  • 99990阅读
  • 323回复
自制同轴传输线变压器(图示) [复制链接]
离线刘海峰
只看该作者 220楼 发表于: 2005-09-29
搬个板凳在这长知识。
离线fangmin226
只看该作者 221楼 发表于: 2005-09-29
离线BD7KU
只看该作者 222楼 发表于: 2005-09-29
恭喜fangmin226!你成功了。
传统变压器和传输线变压器是可以直接替换的。
离线fangmin226
只看该作者 223楼 发表于: 2005-09-30
离线sjxb
只看该作者 224楼 发表于: 2005-10-01
重新学习bd7ku的自制同轴传输线变压器,受益非浅.
离线BD7KU
只看该作者 225楼 发表于: 2005-10-02
聚四氟乙烯绝缘外套如果能耐500度是不可能的,规定是370度,不过也够了,电烙铁根本拿它没办法.
最近花50元买了个可以测到1500度c的数字温度表。原来电烙铁头让焊锡融化的
温度也就300度c。所以,耐温达370度c的聚四氟乙烯绝缘外皮绝对不怕烫。
离线BD7KU
只看该作者 226楼 发表于: 2005-10-02
sjxb,做做实验,多多探讨。
离线BG7IPA
只看该作者 227楼 发表于: 2005-10-26
好贴子,学习,顶一下!
离线sjxb
只看该作者 228楼 发表于: 2005-11-15
继续学习,加强记忆,很好的资料,感谢bd7ku。
离线xiaosu1972
只看该作者 229楼 发表于: 2005-11-15
离线bg4kc
只看该作者 230楼 发表于: 2006-01-25
我用纱包线就很好!
学习中,大家继续!
[表情] [表情] [表情]
纱包线的特点是增加两圈间隔,这与传输线变压器的要求相悖。
离线代洪波
只看该作者 231楼 发表于: 2006-06-15
终于看完了!有很多话想说,哎,不说了!长见识!比打麻将好多了!
离线代洪波
只看该作者 232楼 发表于: 2006-06-15
请教:如果图中是2个线头是初级,假设外屏蔽层断口接成1匝,那么我这个传输线变压器是多少变压比?
谢谢!12345
离线BD7KU
只看该作者 233楼 发表于: 2006-06-17
如果这条是同轴线,那么就是1:1.
离线BD7KU
只看该作者 234楼 发表于: 2006-06-17
不管绕多少圈,如果网线圈数与芯线圈数是一样的,那么变比就是1:1.
离线BD7KU
只看该作者 235楼 发表于: 2006-06-17
使用普通镍锌磁环需要注意散热或者功率限制,因为普通镍锌磁环的失磁温度在
170度c左右,而高频功率专用磁环的失磁温度在270度c左右.
离线东江
只看该作者 236楼 发表于: 2006-09-03
7ku,我的变压器在7mhz的时候80瓦一点不热,可是在21mhz的时候,发射1分钟就差不多烫手,这说明是磁环的频率响应不够高吗?还是高频损耗教大?
离线BD7KU
只看该作者 237楼 发表于: 2006-09-03
你做的是哪一种类型的变压器呢?
离线BD7KU
只看该作者 238楼 发表于: 2006-09-03
[quote=东江]7ku,我的变压器在7mhz的时候80瓦一点不热,可是在21mhz的时候,发射1分钟就差不多烫手,这说明是磁环的频率响应不够高吗?还是高频损耗教大?[/quote]
我可以断定你做的是传统变压器.我还是建议你做成传输线形式.传输线变压器
的磁环在1.8兆的发热量是最大的,但21兆以上就几乎感觉不到发热了.
离线东江
只看该作者 239楼 发表于: 2006-09-04
我做的是巴仑,4:1的双线绕法,7圈,应该是传输线原理吧?
