  • 384656阅读
  • 2685回复
2013年正在准备二次变频全短波段全模式收发信机KN920 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 2420楼 发表于: 2013-06-09
回 BG6QBY 的帖子
BG6QBY:
你把民工的饭都吃了啊,设计,采购,制造,售前,售后,销售,会计,出纳,发货都让你一人挑了,完全不给任何民工机会啊。6BF威武。。。。。。。[表情]
老哥,身体重要啊。。。
资本家谁不想做啊?呵呵
理想是丰满的,现实却是骨感的不成样子。如果要雇佣工人,那么这种技术工人的工资就要从套件销售利润中支付,而套件利润显然没有高到可以支付一个或几个技术工人的程度。否则就要提高套件的销售利润,通俗的说就是套件的销售价格要大幅度提高,而现实是如果套件的价格接近或达到甚至超过商品电台的水平。那么有几个人会选择套件呢?千万别说中国人都已经很有钱了,千万也别说只要机器好就一定卖的好,这都是一些想当然的说法。而现实却是目前中国的HAM,大多数选择套件机器的直接原因就是因其价格低廉。而套件机器要想做到正规商品电台的那种可靠性,规格的严格,几乎是不可能的。正规商品都有严格的设计,器件采购,质量保障,售后服务等等一系列专门的保障。而至少目前来说国产套件机器都无法做到这一点,所以指望套件机器能全面达到商品电台的规格,无异于痴人说梦。所以,套件产品的价格如果接近,达到甚至超过商品电台的水平,其推广和销售必然会遇到极大的阻力。而销售和推广受到限制,则也会进一步降低产品利润。也更加无法采取雇佣技术工人的产业化操作。
其实,以前很多人都说,可以让国内的套件设计师们合作搞套件产品。可是为什么这么多年都无法实现呢?很多人都认为说是我们这些人不团结,甚至“文人相轻”的结果。其实,都没说到点子上去。而其真正的核心问题,就是因为产品销售利润过于微薄,根本无法让这些合作的人获得合理的回报。而合作的人越多,则分配到每个人头上的回报就会越低。没有合理的回报,仅靠热情又能坚持多久呢?
13九6537779三
离线BG6QBY
只看该作者 2421楼 发表于: 2013-06-09
话真多,做事去。。。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BH4WQB
只看该作者 2422楼 发表于: 2013-06-09
什么时候能出自动天调跟功放呢。
ADD:江苏张家港
TEL:①③⑨②①⑨⑤②⑤③〇
离线bh1nxf
只看该作者 2423楼 发表于: 2013-06-09
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:资本家谁不想做啊?呵呵
理想是丰满的,现实却是骨感的不成样子。如果要雇佣工人,那么这种技术工人的工资就要从套件销售利润中支付,而套件利润显然没有高到可以支付一个或几个技术工 .. (2013-06-09 15:56)
估计是吃粽子时,喝了雄黄酒。现了原形,话密了。
离线BG7SBA
只看该作者 2424楼 发表于: 2013-06-10
热烈庆祝第二批920发货
离线王雷生
只看该作者 2425楼 发表于: 2013-06-10
发货有单号吗???
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线BA6BF
只看该作者 2426楼 发表于: 2013-06-10
回 王雷生 的帖子
王雷生:发货有单号吗??? (2013-06-10 13:19)
有单号。正在等快递员上门,等着吧,呵呵。
13九6537779三
离线BA8CW
只看该作者 2427楼 发表于: 2013-06-10
第二批估计端午后能收到,第三批开始了
BA8CW
手机:(0) 133-080---458(防止短信骚扰)79
QQ:93303007
Email:QQ邮箱或者   zdy135#126.com
MSN: ba8cw#hotmail.com
姓名:朱大勇
地址:中国、成都607信箱 (红星路二段159号1803室)
邮编:610017
离线王雷生
只看该作者 2428楼 发表于: 2013-06-10
发货万岁   支持发货
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线王雷生
只看该作者 2429楼 发表于: 2013-06-11
一发货  关注的 人 都 少了吗
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线bg1gyx
只看该作者 2430楼 发表于: 2013-06-11
顶一顶贴子,学习一下。
离线bh1nxf
只看该作者 2431楼 发表于: 2013-06-11
终于看到希望了,说不着急其实是安慰自己。看到很多朋友都拿到爱鸡了,心里不免痒痒的。
离线王雷生
只看该作者 2432楼 发表于: 2013-06-11
真是 人少了啊
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线bh1nxf
只看该作者 2433楼 发表于: 2013-06-11
隔壁贴的XIMKⅡ也是一样啊。水军撤退了,呵呵。
离线bh1nxf
只看该作者 2434楼 发表于: 2013-06-11
要不6BF出来,给大家点刺激。说说后续的计划啥的。
离线BG2KTQ
只看该作者 2435楼 发表于: 2013-06-11
楼主,下个机器出个对讲机式的手持短波机吧,最好是在21MH以上的,有SSB和CW模式的机器
一花一世界,一木一浮生,一草一天堂,一叶一如来,一砂一极乐,一方一净土,一笑一尘缘,一念一清静。
离线BG9OF
只看该作者 2436楼 发表于: 2013-06-11
