  • 387777阅读
  • 2685回复
2013年正在准备二次变频全短波段全模式收发信机KN920 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 2520楼 发表于: 2013-06-20
回 王雷生 的帖子
王雷生:换 咪头了   感觉 还是有点 偏频  在 14270  对准青海的 那个 YY  站台    在 14269.90上 音质  可以   几乎还原  (2013-06-20 12:06)
不是吧?频偏和咪头没关系吧?换咪头只和呻吟还原度有关吧?
离线bg8tgt
只看该作者 2521楼 发表于: 2013-06-20
爽啦,经过几天的测试,调谐,现在我的机器终于满意的工作了,把老的倒V天线全部拆了,重新买4MM的铜芯线自制了新4波段天线,只要以前的巴伦,这一切下来,不当学了东西,还减肥了,每天3-7楼N次走,算是够呛了,天线4波段架设完成后,14,720哄到青海的YY转发站了,自己YY听见自己声音,好不错哦的感觉,KN920真他妈爽。7.070通话就像在门前
离线王雷生
只看该作者 2522楼 发表于: 2013-06-20
恩 看来换个 动圈  试试  老大 给个 动圈 咪的接线方法 谢些
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bg8fon
只看该作者 2523楼 发表于: 2013-06-21
回 王雷生 的帖子
王雷生:恩 看来换个 动圈  试试  老大 给个 动圈 咪的接线方法 谢些 (2013-06-20 19:05)
动圈和驻极体和偏频有什么关系?
离线王雷生
只看该作者 2524楼 发表于: 2013-06-21
回 bg8fon 的帖子
bg8fon:动圈和驻极体和偏频有什么关系?[表情] (2013-06-21 10:25)
频率  不说了   因为 没有 温补晶振!!我现在是音质 不行 我的 收拾下
动圈的 试试主要是 怎么换?  给个 解决方法吧??
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BA6BF
只看该作者 2525楼 发表于: 2013-06-21
回 王雷生 的帖子
王雷生:频率  不说了   因为 没有 温补晶振!!我现在是音质 不行 我的 收拾下
动圈的 试试主要是 怎么换?  给个 解决方法吧?? (2013-06-21 11:54)
昨天QQ里已经给你留过言了,可能你没看到吧。
把原先的驻极体话筒芯拆掉,直接换上动圈话筒头就可以了,没有别的地方要动。
另外,你说的音质不行,我不清楚是指什么。因为音质问题有很多种情况,是不是指高低音的问题?还是音域比较窄?KN920为了保证好的接收能力,晶体滤波器的带宽设计的比较窄,这的确在一定程度上会影响音质。这是一个矛盾,要想音质好,就必须放开带宽,那么就会降低接收性能。如果为了性能,就需要减小带宽,这样就会造成音质不佳。这里有一个个人喜好的程度存在,也是一个几乎不可调和的矛盾。
如果是因为带宽问题造成的音质不好,可以通过放开晶体滤波器带宽的方法得到改善,则需要更换3个晶体滤波器配谐电容实现。如果不想降低性能,则通过更换高品质动圈话筒,也可以一定程度改善发射频响。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 2526楼 发表于: 2013-06-21
另外,等这一批920发走,我画一个话筒的电路图给大家参考。
13九6537779三
离线BH7ohz
只看该作者 2527楼 发表于: 2013-06-21
和q10b的有区别吗?
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线BA6BF
只看该作者 2528楼 发表于: 2013-06-21
回 BH7ohz 的帖子
BH7ohz:另外,等这一批920发走,我画一个话筒的电路图给大家参考。
和q10b的有区别吗?
[图片] (2013-06-21 14:12)
UP和DN键部分有点区别,其他都是一样的。
13九6537779三
离线bd8uk
只看该作者 2529楼 发表于: 2013-06-21
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:昨天QQ里已经给你留过言了,可能你没看到吧。
....... (2013-06-21 12:27)
动圈话筒的阻抗是多少欧姆的?我找几个话筒给BG8TGT打磨打磨。
离线bg8fon
只看该作者 2530楼 发表于: 2013-06-21
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:动圈话筒的阻抗是多少欧姆的?我找几个话筒给BG8TGT打磨打磨。 (2013-06-21 18:18)
600欧姆的
离线bh1nxf
只看该作者 2531楼 发表于: 2013-06-22
气象网显示马鞍山这几天雨水很多啊。第三批机器发出要做好防水防潮。
离线bg8tgt
只看该作者 2532楼 发表于: 2013-06-22
回 bd8uk 的帖子
今天收到D8UK送的手咪,回家打磨一下给大家结果
离线BA7KW
只看该作者 2533楼 发表于: 2013-06-23
我在盼望着我的机器的到来。。。。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg9ekf
只看该作者 2534楼 发表于: 2013-06-23
这两天天热,大家都在水里乘凉?
陕西西安,BG9EKF
离线BA6BF
只看该作者 2535楼 发表于: 2013-06-23
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:我在盼望着我的机器的到来。。。。[表情]  (2013-06-23 05:52)
板上零件包括各线圈都装好了。
这一批数量是前两批的总和,工作量有点大,呵呵。
不过快了,再耐心等几天。
13九6537779三
离线bg9ekf
只看该作者 2536楼 发表于: 2013-06-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:板上零件包括各线圈都装好了。
....... (2013-06-23 14:27)
想着机机快回来了,反倒不急了,呵呵!
陕西西安,BG9EKF
离线BA6BF
只看该作者 2537楼 发表于: 2013-06-23
回 bg9ekf 的帖子
bg9ekf:想着机机快回来了,反倒不急了,呵呵! (2013-06-23 18:14)
这个真急不得,呵呵。
KN920是个大型套件,至少在国内算是大型了。零件数量巨大,虽然自动贴片机及回流焊机完成了所有贴片元件的焊接,但是由于贴片机购置于设计完成以后,所以仍然有大量的分立元件需要手工焊接。还有所有的磁芯线圈和空心线圈都需要手工绕制及安装,所有这一切都极其耗费时间。比如仅拿发射低通滤波器的磁环线圈,每台机器需要5套共10只磁环线圈,25台机器就是250个线圈需要绕制。平均2分钟绕一个,就需要8个小时连续不断的进行,而事实上,谁也不能连续不断的绕制线圈到8个小时。所以,仅仅低通线圈的绕制大约就需要2个晚上。这还只是低通滤波器的线圈,还有DDS的输出滤波器是空心线圈,绕制和刮漆,焊接和上仪器单独调试也需要至少2个晚上。
这说的仅仅是极小部分配件的工作,事实上比线圈更耗费时间和精力的东西还有很多。所以,我目前大约1天一台的组装速度,真的已经是极限了。没有办法,只能让兄弟们多等几天。多谅解吧。
13九6537779三
离线bh1nxf
只看该作者 2538楼 发表于: 2013-06-23
世事难预料啊。时Sir今年玩得比较大。这批收尾做完,是不是该为下半年爆点料了。
离线bg9ekf
只看该作者 2539楼 发表于: 2013-06-24
我觉得老时今年应该会觉得很有成就感的(我都觉得有------拥有了自己的第一台短波机机),所以下半年老时还是放松一下,调整一下,来年再给大家更多的惊喜!
陕西西安,BG9EKF
