  • 387781阅读
  • 2685回复
2013年正在准备二次变频全短波段全模式收发信机KN920 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 2500楼 发表于: 2013-06-19
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:电子产品要说完全不会出问题,这个是不现实的,如果机器的确出问题了,按照我的售后规则可以进行免费的检修和维修。
不过从已经发出去的机器反馈回来的情况看,一些基础的知识可能需要 .. (2013-06-18 17:49)
今天和BG8TGT在QQ上交流时他告诉我天线是四波段带陷波器的倒V,架设高度4米,振子末端离地高度2米,KN-920是50欧输出,天线巴伦是50欧1:1的,但是馈线是75-5的,15米长度,7050用KN920测试SWR=1.7,我觉得问题还是出在天馈和架设调整方法上,看来一定要找时间功率表+假负载帮他测试一下了……。
关于您说的短波不适合近距离小弟不赞同,要想近距离通上的话,要看使用的频段和天线架设方式,架设高度,天线形式等等,很多业务单位一直用2-6兆的频率进行0-100公里的近距离可靠短波通信。
HAM用的话,只能在80米和40米波段测试,其实很多时候也通得不错。
[ 此帖被bd8uk在2013-06-19 12:39重新编辑 ]
离线王雷生
只看该作者 2501楼 发表于: 2013-06-19
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:频率偏200Hz通联就不可能了~~呵呵。
CW侧音的音量是排线下的那个可调电阻,如果还嫌声音小,可以把可调电阻旁边的100K电阻更换成10K,就可以把耳膜震破。
....... (2013-06-18 16:38)
知道了老大  没有影响你生意吧  不好意思啊
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bd8uk
只看该作者 2502楼 发表于: 2013-06-19
回 王雷生 的帖子
王雷生:知道了老大  没有影响你生意吧  不好意思啊 (2013-06-19 12:42)
这个绝对不会影响6BF蝈蝈生意的!
反而会让大家看到他热心为大家解答初级+中级+高级技术问题的优良售后!
离线BA6BF
只看该作者 2503楼 发表于: 2013-06-19
回 王雷生 的帖子
这说的哪里话?呵呵
前面讨论的是技术问题而已,谈不上别的。频率有误差,这个可以通过重新校准解决,又不是解决不了的什么难题。我只是觉得您说的频率偏了200Hz通联就不可能了,这话我有自己的看法罢了。即使频率当真偏差了200Hz,那么KN920的频率步进最小是10Hz,微调一下920的频率就可以轻松跟上对方的频率,这也不是什么难事,当然也谈不上不可能通联。频率显示的误差,可以通过校准XTAL参数和BFO的参数来消除,在菜单里进行调整甚至不需要打开机箱。
总之吧,这些问题都是很容易解决的,如果有必要下周发回来检修一下就可以了。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 2504楼 发表于: 2013-06-19
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:今天和BG8TGT在QQ上交流时他告诉我天线是四波段带陷波器的倒V,架设高度4米,振子末端离地高度2米,KN-920是50欧输出,天线巴伦是50欧1:1的,但是馈线是75-5的,15米长度,7050用KN920测试SWR=1.7,我觉 .. (2013-06-19 12:37)
如果能测试一下输出功率,就可以避免很多误解了。测试输出功率正常,那么就把天线好好搞一下。如果输出功率不正常,那就发回检修。总之,这些都不是问题,呵呵。
13九6537779三
离线bd8uk
只看该作者 2505楼 发表于: 2013-06-19
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:如果能测试一下输出功率,就可以避免很多误解了。测试输出功率正常,那么就把天线好好搞一下。如果输出功率不正常,那就发回检修。总之,这些都不是问题,呵呵。 (2013-06-19 13:02)
报告大锅!刚才和BG8TGT再次确认了一下,他用的馈线是50-7的,电台他用原来买的内部自带假负载的功率计测试有10W输出,证明机器一直就没问题!
就是他的天线架设我觉得有问题,距离10米波段的振子上方他拉了几条拉绳,和振子间距15厘米左右,肯定对TX的SWR有影响,现在他上屋顶把这些金属拉绳全部拆了再试!
