  • 327333阅读
  • 4562回复
IOO老板请进! [复制链接]
离线BG7IOO
只看该作者 2440楼 发表于: 2005-08-16
各位好!电脑修好了,没及时回复大家,不好意思。
离线BG7IOO
只看该作者 2441楼 发表于: 2005-08-16
今天寄出天线有:
深圳福田区的 王生,请留意收件,73!
离线BG7IOO
只看该作者 2442楼 发表于: 2005-08-16
quote=bg4abm]孔老师:那我把发射的要求降低,u、v都只要求在业余频段内有较好的发射效果即可。这样的话,能否做出在如此宽的范围内都有较好接收效果的天线呢?因为我大部分时间都是在接收、扫描信号,因此对天线的接收性能要求比较高。[/quote]
bg4abm:你好!因上几天电脑坏了,现才复你。
了解你的要求,因天线在准1/4波长时,频带较短天线宽,在天线能短的情况下,保持一定的带宽,u段选用13cm长的。
作为v段建议用20cm长的,因8cm长的天线带宽约5mhz,效率亦为准天线的65%左右。
73!
离线BG7IOO
只看该作者 2443楼 发表于: 2005-08-16
ioo你好,请问bk238v的u/v段增益和驻波比分别是多少
bg7tbx:你好!因上几天电脑坏了,现才复你。
bk238v 增益:u段、比准1/4波长(16.5cm)的多一倍,驻波为1.1。
v段;、比常用双段1/4波长(16cm)的多30%,驻波为1.25。
73!
离线BG7IOO
只看该作者 2444楼 发表于: 2005-08-16
孔先生:
您好!
请问standard hx260v适用什么样的天线,s202、sk238v可以吗,我均需要单v段(150mhz左右)的天线,价钱、邮费多少?
v段五单元八木天线尺寸多少,价格多少?
bg2tar/6 wuhan
bg2tar:standard hx260v 好象是单u机,接口是tnc,s202、sk238v可以用,但s202、sk238v是双段天线,你可做成单段的,这样花费少些。
单v段(150mhz左右)v段五单元八木天线尺寸长1.6m,宽1m。价格175元,邮费20元。
73!
离线BG4DCX
只看该作者 2445楼 发表于: 2005-08-16
孔先生:
请问你自制的天线s204、s205、s201、bk238v的u/v段增益和驻波比分别是多少?
是否都有sma接口的
我买的是yaesu vx-6r,想换一根小巧但是信号强度比较好的天线
s205和s204是否能任意弯曲,这两款和bk238v相比那个好?
你是否知道yaesu vx-6r原装天线的增益是多少?
还有你那个sk822是什么天线啊?
谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 2446楼 发表于: 2005-08-16
[quote=朱金虎]孔先生:
是否都有sma接口的
还有你那个sk822是什么天线啊?
谢谢[/quote]
朱生:你好!欢迎捧场。
s204、s205、s201、三款天线u段驻波少于1.5,v段驻波少于1.2。
增益分别为u/v(dbi):2.1/1.75、2.15/1.85、1.85/-2.3
bk238v的u/v段增益:4.2/2.15dbi,驻波比分别是;1.1/1.3
有sma接口的,s205和s204是能任意弯曲,这两款和bk238v相比当然是bk238v
好?
yaesu vx-6r原装天线的增益是:u 2.15、v 按理有1.85dbi,但测试过几根这款天线,谐振点偏离145mhz,所以工作在145mhz时效率偏低,只有准天线的40-60%。
sk822是早期的,现没做了。
73!
离线BG4ABM
只看该作者 2447楼 发表于: 2005-08-16
孔老师:你好。
我决定先做一根u段天线。13cm的天线,我觉得还是长了点,因为我随身携带机器的时间比较多,最好不要超过10cm。天线外型可以做成子弹头形状,也可以做成上部比下部细的形状,但不要做成上部象一根细铅丝的那种形状。发射只要考虑业余频段即可,接收需要在350兆和400兆全段都有比较好的性能,如果接收与发射性能不能兼顾时,可以牺牲发射性能。
综合考虑上面的要求,孔老师能否给出一种合适的天线?另外,你这里有没有bnc转sma或者sma转bnc的转接头?
离线BG7IOO
只看该作者 2448楼 发表于: 2005-08-16
孔老师:你好。
bg4abm:了解,就做根10cm的,因天线为单段效率、频带比双段的略好。
有bnc转sma或者sma转bnc的转接头,要那一种。
73!
离线BG4ABM
只看该作者 2449楼 发表于: 2005-08-16
孔老师:2种转接头我各要一只,加上一根天线,总共多少费用?
离线BG4ABM
只看该作者 2450楼 发表于: 2005-08-16
还有,我是通过招行汇款的,需要填写对方银行的详细信息,否则没法汇,请你提供:╳╳银行╳╳分行╳╳支行(或信用卡中心、分理处、营业部、办事处…)
离线BG5RAC
只看该作者 2451楼 发表于: 2005-08-17
我想给我的八重州7r手台配个天线,要求体积小,增益尽量跟原天线接近。请给个参考型号,还有报价。谢谢。
离线BG6QHA
只看该作者 2452楼 发表于: 2005-08-17
孔先生:
您好!
我的standard hx260v为2米段,天线接口如图所示,我想订购尺寸与s203和s205相当的单v段天线各一根,请帮我确定天线型号并告知价格。
谢谢!
bg2tar/6 于武汉
离线bg7lvo
只看该作者 2453楼 发表于: 2005-08-18
ioo你好,我想订做一条加长的手持机天线,用在 泉盛-小金刚(tg-k4at)上
我的地址是:广州市环市东路498号广发花园,栢丽商业中心21楼a
梁广生   电话:13682298898
钱我将汇入你的农业银行
离线BG7IOO
只看该作者 2454楼 发表于: 2005-08-18
今天寄出天线有:
1. 深圳福田 王生,
2. 上海静安区 金生,
两位请留意收件,73!
离线BG7IOO
只看该作者 2455楼 发表于: 2005-08-18
bg4abm:两个转接头24元,天线45元,邮费15元(申通快递),共84元。
73!
离线BG7IOO
只看该作者 2456楼 发表于: 2005-08-18
银行信息:
农行广东佛山顺德华新支行、金穗通宝卡:95599 8145 54510 63411
工商行广东佛山顺德锦湖支行、帐号:20138 66701 02022 1479*大良文秀分理处
建设银行广东佛山顺德锦绣分理处:龙卡4367 4231 1414 0104 859
看信息可以吗。
73!
离线BG7IOO
只看该作者 2457楼 发表于: 2005-08-18
bg5rac:你好!要求体积小,增益尽量跟原天线接近,如用体积最小的(5cm长)s218 ,u段比原配天线约差10%,v段及fm广播明显不如原天线,但比805要好。
建议用9cm长的s202,每根85元,邮费15元。
73!
离线BG7IOO
只看该作者 2458楼 发表于: 2005-08-18
孔先生:
您好!
谢谢!
bg2tar/6 于武汉
bg2tar:了解,此种接口,好像用完了,等我找找再告诉你。
73!
离线BG7IOO
只看该作者 2459楼 发表于: 2005-08-18
梁广生   电话:13682298898
钱我将汇入你的农业银行
bg7lvo:收到,做36cm长的,ok!
73!
