  • 57218阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线BG4RDB
只看该作者 240楼 发表于: 2006-04-20
请教
这是我测试log和rf_out短接和lin和rf_out短接的图,和资料中给的两张图很不一样,不知道是否正常,如果不正常应该从哪里下手改?
另外,我在断电后测量ad9851四根控制线的对地电阻为2.2k左右,是否正常?
离线bg6qbt
只看该作者 241楼 发表于: 2006-04-20
1、这个样子的波形肯定不正常,请检查msa0886工作电压,那个120欧的电阻是否正确,另外注意所使用的电源电压。
2、检查ad8361和ad8307的工作中电压。
3、ad9851的控制线电阻是正确的。
在线ba4rz
只看该作者 242楼 发表于: 2006-04-20
还有么?想买一个。
离线BG4RDB
只看该作者 243楼 发表于: 2006-04-20
继续调......
谢谢bg6qbt及时回答,测量结果如下:
1) msa0886的3脚上的电压为5v。而从12v电源过来后经过120欧姆电阻,在电阻上的压降为6v。
2) 8307/8361工作电压5v。
请问,有何建议?谢谢!
离线bd6va
只看该作者 244楼 发表于: 2006-04-20
做NWT7的测驻波电路的好办法
找一个有线电视上用的分支器(还坏都行)改装!
用里面的小双孔磁心绕4-5圈就好!
我一直用幅频特性很好!
稍后上图
离线BG6QBY
只看该作者 245楼 发表于: 2006-04-20
还有么?想买一个。
还有,到大卖场下订单就可以了。
离线sjxb
只看该作者 246楼 发表于: 2006-04-20
bg6qby 你好!
大卖场寄回的东西以收到。
我想问一个很菜的问题:调整nwt7的测驻波电路的办法是否就是接不同的负载电阻,再调整各显示参数。
离线BG6QBY
只看该作者 247楼 发表于: 2006-04-20
bg6qby 你好!
大卖场寄回的东西以收到。
yes,到大卖场下载最新的资料包,里面有详细说明
离线bg6qbt
只看该作者 248楼 发表于: 2006-04-21
用里面的小双孔磁心绕4-5圈就好!
我一直用幅频特性很好!
稍后上图 [表情] [表情]
你是做得最成功的一位的,把你的nwt7使用比验交流一下吧?图?
离线bd6va
只看该作者 249楼 发表于: 2006-04-21
我的NWT7使用感受~!!!
我的小小经验(不足之处大家指正):
1---12v电源的带载能力,那种简易的小电源恐怕不行
2---测试之前先用校准
3---步进分辨率根据实际范围设置
我的驻波电路:
离线BG4RDB
只看该作者 250楼 发表于: 2006-04-21
请问如何判断MSA-0886是否损坏?
请问如何判断msa-0886是否损坏?
离线bg6qbt
只看该作者 251楼 发表于: 2006-04-21
如果MSA0886损坏
请问如何判断msa-0886是否损坏?
在输出端应该无法测量以vfo的输出频率,但是你可以在ad9851输出端的磁环那时测量到vfo频率...
离线BG4RDB
只看该作者 252楼 发表于: 2006-04-21
了解
我现在可以在msa-0886输出端和rf_out上测到vfo的输出,应该说明msa-0886没有损坏吧?在4mhz时,rf_out上测到峰峰值有6v左右。但是昨天的出现的问题到底出在哪里啊?板子上也没有需要调整的地方,着急啊!
离线BA4EO
只看该作者 253楼 发表于: 2006-04-21
别急,心态!
离线BG4RDB
只看该作者 254楼 发表于: 2006-04-21
如何判断AD8307和AD8361是否损坏呢?
如何判断ad8307和ad8361是否损坏呢?
离线BA4EO
只看该作者 255楼 发表于: 2006-04-21
心态 心态 心态
离线bg8aby
只看该作者 256楼 发表于: 2006-04-24
我的nwt7也装好了,vfo输出正常,但是如果是频率分析等功能很容易死机,扫描到最后频率以后,程序就没有反应了,stop也不行,pc的cpu长期100%
我的也是,经常死机,你用的是什么操作系统,我用的xp,据说这个玩意在xp下不好用,有时候真觉得是个垃圾。不知道有没有改进的软件啊
离线BG6QBY
只看该作者 257楼 发表于: 2006-04-24
换2000用,我用2000的挺好啊
离线bg6qbt
只看该作者 258楼 发表于: 2006-04-24
难道要大家都换操作系统吗
换2000用,我用2000的挺好啊
答案是"这不妥".
我也是用xp,还是用usb转串口的线,发生软件问题时,主要是因为接口接触不良,或者把电脑重新启动一下就ok了,大家多摸索一下吧!
离线sjxb
只看该作者 259楼 发表于: 2006-04-24
我用的也是windows xp系统,经常出现通讯错误,用windows98就没有问题,不知原因。
