  • 39340阅读
  • 277回复
WRTC2006(世界无线电队锦标赛) [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 240楼 发表于: 2006-07-14
nq,比赛的时候手提电脑的变压器还有干扰吗?
离线BA4RF
只看该作者 241楼 发表于: 2006-07-15
这个我们测试了,使用同轴电缆连接后,笔记本电脑电源的干扰可以忽略。但是,到了傍晚6点左右,14mhz上就会有比较强的干扰(21mhz也是如此),虽然显然跟普通的噪音不是很相同,但是当时没有特别在意以为是当地的天电干扰。比赛结束后,跟其他台聊天,他们说到他们的经历,谈到了各种干扰--包含咖啡炉,这一直让我很不舒服,呵呵,我们也是用咖啡炉烧水来着,而且基本没有停过,而且时间上似乎比较吻合:) 当然,这已经没有什么机会去验证了,只能说是一个记号,一个经验点,希望下次(无论是谁)要注意到这个问题。
离线BA4EG
只看该作者 242楼 发表于: 2006-07-15
赛后其他裁判告诉我们,他们看到最利害的人5分钟最快速度统计,超过300个qso/小时,1小时平均速度,最快的速度超过240qso/小时。
这没有这些高手的比赛录音?拿来学习一下?
离线BA4DW
只看该作者 243楼 发表于: 2006-07-15
在我印象中,这次比赛的传播并不很好,我经常听到很多比赛电台在呼叫的时候没有人回答。比赛过程中出现过几次传播的高峰,但赛后分析,我们没有在这几次高峰中尽量通联更多的电台,而其他选手则凭借他们高超的技术,通到了尽量多地电台。在高峰期中,我们只能保持每分钟2、3个的速度进行通联,碰到守规矩的电台,偶尔也能达到4个,但有时碰到太多pile-up或一些奇特的呼号,打乱了我们的节奏,速度就慢了下来,例如那一把德国世界杯dq2006的特别呼号,刚开始就把我搞蒙了。赛后其他裁判告诉我们,他们看到最利害的人5分钟最快速度统计,超过300个qso/小时,1小时平均速度,最快的速度超过240qso/小时。
本次比赛,大家集中在同一个地方,在各种客观因素几乎相等条件下,我们和人的差距,主要是个人技术上的差距,输就输在通联的速度、抓字头的搜索能力、对传播的了解等因素。通过这次wrtc,算是领教了世界高手的利害了。同时,我们也更清楚地认识到自己的不足和别人的差距,这次的经历将成为我们不断学习的动力和目标
偶很喜欢看nq的文字,通篇流畅自然,易读。更重要的是客观、中肯,一如他的本色,这是我读后最深刻的感受。
离线BA5TT
只看该作者 244楼 发表于: 2006-07-15
这种比较像样的开关电源基本不会有可察觉的干扰,如果有明显的干扰,则要检查一下天馈系统的匹配。
离线BA5TT
只看该作者 245楼 发表于: 2006-07-15
oms说话非常风趣,在wrtc2006的会议上,经常逗得大家一阵狂笑,我和ba4rf和桑巴女郎的合照,就是oms怂恿出来的。 [表情]
一听说有女郎,nq乐坏了,rf也乐坏了……后来,没有进入俺预期的前30名,都是女郎惹的祸
换成dw,结果也是如此。自古英雄难过美人关,dw甚至会缺席比赛,连最后一名都拿不回来。要美人不要江山,供世代dxer传唱。
离线BA4DW
只看该作者 246楼 发表于: 2006-07-15
根据刚才收到的425dxn,wrtc把所有各参赛队的log和成绩分析都公布在了网上,
http://www.wrtc2006.com/release58.html
pw5e的qso数目和系数分都最低,而错误率7.4%却居各队之首! nnd!
http://www.wrtc2006.com/release57.html
离线BA4DW
只看该作者 247楼 发表于: 2006-07-15
在颁奖的晚会上,冠军之一ve7zo和我说,这次没有通上一个中国台,所以连crsa的hq系数也丢掉了。
pt5m     ve3ej - ve7zo
根据在网上已经公布的冠军队pt5m的log,他们有20米波段上crsa的系数--b1hq,
同时也找到了ba4dw,20米波段和40米波段都有。
他们通到了中国电台,可能都是ve3ej通到的。
离线VR2KW
只看该作者 248楼 发表于: 2006-07-15
赛后检讨有利于提升日后对综合问题的处理、应对能力。
两位再继续慢慢总结经验,我等着呢!