[ 此帖被bd8uk在2013-06-19 13:23重新编辑 ]
离线BA6BF
只看该作者 2506楼 发表于: 2013-06-19
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:
报告大锅!刚才和BG8TGT再次确认了一下,他用的馈线是50-7的,电台他用原来买的内部自带假负载的功率计测试有10W输出,证明机器一直就没问题![表情]
就是他的天线架设我觉得有问题,距离10米波段的振子上方他拉了几条拉绳,和振子间距15厘米左右,肯定对TX的SWR有影响,现在他上屋顶把这些金属拉绳全部拆了再试![表情]
能证实机器没问题,我就放心了。
天线的架设和传播特性方面的知识,是需要长期的实践和经验积累,这个的确是要慢慢来的。
无论如何,得知机器没事总算是塌实了。呵呵
13九6537779三
离线bg5toj
只看该作者 2507楼 发表于: 2013-06-19
你可以看看中国合伙人,回回旧。
卖铁的,不如卖肉的赚的多
13799254809
河北人,目前在厦门卖铁
离线王雷生
只看该作者 2508楼 发表于: 2013-06-19
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:这说的哪里话?呵呵
前面讨论的是技术问题而已,谈不上别的。频率有误差,这个可以通过重新校准解决,又不是解决不了的什么难题。我只是觉得您说的频率偏了200Hz通联就不可能了,这话我 .. (2013-06-19 13:00)
老大 我自己 今天  在  YY上 试了一下  感觉 频率 还可以 语音 有问题  我换个驻极体 试试 再说
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线王雷生
只看该作者 2509楼 发表于: 2013-06-19
接受 没有问题 我收听 广播信号 一点事 没有
换个 驻极体 试试
再说
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线bg8tgt
只看该作者 2510楼 发表于: 2013-06-19
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:
俺一直陪BG8TGT折腾他的KN-920和天馈,直线距离大约40KM,山区,频率7050,我这边FT-817配水平天线开5W他收我57,他开最大10W我啥也收不到,天线是带陷波器的4波段倒V,SWR=1.7左右,估计还是天线调整,架设位置和高度的问题……。
从网络上回传过来的机器底噪很低,找BG4IGX配套的50W功放也在路上啦![表情]
今天继续7050折腾去![表情]
谢谢BD8UK和BA6BF两位老师的辛勤工作和指导,今天终于找出我的机器为什么能听不能喊了,原来是我拿该死天线的错,现在在BD8UK的指导下,换了天线10.016米,,换好以后马上和BD8UK通联在7050-7053上面,59的信号,KN-920输出才5W功率,台给力了谢谢各位的一直关注,总结的经验就是不能随便放弃,虚心像老师学习,加上自己的足够动手不动脑的能力,天线是关键,机器更给力
离线bg8tgt
只看该作者 2511楼 发表于: 2013-06-19
离线bg8tgt
只看该作者 2512楼 发表于: 2013-06-19
“比如你的预设计天线频率是7.050MHz,那么就用300/7.050=这个频率的波长42.553米,波长/4=1/4波长10.638米,1/4波长*0.95(缩短系数)=实际单边振子长度10.106米
比如你想在一条振子上使用3。8兆和7。050兆两个波段,那么就要在10.106米长度的地方加入一个陷波频率为7.050的陷波器,用来阻止7050的频率通过,其它频率可以畅通无阻的通过”  这个就是我的总结,计算了我需要10.106米天线,随之我倒V原来才7.6米,差太远啦,发射就是问题了
离线bd8uk
只看该作者 2513楼 发表于: 2013-06-19
回 bg8tgt 的帖子
bg8tgt:“比如你的预设计天线频率是7.050MHz,那么就用300/7.050=这个频率的波长42.553米,波长/4=1/4波长10.638米,1/4波长*0.95(缩短系数)=实际单边振子长度10.106米
比如你想在一条振子上使用3。8兆和7。050 .. (2013-06-19 21:07)
赤果果的引用俺滴通俗教程啊!
离线bd8uk
只看该作者 2514楼 发表于: 2013-06-19
通过BG8TGT这次收得到发不出事件,发现一些带陷波器的多波段天线工作在10MHz以下频率时,虽然有很好看的SWR值但是效率低带宽窄!这应该也是很多使用陷波器的成品天线因为体积的限制,缩短了很多有效辐射长度,最终导致牺牲天线效率,在低波段不好用的原因吧!
怪不得原来就有HAM说过日本318JR八木的40米波段选件是拿来收听用的!
离线BA6BF
只看该作者 2515楼 发表于: 2013-06-19
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:通过BG8TGT这次收得到发不出事件,发现一些带陷波器的多波段天线工作在10MHz以下频率时,虽然有很好看的SWR值但是效率低带宽窄!这应该也是很多使用陷波器的成品天线因为体积的限制,缩短了 .. (2013-06-19 22:08)
其实很多人都还停留在认为随便扔根电线就能当天线的认识上,相对而言8TGT还算弄了根多少还算正式的天线,算不错拉,呵呵。
13九6537779三
离线BG6BSP
只看该作者 2516楼 发表于: 2013-06-20
这么说的话,扯2根10.106米线的效果要比740V 效果好? 是这样?
BG6BSP
妖三八洞五五五要巴久久
离线BA6BF
只看该作者 2517楼 发表于: 2013-06-20
回 BG6BSP 的帖子
BG6BSP:这么说的话,扯2根10.106米线的效果要比740V 效果好? 是这样? (2013-06-20 10:09)
这个分两头说,缩短的正V的优势是架设高度比较容易做的高些,这样会带来辐射仰角比较低。全尺寸的DP辐射效率要高于缩短型天线。
所以,进行这种比较要看各自发挥自己的优势程度和避免自己缺点的程度。如果正V天线采用全尺寸设计,那么效果就会得到提高。而全尺寸的DP如果架设到正V的高度,那么和这种全尺寸正V的区别又有多大呢?
13九6537779三
离线bd8uk
只看该作者 2518楼 发表于: 2013-06-20
回 BG6BSP 的帖子
如果是在40米波段,每臂10米长DP天线的有效辐射效率要比740V的好很多!
离线王雷生
只看该作者 2519楼 发表于: 2013-06-20
换 咪头了   感觉 还是有点 偏频  在 14270  对准青海的 那个 YY  站台    在 14269.90上 音质  可以   几乎还原
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