       昨晚用920和751A对比了一下,920的底噪确实要比751A小,在15米波段上920几乎没有底噪,而751则有S5的底噪,20米波段两机都显示S9+的底噪,但920还略能分辨出信号不过也没有可懂度,在15米上通了日本、俄罗斯和希腊的电台,日本和俄罗斯电台很轻松,希腊电台比较费劲,报了4遍才抄对我的呼号,给53的信号报告,920显示对方信号S5,但是由于底噪低听起来跟59+的信号一样。我使用配有144根地网的1/4GP天线,昨天是为了给电瓶放电所以用铅酸电池供电,估计SSB最大功率10W左右。
       920菜单里有个SPF/SPO不知道是什么,时老师给讲讲。
离线BA6BF
只看该作者 2437楼 发表于: 2013-06-11
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:
SPF/SPO是自动键功能的操作菜单,具体使用方法可参考KN900的操作说明书第19页的说明。
使用自动键功能
KN900包含自动键功能,自动键能够按照标准的1:3的比例发出相应的点和划。
KN900的自动键功能有两种使用模式
一种是比较早期的自动键的方式,每次按下一个键时,就会自动发出相应的点划信号,如果快速的连续按下任意一个键,则会自动将来不及发送的按键操作按顺序保存起来,然后依次发送相应的点划信号。该模式下按住一个键不放只会发送一次信号。这种模式在KN900中被定义为KEYER-NORMAL模式。
另一种自动键方式,是按住一个键,则KN900会连续的发送该键表示的信号,当松开的时候则停止发送。这种方式对于快速的多次按下键也具有存储功能,会自动的将来不及发送的按键操作保存起来,然后依次发送。这种模式在KN900中被定义为KEYER_FAST模式。
要使用KN900的自动键功能,需要按照下面的步骤操作:
反复按下DIS键,将LCD第二行调整为显示下面所示的字符:
SPF K-O RIT
此时,按下F2键,将在自动键的各个状态之间切换,
KN900现在所处的自动键工作状态显示在LCD第二行第八个字符处。
当显示字符O时,表示OFF,KN900的自动键处在关闭状态;
当显示字符N时,表示NORMAL,KN900的自动键处在NORMAL状态;
当显示字符F时,表示FAST,KN900的自动键处在FAST状态。
附注:KN900的自动键的速度可以通过隐藏菜单调整,具体调整方法参看KN900调整菜单简要说明(ver01.05)
13九6537779三
离线BG2KTQ
只看该作者 2438楼 发表于: 2013-06-11
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:SPF/SPO是自动键功能的操作菜单,具体使用方法可参考KN900的操作说明书第19页的说明。
....... (2013-06-11 21:19)
什么时候出说明书啊,还有下个机器出个手持机的短波机吧。最好在21MHZ以上吧,最好带SSB和CW 吧
离线BA6BF
只看该作者 2439楼 发表于: 2013-06-11
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:
KN920的噪音的确是比较小,这个我在制作样机的时候就已经体会到了,呵呵。
其实业余DIY机器之所以很多时候表现出来的效果并不比商品电台差很多,甚至有些特性还要好过一般的商品电台,其中主要的原因是业余DIY电台在设计的时候不必象商品电台那样过多考虑实际使用以外的东西。举个简单的AGC和灵敏度这两个例子来说,商品电台一般为了取得比较好的测试数据。整机的增益往往设计的很高,然后用AGC电路把增益再给压下来。那么这么做的确可以在上测试仪的时候取得理想的各种指标,但是带来的实际使用中的麻烦却也是很多。
通俗来说,短波上的各种噪音电平是很高的,那么具有高增益和宽AGC控制范围的机器一旦接上天线,AGC立刻起控使整机增益下降。那么对于宽频段接收的机器来说,由于普遍使用高中频,且高中频的滤波器带宽又很难做的比较窄,所以周围有强信号就会直接压制住目标信号。使的机器接收弱信号比较困难,而同时表现出来感觉就是扬声器的声音比较杂,因为AGC电路的起控,多少会造成接收机的互调指标的恶化。所以,一些经验丰富的HAM在操作的时候,有时候会取消AGC,而使用手动控制增益。
在高频段的时候,由于波段上的噪音电平相对于低频段要低许多。而AGC电路的控制曲线又无法做到和信号强度保持好的比例,此时AGC多半都会失去控制,于是整机增益会因为AGC控制作用减弱而全部或大部分发挥出来。使AGC起控的因素此时多半就是机器本身高增益放大器所带来的本地噪音。所以,机器表现出来的直观感受就是噪音并未因为波段噪音电平的降低而明显降低,虽然此时机器的S表可能并没有起表。
业余DIY机器因为一般不会去过分追求测试的指标,所以在满足使用的情况下,整机的增益可以设计的低一些,AGC的控制范围也可以窄一点。此时由于机器的增益设计的相对较低,所以本机的噪音系数就会大幅度降低。这个其实也是比如K2这种机器可以叫板很多高档电台的主要原因,而一些更为简单的DC式接收机也可以取得良好的使用效果,说到底也是因为整机增益设计的不高从而形成了低噪音和信号清晰的现象。
短波电台的设计,其实最为考验人的就是如何合理设置整机增益和如何合理分配各级增益。而短波通信的特点又决定了并非机器的灵敏度设计的越高越好,一味的强调高灵敏度,往往就会失去对短波通信更加重要的信噪比和抗干扰能力。7年前我设计KN900的时候,就是因为没有悟透其中奥妙,KN900整机增益设计高达200dB以上,从而导致KN900的本底噪音如同调频对讲机一样暴躁,而使KN900这样一个在那个时代属于里程碑式的套件,留下了接收性能不佳的遗憾。经过KN900,我冷静下来探索了很多年,才算是慢慢窥得一点点奥秘。所以,也才有了KN-Q7,Q8,Q9,Q10这样逐渐提高的接收性能。而KN920也是充分贯彻了这样一个理念的设计,整机开环增益保持在120dB左右,并合理设置2级混频器之前的增益。虽然这样还远达不到理想的状态,但在业余条件下的DIY设计,这样可能已经是目前的极限了。
[ 此帖被BA6BF在2013-06-11 21:52重新编辑 ]
13九6537779三