离线VR2KW
只看该作者 249楼 发表于: 2006-07-15
我之愚见,你所说的是重点
离线BA4RF
只看该作者 250楼 发表于: 2006-07-15
两位再继续慢慢总结经验,我等着呢! [表情]
刚刚看了报告,感觉很不好过啊。下面是部分总结,希望不要嘲笑咱们啊,要不下次就不公开总结结果了:)
报告的印象是:
1,我们太不注意信号报告的抄收了,无数的美国电台分区抄收错误。
2,太不重视检查,很多很容易检查出来的分区错误没有查出来。--这当然是跟wl的一个不太好的功能有一些关系,不过主要还是怪我们自己不重视检查。 俺看过,如果这次我们不用wl,而是用win-test的话,同样的不去检查,至少少70%的信号报告错误。
3,对于被判呼号错误的情况,之前我们还是有些疑问的,自我感觉已经很小心了,怎么还跟人家这么多错误。拿到了以后,感觉我们对数字的抄收比较弱。需要加强。字母的抄收还行,由于还没有对比录音听完(非常费时间),但就目前得到的情况来看,得到了一些安慰和教训。
4,听录音的过程中得到听一个教训:以后录音应该再使用一台笔记本电脑或者是独立的录音笔,或者至少应该不怕麻烦在同时检查、核对录音时,不关掉录音功能。
下面是部分检查结果(15m),后面的还没有来得及听。
15cw ka8fox is a busted call. the correct call is ka9fox. //无这个时间的录音,不太确认,但ka8fox在qrz上也有.不过我想是我们抄收错误。因为我们的数字抄收能力确实差。
15cw ik56cm is unique and will be counted as a dupe.//这个呼号经录音确认肯定没有抄错
15cw nr8u is a busted call. the correct call is //这个呼号经录音确认肯定没有抄错,nr8u在qrz上也有
15cw ip2jlr is a busted call. the correct call is sp2jlr.//我也认为sp的可能性较大,但是录音确认无误。而且不是那种由于收发转换可能切掉一个点的情况,就是ip2
15cw rn3qx is a busted call. the correct call is rn3qo.//这个呼号经录音确认肯定没有抄错
15cw py8mgz is a busted call. the correct call is py8mgb.//没有录音
15ssb pp5wyu is unique and will be counted as a dupe.//没有录音
15cw ua3wi is a busted call. the correct call is ua4wi.//确实抄错了,但是录音显示我们对此呼号不确认,打了ua3wi?,对方确认,我们录入了log,没办法运气不好
15cw ig0q is unique and will be counted as a dupe.//没有录音
15cw g3lpi is unique and will be counted as a dupe.//肯定没有错
15cw s52tj is a busted call. the correct call is s51tj.//是错了,抄收这个呼号的时候信号很不好,前面发了3次s51,但最后鬼使神差确认了s52 :(
15cw i2fiy is a busted call. the correct call is i3fiy.//确实错了
离线BA4RF
只看该作者 251楼 发表于: 2006-07-15
听录音过程中还有一个感觉,那就是遇到微弱信号的时候,或者是古怪呼号的时候,我们的一次抄收能力差,需要重点加强。
离线BA4DW
只看该作者 252楼 发表于: 2006-07-15
整个判错报告中,呼号的部分,有些一眼看上去就知道是抄错的呼号.
10ssb ly8za is a busted call. the correct call is ly80a
20cw ra7la is a busted call. the correct call is ra9la.
40cw n3ne is a busted call. the correct call is n3me.
40cw jl4iou is a busted call. the correct call is 7l4iou.
报告中抄错的部分,居然有那么多??!
15cw k9rs : 7 should be 8
15cw oe8ciq : 29 should be 28
15cw pa0jnh : 28 should be 27
15cw rk3exa : 29 should be 19
15cw dq2006v : 44 should be 28
15cw n9ne : 7 should be 8
15cw ve2aej : 9 should be 4
15cw k9cc : 7 should be 8
15cw 9a7p : 27 should be 28
15cw sm6cuk : 8 should be 18
15cw n9rs : 7 should be 8
15cw ky5r : 7 should be 8
15cw n5pa : 7 should be 8
15cw w9ol : 7 should be 8
15cw w9iu : 7 should be 8
15cw n3sl : 8 should be 7
15cw rk6cm : 28 should be 29
15cw wn9o : 7 should be 8
15cw ha0hw : 15 should be 28
20cw pr7hr : 15 should be 13
20ssb rw9hzz : 30 should be 31
20cw sq9fmu : 29 should be 28
20cw ua9kaa : 21 should be 20
40cw oe1a : 28 should be ovsv
40cw rw9hzz : 30 should be 31
40cw rk9xxx : 30 should be 20
40cw rl4w : 29 should be 30
40cw yl4hq : 29 should be lral
40cw n9ck : 7 should be 8
40cw n0eo : 8 should be 7
40cw k7qq : 8 should be 6
40cw k9mms : 7 should be 8
40cw k9alp : 7 should be 8
40cw p40hq : aartn should be aarc
40cw k9nw : 7 should be 8
40cw jr3jfz : 11 should be 45
20cw kd4d : 7 should be 8
20cw nf9v : 7 should be 8
20cw k9nw : 7 should be 8
20cw wn9o : 7 should be 8
20cw k9zo : 7 should be 8
离线BA4RF
只看该作者 253楼 发表于: 2006-07-15
整个判错报告中,呼号的部分,有些一眼看上去就知道是错的.
