  • 110934阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 220楼 发表于: 2004-09-04
沙沙声很小,音频功放还是没振荡呢?用手点下音量电位器中间端有交流声,比沙沙声大。
离线BG7KFY
只看该作者 221楼 发表于: 2004-09-04
搞了一天,终于搞响了,晚上在多个频点收到通联,只是远方电台小声一点,本地台响好多,l1也没量是多少mhz,反正调到听起来清楚算是对了,w4还没接上去呢,要不要接?
w2接了等于没接,调它没反应,到此不知我这trx主板算调好了没有?
离线dzyj
只看该作者 222楼 发表于: 2004-09-04
请教t1,t2的安装位置。
我安装的样子,丝印面t1,t2
2   1       2   1
3   4       3   4
不知这样装对不?可是t2我对照原理图是不对的,怎么排列也不对?有一个点是接地的,可原理图没有哪个点是接地的。
离线dzyj
只看该作者 223楼 发表于: 2004-09-04
用的什么天线?交流一下?
离线BG7KFY
只看该作者 224楼 发表于: 2004-09-04
t1,t2我是按图用的r、y、b色来套它的头的,r是1,另一头是2这样就好分别多了。我的天线是倒v,现在感觉还是不够响。
离线BD6RA
只看该作者 225楼 发表于: 2004-09-05
'向你表示祝贺。
w4可以不装,见说明书。
w2是发射功率调节,收信时不会有反应,见说明书。
离线BD6RA
只看该作者 226楼 发表于: 2004-09-05
请教t1,t2的安装位置。
我安装的样子,丝印面t1,t2
2   1       2   1
3   4       3   4
'看看彩色说明的图1,和实物完全一致。看老的说明书也一样:t1没有接地的,3接d2、d4的交会点;6接d3、d5的交会点;4、5接cn2。t2的2、4、5接地,再清楚不过了。
离线BG7KFY
只看该作者 227楼 发表于: 2004-09-05
我的agc可能有点问题,q2的g2只有不到1伏,w3已调到尽,调回中间就声音都没了,改用w5手调,可以到达4伏。led1用2只1n4148串,用表笔点下q2的g1,噪声增大。拿下天线q2的g2电压也没上升。
离线BD6RA
只看该作者 228楼 发表于: 2004-09-05
'只能用高阻的数字表,指针式的无法测。agc的调法法见说明书。无信号时测q12基极电压,调w3,使q12基极电压为0.4-0.5 左右,太高agc的电压就没了。
离线dzyj
只看该作者 229楼 发表于: 2004-09-05
对不起,赵老师,问错了,我是想问t101,t102,您看一下t102的1应不应该接地,原理图不接地,印板是接地的。
离线dzyj
只看该作者 230楼 发表于: 2004-09-05
2个。rfc301用磁环绕就可以。
fb用了2个小磁珠,那rfc301是用白色磁环绕吗?
离线dzyj
只看该作者 231楼 发表于: 2004-09-05
赵老师,用lm317(或7812)加大功率三极管(3dd15)扩流就能满足要求。您可以给张典型应用的原理图吗?我手上没有7812扩流的图,手上正好有7812和3dd15。
离线dzyj
只看该作者 232楼 发表于: 2004-09-05
赵老师,能否给个焊好元件的印板的图片,这样我们就可以看看有些元件的位置是什么样子的了。比如t301,t302,因为有抽头,我都不知道把它们是竖着放,还是横着放好。另外,t301,t302的线圈可以叠绕吗?它们不向磁环那样好均匀的分布。
离线BG7KFY
只看该作者 233楼 发表于: 2004-09-05
我可能焊坏一个v11了,因为接收音量小,开始怀疑是agc没调上4伏,造成q2增益小,改用手动w5调上4伏后,音量跟自动agc时是一样的,用数字表量q2的s=1.5v,把g2降到1.5v以下时,它还有1.3伏左右,d一直是8v左右。再量q1,s=0.25v,g2=2.5v,g1=0,是不是q2焊坏了呢?要用什么来代?
离线BD6RA
只看该作者 234楼 发表于: 2004-09-06
[quote=迷思]请教一下赵老师,101j是哪些参数上更好还是您试用的感觉更好呢?另外现在的瓷片电容好像都是那种小的,与大的有什么区别么?[/quote]因为都是np0,所以品质上没有差别,只是有“j”的误差小。要是“d”,误差更小,套件里4.7p以下的都是np0,包装袋标有d。
离线dzyj
只看该作者 235楼 发表于: 2004-09-06
赵老师,帮忙再回答一下上边的几个问题,另外pll套件提供几个ic插座?说明上说u1,u2,u6都用插座,可我只有u1,u6的插座。
离线BD6RA
只看该作者 236楼 发表于: 2004-09-06
'只要cpu、u6有插座就可以了。u2也可以直接焊。
离线dzyj
只看该作者 237楼 发表于: 2004-09-06
麻烦您把上边的我发表的几个问题再回答一下,另外,pll的数码管是焊在正面,还是反面?
离线BD6RA
只看该作者 238楼 发表于: 2004-09-06
'我现在上班了,可能回答不及时,见谅。pcb没有错,肯定不能接地,原理图很清楚。你可以按要求把两根线放在一个孔里,不要管那个接地的孔。那个孔有别的用。
离线BD6RA
只看该作者 239楼 发表于: 2004-09-06
'都行,也无所谓,只不过是个电感。
