  • 387760阅读
  • 2685回复
2013年正在准备二次变频全短波段全模式收发信机KN920 [复制链接]
离线bh3nlq
只看该作者 2480楼 发表于: 2013-06-16
我的还没到。。。着急。
离线BH7ohz
只看该作者 2481楼 发表于: 2013-06-17
回 BG7SBA 的帖子
BG7SBA:太小没手感的,你懂的[表情]  (2013-06-16 16:16)
你以为是mm的mimi吗
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线bh1nxf
只看该作者 2482楼 发表于: 2013-06-17
回 bh3nlq 的帖子
bh3nlq:我的还没到。。。着急。 (2013-06-16 23:50)
施主莫急,待老衲掐指算来。。。。。。
了然。三日之内必见分晓。嚯哈哈哈
离线BG7SBA
只看该作者 2483楼 发表于: 2013-06-17
回 BH7ohz 的帖子
BH7ohz:你以为是mm的mimi吗[表情] (2013-06-17 09:05)
有容乃大
离线bg9ekf
只看该作者 2484楼 发表于: 2013-06-18
每天飘过!
陕西西安,BG9EKF
离线王雷生
只看该作者 2485楼 发表于: 2013-06-18
不是 不给大家 上 使用感受,主要是 我的 这台 机器 有点 偏频    在 7050上 发射  他们听我的 声音 不对  一扫频在705020上呢?  这也就是说 通联就不可能了,然后CW侧音比较低,我调那个 可调电阻了, 没反应!!!  还有就是 音量电位器,有时候关到底 还有音  并且 还不小, 呵呵  等着 楼主 给我收拾下,  不好意思 怕打击大家的 积极性!!!!
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bd8uk
只看该作者 2486楼 发表于: 2013-06-18
俺一直陪BG8TGT折腾他的KN-920和天馈,直线距离大约40KM,山区,频率7050,我这边FT-817配水平天线开5W他收我57,他开最大10W我啥也收不到,天线是带陷波器的4波段倒V,SWR=1.7左右,估计还是天线调整,架设位置和高度的问题……。
从网络上回传过来的机器底噪很低,找BG4IGX配套的50W功放也在路上啦!
今天继续7050折腾去!
离线BA6BF
只看该作者 2487楼 发表于: 2013-06-18
回 王雷生 的帖子
王雷生:
频率偏200Hz通联就不可能了~~呵呵。
CW侧音的音量是排线下的那个可调电阻,如果还嫌声音小,可以把可调电阻旁边的100K电阻更换成10K,就可以把耳膜震破。
音量关不死这个事情不好判断,不过应该是电位器的排线有问题。
过段时间,可以发回来检修一下。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 2488楼 发表于: 2013-06-18
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:
从网络上回传过来的机器底噪很低,找BG4IGX配套的50W功放也在路上啦![表情]
今天继续7050折腾去![表情]
我记得你昨天跟我说的是你用100瓦发射,920可以收到,而920用10瓦你收不到。可能是我理解错了吧?呵呵
不过如果920的确输出了10瓦功率,而你的817没收到,那么可能的原因一般就只有2个:一是你这台817接收有问题,或你当地干扰比较大,二是920的发射天线没有调整好。
功率这东西是个实实在在的东西,有功率就是有功率,没功率就是没功率,功率是5瓦就是5瓦,是10瓦就是10瓦。其实也没什么花活了。
13九6537779三
离线李勇
只看该作者 2489楼 发表于: 2013-06-18
终于看到收到机机的出来了,新出来的机器加上6BF很忙,时间紧任务重,3天的工作量2天完,2天的活还抓紧。所以出现一点小问题是可以理解的,等他忙得差不多了发回去给你处理一下就完美。
BG0ACN
新疆博湖县种马场8连 李勇 邮编:841402
离线BA6BF
只看该作者 2490楼 发表于: 2013-06-18
回 李勇 的帖子
李勇:
电子产品要说完全不会出问题,这个是不现实的,如果机器的确出问题了,按照我的售后规则可以进行免费的检修和维修。
不过从已经发出去的机器反馈回来的情况看,一些基础的知识可能需要找机会单独交流一下才行。
比如:SSB模式需要说话才有功率,电源需要是稳压电源并具备一定的电流容量,随便找根电线是不能当天线使的,短波信号适合远距离通信而不适合做近距离通信等等等等。还有最重要的,机器通常是被拆坏的,而不是被用坏的。虽然我可以提供免费的无条件保修服务,但是来回的运费总是要用户承担,所以能不出状况就最好别出状况了吧,呵呵。
13九6537779三
离线BH4WQB
只看该作者 2491楼 发表于: 2013-06-18
时老师,进展的怎么样了。。
ADD:江苏张家港
TEL:①③⑨②①⑨⑤②⑤③〇
离线BA8CW
只看该作者 2492楼 发表于: 2013-06-18
开来大家还是不要催的太急!慢工出细活嘛!
