  • 51885阅读
  • 300回复
看看我DIY的7M/14M/21M短波移动车载天线(通连记录和269分析报告) [复制链接]
离线bg1kiy
只看该作者 240楼 发表于: 2006-05-30
您把您的电话给我吧 我跟你联系
没问题.可以打我电话13011299892.
bg1kiy   73
离线BG7AJY
只看该作者 241楼 发表于: 2006-05-31
钱已经汇过来了
480元已经通过农业银行汇到您帐号了 一根14兆的 和一根29。6兆的
我的地址是   湖南省长沙市开福区金帆小区19栋603室 蔡贤 收
电话是13808452481
离线BG1GT
只看该作者 242楼 发表于: 2006-06-01
看看我的14MC天线
请ham们看看bg1kiy帮我架设的14mc车载天线!天线长度2.7米,
天线中心谐振点是14.270kc,swr=1.3,通话到重庆、西安信号59,
效果很好!感谢bg1kiy制作的天线,为我解决了楼顶架设大型天线困
难的问题!
离线BG8AIB
只看该作者 243楼 发表于: 2006-06-03
刚刚用21m的那条天线,因电源不够(电源电压降到了10v),857调到5w(实际发射功率还要小),通到了7区和香港的电台,对方给我54~57.
我现在是安装在保险杠上的,因为修剪之后全长约1米,准备用卡边把它安到车顶,估计效果会有所提升.
接地很重要,我的天线座本生就安装在汽车的大梁上的,再2.5的多股铜线与车身做良好的接地
离线diode
只看该作者 244楼 发表于: 2006-06-04
我地处二楼(7层),如在房顶架天线的话,需近25米的馈线,信号损耗估计不小,而且现在小区楼顶都不允许架设(小灵通天线除外),所以想要一根多段的能装在阳台外面的天线,请pm一下预售价格。谢谢
离线dzyj
只看该作者 245楼 发表于: 2006-06-04
单个波段的多少钱?有三波段的吗?
离线bg1kiy
只看该作者 246楼 发表于: 2006-06-04
恭喜您通联成功.有时间上几张照片看看. 接地是十分重要的,好的接地可以提升天线的效率
                                bg1kiy   73
离线bg1kiy
只看该作者 247楼 发表于: 2006-06-04
你好,25米的馈线,信号损耗是不小.但是对于短波来说应该问题不大.天线装在楼顶还是比较好的.实在没有办法在装在阳台外面.但是对天线影响很大.多段天线实验已经完成再过几天我会公布.至于价格目前还没有确定.
                              BG1KIY  73
离线bg1kiy
只看该作者 248楼 发表于: 2006-06-04
单个波段的多少钱?有三波段的吗?
您好:多段天线的问题.我这两天会公布天线样式及269测试数据.已经调试完毕.指标很好.现在是5段的天线.短波业余段可以全部覆盖.
                                           BG1KIY   73
离线BG8AIB
只看该作者 249楼 发表于: 2006-06-05
恭喜您通联成功.有时间上几张照片看看. 接地是十分重要的,好的接地可以提升天线的效率[表情]
                                bg1kiy   73
今天通了9区和4区,我抄收对方有点困难,但对方抄我55~58,效果比较理想.
顶端的金属帽我还没有粘,
不会发照片借用个链接吧.这是我上次安装可倒伏式的照片http://www1.ktz365.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=37&topic=173&start=0#1
离线dzyj
只看该作者 250楼 发表于: 2006-06-05
您好:多段天线的问题.我这两天会公布天线样式及269测试数据.已经调试完毕.指标很好.现在是5段的天线.短波业余段可以全部覆盖.  BG1KIY   73
单段的价格是多少?我想买2个单段的.
多段的估计应该多少钱?
离线测试工
只看该作者 251楼 发表于: 2006-06-05
   有没有  7M   14M   21M多段天线呀,要是有的话,多少钱一条.
离线BG7AJY
只看该作者 252楼 发表于: 2006-06-05
天线已经收到了 没时间试 有时间再调试
在线BG7FT
只看该作者 253楼 发表于: 2006-06-05
等待可装在楼顶的多波段天线,要求地网别太大,长度5米以下,抗风强度大点
离线bg1kiy
只看该作者 254楼 发表于: 2006-06-06
顶端的金属帽我还没有粘,
很漂亮呀.大底座太酷了.天气传播通联异样时会有这样的问题,在多测试测试.不过我在车上和四川成都的朋友通联大多在14.270上.7m基本上没有过.希望有机会和您早日通联上.
                                        bg1kiy   73
离线bg1kiy
只看该作者 255楼 发表于: 2006-06-06
单段的价格是多少?我想买2个单段的.
多段的估计应该多少钱?
你好:多段天线这两天我整理一下照片.会发到网上.价格这次一块登在网上.到时可以关注一下.单段天线价格我短信息告诉您.
                                      bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 256楼 发表于: 2006-06-06
天线已经收到了 没时间试 有时间再调试
把天线和车的地网一定做好,用表量一下阻值.然后在裁减天线.还有要仔细阅读说明书.祝你天线调试成功.
                                  bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 257楼 发表于: 2006-06-06
马上您就可以在网上看到我的多波段天线了.但是我的天线的长度只有2.2米高左右.抗风没问题,天线是.7m/14m(单独)/21m/29m/50m.
                                bg1kiy   73
在线BG7FT
只看该作者 258楼 发表于: 2006-06-07
                                bg1kiy   73 [表情]
您主要是为车载设计的,我只装楼顶用,可否特别考虑
(长点没有关系、地网有区别)
毕竟物理尺寸直接关系到效率
离线bg1kiy
只看该作者 259楼 发表于: 2006-06-07
顶端的金属帽我还没有粘,
我替你上照片.这是bg8aib的车载天线照片
