  • 259008阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 240楼 发表于: 2005-10-24
[quote=晨雾太阳]有时间修th28、48、78等手持机吗?您有时间修而且价钱相宜的话我就给您寄过去,如何?要说明故障情况么?请复贴或至电我的邮箱:dgybh@126.com
  谢谢![/quote]
请说明情况 机器多的话 价钱当然不贵!
离线BA5EA
只看该作者 241楼 发表于: 2005-10-24
[quote=王雪东]沈师傅:你好!我的c520,u/v段接收音量都小.是否能给修一下.联系电话:13940088495.谢谢![/quote]
可以.................
离线王雪东
只看该作者 242楼 发表于: 2005-10-25
沈师傅:你好!今天把c520用"顺丰快递"寄给你.谢谢!
离线BG4INI
只看该作者 243楼 发表于: 2005-10-25
你好沈老师,我有一th-f28掉到水里了,拿出后发射接收都没声音,还有最小的功率有输出,其余的功率没有输出,其余全部正常。我还有一th-22at前板坏了接上后机器不通电我换过后板试过,就是前板坏了,可以修吗?您看还有修的价值吗?大约多少银子?
离线王雪东
只看该作者 244楼 发表于: 2005-10-25
沈师傅:你好!c520已经"顺丰速运"寄出.货单号:024002396087.请查收.谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 245楼 发表于: 2005-10-25
[quote=王雪东]沈师傅:你好!c520已经"顺丰速运"寄出.货单号:024002396087.请查收.谢谢![/quote
知道了!
离线BA5EA
只看该作者 246楼 发表于: 2005-10-25
[quote=bg4ini]你好沈老师,我有一th-f28掉到水里了,拿出后发射接收都没声音,还有最小的功率有输出,其余的功率没有输出,其余全部正常。我还有一th-22at前板坏了接上后机器不通电我换过后板试过,就是前板坏了,可以修吗?您看还有修的价值吗?大约多少银子?[/quote
在com 已经回答
离线BA5EA
只看该作者 247楼 发表于: 2005-10-27
告知:
象c112 150 160 412 450 460 hx260 th25 26 45 46 等这样的老机器 不准备修了,这样的机器因为年代比较久 都是机器上的电容漏液 腐烂 并且已经渗透进电路板了,所以即使是清洗好电路板,换好新的电容 没有多少时间 或者天气潮湿 就又会出现常发或者vco不正常 存不进台或者声音出问题等等 其实电路板已经绝缘不良 没有办法彻底解决!
最近经常出这样的问题,就是这样的机器返修,还不少 机器主人浪费来回邮钱 我也浪费了时间!出于对朋友的负责,和自己不想浪费大量的时间来多次返修这样的老机器,耽误修其他机器的时间。 所以,这样的老机器不准备修了,敬请谅解。
离线王雪东
只看该作者 248楼 发表于: 2005-10-30
沈师傅:你好!c520已经收到.性能很好,灵敏度:v/0.18;u/0.16.声音清晰宏亮.谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 249楼 发表于: 2005-10-31
[quote=王雪东]沈师傅:你好!c520已经收到.性能很好,灵敏度:v/0.18;u/0.16.声音清晰宏亮.谢谢![/quote]
不用谢!``````````````````````````
离线yzl
只看该作者 250楼 发表于: 2005-11-02
ft-8900r可否扩到410m吗!!!!!!!!!!!!
离线BA5EA
只看该作者 251楼 发表于: 2005-11-04
[quote=yzl]ft-8900r可否扩到410m吗!!!!!!!!!!!! [/quote
不会扩!
离线BA5EA
只看该作者 252楼 发表于: 2005-11-04
tk768调sql的方法:
1.按住scn键 开电源并且保持1秒,屏幕显示.-.-.-. 然后是 150-2
2.按一下ch down(频道下),再按一下ch up(频道上)显示1-136(就是16项菜单的第一项了!)
3. d/a是增加数字,scn是减少数字(就是针对这16个项目的每一项,都是通过这2个键盘调大小)
4.调好一项后,按ch down(频道下)到下一个项目,也是用d/a scn 调好大小。
5.这个ch down(频道下),始终是在16个菜单之间循环!
调好后,关机器 再开就可以了!不满意的话 继续重新设置!