BA8CW
手机:(0) 133-080---458(防止短信骚扰)79
QQ:93303007
Email:QQ邮箱或者   zdy135#126.com
MSN: ba8cw#hotmail.com
姓名:朱大勇
地址:中国、成都607信箱 (红星路二段159号1803室)
邮编:610017
离线bg9ekf
只看该作者 2493楼 发表于: 2013-06-18
建议还是不要急的好,不管是时老师还是收到鸡鸡的朋友,急了就乱,乱了就错,错了就。。。就更急了么!
陕西西安,BG9EKF
离线BA6BF
只看该作者 2494楼 发表于: 2013-06-19
回 王雷生 的帖子
王雷生:
忘记说了,关于CW侧音的音量调节,是排线下面的那个可调电阻。靠近功率调节电位器的那个可调电阻,是调节最大输出功率的。
我不清楚您是不是弄错了可调电阻,按您的描述调节那个可调电阻没反应,那我想大约您调的是功率限制的那个可调电阻吧。因为在调节CW侧音电阻的时候,即使不能继续调大,至少反过来拧也是可以关到没有声音的。而您描述的没反应,也就是说调节这个可调电阻的时候,侧音的音量完全没有变化,那么几乎唯一的解释,就是调错了可调电阻。
不过您描述的音量关不死,这的确是个故障,等周末过后方便的话发回来我处理一下就可以拉。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 2495楼 发表于: 2013-06-19
虽然是在赶工,但是还是尽了最大的细心保证机器的安装和调试。只是世事难预料,有些问题的出现却也是无法预见的,这里有使用上的误区,当然也存在着安装调试上的可能性,这个我相信兄弟们都可以理解。
当然,我可以保证每台机器都经过了各项功能和技术参数的测试才会打包发出。但是,由于众所周知的时间很紧张,而组装的机器数量又很大,所以不可能对每一台机器做充分的老化,比如经过一定时间的实际工作。所以,也不排除有一些机器会有一些测试过程中没有发现的问题,但幸运的是这种问题终究还是极少数的存在。加之我可以提供无条件的保修服务,所以兄弟们不必有顾虑。
13九6537779三
离线bg9ekf
只看该作者 2496楼 发表于: 2013-06-19
说的很客观,考虑的也很周到!向老时致敬了!不过我还是建议一下,该歇就歇,麿刀不误砍柴功。
陕西西安,BG9EKF
离线bh1nxf
只看该作者 2497楼 发表于: 2013-06-19
"10年了,我从20几岁的小伙子已到而立之年。而KN900也已经淡出了人们的视野,但我总是在回味当年,也许我的内心总是对KN900念念不忘?
这半年多一直想着出一个10周年纪念版套件,用来纪念我和我的朋友们这过去的10年,同时也以它向曾经辉煌过的KN900致敬。"
因为看到这些话,一直默默等待的人不定期飘过。
离线bg9ekf
只看该作者 2498楼 发表于: 2013-06-19
10周年纪念版套件?这个主意得顶,最好再有个第三方的认可,然后这个套件更有收藏意义了。
陕西西安,BG9EKF
离线BG9OF
只看该作者 2499楼 发表于: 2013-06-19
频偏可能是频率稳定度不好,没有温补晶体所以冷开机有点频偏很正常,我的920冷开机时听谁都偏频,开机10分钟左右就好了,但是没偏这么多最多也就15Hz,这个200Hz是有点大了。