报告中抄错的部分,居然有那么多??!
呵呵,是的是的,这个观点我同意,确实有些是一眼能看出来的。呵呵,但是咱们就是错了。:(
离线BA7NQ
只看该作者 254楼 发表于: 2006-07-16
关于干扰问题,这次我又总结出一些经验来了。
首先,我们到了酒店,我急不及待地摆好了收发机,并在机器的天线口直接塞进了一条10米长的导线,甩到窗户外,作为接收天线,目的是----了解当地的传播。
但在我准备好这一切之前,ba4rf已经急不及待的打开了他的手提电脑,正一超级网虫!
打开机器后,我发现14兆上的底噪其大,超过s7了,其他波段相对少一些。
开始我怀疑是我的daiwa 330s开关电源的问题,也怀疑是我们的hp手提电脑电源干扰问题,但想想,这种设备组合,我们以前使用过多次,从来没有发现干扰的问题存在。
打了一个越洋电话给ba7jg后,按照简老的指引,我们进行了一些测试,最终确认了原因。
我们在宾馆里面测试的时候,还发现,只要尽量让笔记本电脑的电源插座和收发机的电源插座分离,干扰也会变小,当笔记本电脑的电源插座和收发机的电源插座足够远的时候,收发机收到的干扰用人耳不能分辨出来的。
另外,如果笔记本电脑的电源、收发机的电源都同时接上地线的话,干扰会减少一些。
干扰源在于手提电脑的开关电源!干扰传送的途径,首先是通过电力线,再辐射到我们那条简单塞进收发机天线口的导线。在我们去到比赛地点后,接上用同轴电缆连接的室外天线,笔记本电脑开关电源的对收发机的干扰用人耳是听不出来的,即使是笔记本电脑的电源和收发机的电源使用同一个接线板。
总结如下:
1)      大多数笔记本电脑的电源确实存在干扰泄露的问题,但如果我们的收发机是使用同轴电缆的室外天线时候,这种干扰可以很大的消除
2)      有条件的话,笔记本电脑的电源和收发机的电源使用不同的电源插座,并注意接地线
3)      下次wrtc,如果你要在宾馆里面测试当地的传播状况,一定要带上馈线,把你的接收天线放到室外
离线BA7KW
只看该作者 255楼 发表于: 2006-07-19
为国争光也有很多种!!
相信4rf和7nq在狂欢晚会后的4个小时肯定去为国增光了!
离线BA7IA
只看该作者 256楼 发表于: 2006-07-19
这个正好说明我们的是真正的业余电台,我们的选手是真正的业余水平的选手。
如果有一天把wrtc变成奥运项目的话,退一万步,就算不是奥运项目,教育部要规定凡是能获得wrtc冠军就能直升上大学的话,我敢肯定以后次次wrtc比赛的冠军都是中国获得!
离线BA7IA
只看该作者 257楼 发表于: 2006-07-19
世界杯需要决赛,而你说wrtc不需要决赛,那你怎么把wrtc说成了世界杯呢?你为什么总是自相矛盾呢?我问你若是世界杯,32个参赛国怎么确定,你回答了吗?
奥运会有多少参赛国?wrtc有多少?奥运会有个精神叫做“重在参与”,为什么wrtc就没有中国香港和中国台北,以及很多世界上其他的国家和地区呢?
wrtc叫做世界无线电运动队赛,名字说明得很清楚,它既不是世界杯,也不是奥运会。
“为国争光”的精神人人都可以有,只是用在这里很不恰当。似乎“出征巴西”成了为了国家(如此的高度),
为了中国ham(如此的广度)所做的一件很奉献,很牺牲的事情。
事实不是这样的。如果这么说,中国的很多高手都是不认同的。
我已经说过了,如果成绩并没有争到光呢?那不是变成“国家”的事,“中国ham”的事了吗。所以不要那么说。
事实说明ba4dw确实是高瞻远瞩,看问题确实很有深度,我看您是从事情的开始就已经洞察到事情的结果了,真是佩服佩服!
正所谓“外行看热闹,内行看门道”,真是没有错啊!
离线BA7IA
只看该作者 258楼 发表于: 2006-07-19
这是用鲜血和生命换来的宝贵经验啊!下次比赛的时候我就把全屋的电器,包括空调等等全部关掉!宁愿喝自来水吃面包罐头!
离线BA7IA
只看该作者 259楼 发表于: 2006-07-19
看到这里,我还是很欣慰地看到在各个参赛队中,我们的选手是最年轻的,所以,我们是最有希望的,事业后继有人啊!