16项目菜单如下:
1      频率      0~255
2      射频功率      0~255      3点调整
2l      射频功率(低)      (l)0~255(h)      低端点
2c      射频功率(中)      (l)0~255(h)      中心点
2h      射频功率(高)      (l)0~255(h)      高端点
3      信令平衡      0~255
4      最大调制频偏      0~255      3点调整
4l      最大调制频偏(低)      0~255      低端点
4c      最大调制频偏(中)      0~255      中心点
4h      最大调制频偏(高)      0~255      高端点
5      亚音频调制频偏      0~255
6      接收灵敏度(低)      0~255      3点调整
6l      接收灵敏度(中)      0~255(120)      低端点
6c      接收灵敏度(高)      0~255(120)      中心点
6h      接收灵敏度      0~255(120)      高端点
7      静噪      0~42
你需要调的就是第16个, 7 你可以在0~42之间调的 一般在12~20差不多!21还可以!
离线BA5EA
只看该作者 253楼 发表于: 2005-11-04
1.tk768h 原机器没有收发cpu给锁了 现在已经可以收发 发射功率正常,就是在147mhz 灵敏度很低 才1.5uv 和标准的0.2uv差远了!
2.ic-28c 机器的vco部分 高压发生器坏了,tx时vco失锁了,已经搞好了可以发射了,灵敏度也正常 就是机器的功率才10w 其实还不到! 模块没有动过的地方,请确认 要不要换模块?要换的话是m57741l 25w的模块!
离线wangyong
只看该作者 254楼 发表于: 2005-11-04
你好!大哥!能给我c450和c150所有要换的电容的容量的值吗!谢谢
离线BG2AAE
只看该作者 255楼 发表于: 2005-11-04
告知:
求求您了!不要这样好吗?俺还有好向部这样的老机子准备要您修呢!全国有不少的人在用这些老机子呢!为了大家,还是请您不要嫌弃这些老机子好吗?
我的c520现在很好用的,真的感谢您!
离线BA5EA
只看该作者 256楼 发表于: 2005-11-05
我的c520现在很好用的,真的感谢您!
象你的c520这样的 当然可以,板上没有多大的问题 有的c450 之类的机器寄来打开机器会晕的!没有办法呀 我现在手都不够用 维修进度太慢了,特别是短波机器,对机主负责就要全面检查,花的时间比修车台的时间长多了! 还要花1/3的时间去发包裹 收包裹!只有几个很熟悉的快递送上门的 其他都要去自己提 自己发货!
上华宇货运单程就是8km 路还是很差的,上佳吉货运单程就20km 就数邮局最近了,但是收和发包裹经常要排队的!你说我 有多少时间来修机器 天天都搞到晚上2点睡觉,我也没有办法呀
离线BG6SDO
只看该作者 257楼 发表于: 2005-11-05
IC28A
bd5ena:你好!
我有两台ic28a车载台,一台的灵敏度偏低,一样的信号,正常机s表55-57,这台机只有51,其余基本正常,可以使用。另一台推动管坏了,用别的管子代替的,输出功率偏小,灵敏度比正常机器低两个数量级,其余正常,无法使用。可以修吗?
离线BA5EA
只看该作者 258楼 发表于: 2005-11-05
bd5ena:你好!
灵敏度偏低,一样的信号,正常机s表55-57 是接收的信号感觉也要差么?因为有时s表不准会误导的!
另一台推动管坏了,用别的管子代替的,输出功率偏小 应该可以修好
照这样说,你的2台机器都是灵敏度低么?
离线BG6IRO
只看该作者 259楼 发表于: 2005-11-06
本人今年正式下岗,赋闲在家。因无其余生活来源,只能凭技术吃饭,在本地靠维修电器度日。88年开始玩无线电通讯,做ham已十多年,手里也已经修过机器无数,修理效果好不好我帮修过的人最清楚了。现在空闲时间比较多,见坛子里面很多人需要修理机器设备,并且,这些年也经常有ham来信来电咨询机器的问题!所以现推出常见hf短波,vhf/uhf超短波机器的维修、调试、改频率业务,价格合理,诚信对人是我的宗旨,如果信得过我的朋友,可以联系我!
沈老师我的呼号下来了   我有一台巴重洲2640机器pll是145152的帮我改到144-145.8好吗???多少大米???
