  • 53045阅读
  • 398回复
50MHZ SSB QRP正式接受预定 [复制链接]
离线周周
只看该作者 220楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bd4acw 发表
刚才给TM-461换了高放管,爽!
一样的,我也在学习呢.
7区有个OH他是6米的专家.
你可以向他请教,他很热心的.
:p
等有机会就缠住oh他 :d
嘿,邮局的人都怕你,下午就把包裹单送来了:d :d
离线bd4acw
只看该作者 221楼 发表于: 2004-01-19
最初由 周周 发表
等有机会就缠住oh他 :d
哈哈!
我可惨了,刚把钱包掉了,卡、证件、还有一摞子钱都没了,
nnd,这个年没法过了,
悲痛中!
:eek: :eek:
离线周周
只看该作者 222楼 发表于: 2004-01-19
哪里掉的,我去捡啊,我也无法过年呀。
同情中。
小心驶得万年船!
离线bd2bt
只看该作者 223楼 发表于: 2004-01-20
最初由 bd4acw 发表
完全可以用编码器调频率,不过难买.头疼中!
编码器和MCU对应位置:A-----MCU 2脚
            GND---MCU 20脚
            B-----MCU 13脚
这时编码器针"平""对"着自己:(A-GND-B)
 :p
吃点去痛片,赶快去找!那两个大号继电器挺酷啊,我试了一下,好象得处理一下印板上的孔才能装进去。
离线bd4acw
只看该作者 224楼 发表于: 2004-01-21
最初由 bd2bt 发表
有点小问题,差0.2mm 。
:p :p
能回家过年的感觉真好。
累了一年了,总算可以谁大觉了。
:d :d
离线bd2bt
只看该作者 225楼 发表于: 2004-01-22
不能只睡大觉呀,还要坚持diy。
我的确想弄一个用旋钮调频率的。但还不知它的原理。
过完年就开工。做四波段的经验教训可以用上了。
给各位diyer拜年了!
离线bd4acw
只看该作者 226楼 发表于: 2004-01-23
最初由 bd2bt 发表
不能只睡大觉呀,还要坚持diy。
给各位diyer拜年了!
这个我拆开看过,里面有两排小格子组成的圈,有三个支点,每个60度,
利用这三个支点接触小格的不同时序,左右转产生不同的脉冲。
大致这样,可能表达有问题。
自己做编码器就没必要了,
这里有带开关的,就是邮费贵啊,不然我送你一个,
昨晚我花两小时做了个21mhz的,用dds做频合。
,晚上再弄个功放就可以qso了哦。
:d :d
抓紧干吧,我都等急了!
:p
离线bg6qbt
只看该作者 227楼 发表于: 2004-01-23
又弄了个什么机器啊
我也在做dds
离线BG6QBY
只看该作者 228楼 发表于: 2004-01-23
昨天晚上花了一点时间把这个机器焊了一部分,今天晚上终于把接收和发射初步调试好了,要武汉本地的bd6qbr在21。4m呼叫,效果还不错,天线是我的7m倒v。下步准备做功放部分。总的感觉比较好装,如果有dds频合器的话调试起来很方便。
离线周周
只看该作者 229楼 发表于: 2004-01-24
最初由 bd4acw 发表
不回吧!我是元月10号寄的包裹,都8天了,应该到了,
你到邮局查查.
用51P的应该可以,只要起振就行,如调节的频率
范围不够宽,那就在NE612第7脚接一个10M的电阻.
在NE612-1脚对地接10-47K的电阻,来破坏调制平衡,
看第4脚上是否有载频输出,是否在19.997附近.
50.110附近有比较多的电台.
bd4acw,过年好呀。
“看第4脚上是否有载频输出,是否在19.997附近.”------至多到19.990,这算正常吗?:p
用手捏着y7,可以非常清晰响亮听到“广东卫星广播”:d :d :d 不该响的倒声大,要响的没发现:confused:
离线BG9HL
只看该作者 230楼 发表于: 2004-01-24
请问
套件具体含哪些,除套件自己需再配何元器件?
现有几套?
离线bd4acw
只看该作者 231楼 发表于: 2004-01-24
最初由 周周 发表
bd4acw,过年好呀。
这个频率是不一定的,因为每个晶体和电容的指标都有一定的公差,
所以做出来的SSB滤波器的带宽和平坦度都有区别,
我做过一个载频切入点是19.996MHZ的,没法只能加小中周的圈数,
带宽和平坦度可以靠调整中间电容值来改变.也可以在两个15P电容上各并
150欧姆左右的电阻试试.
那个广东卫星广播的频率是多少?你捏Y7时,你的体温加在上面会影响他的
温度系数,导致Y7的频率变化,不然那种恒温槽就无用武之地了.
:p
我最希望你们用这台机器,在空气中和我谈谈DIY的感受,大家一起进步.
:p
离线bd4acw
只看该作者 232楼 发表于: 2004-01-24
最初由 bd4acw 发表
这个中心频率是不一定的,因为每个晶体和电容的指标都有一定的公差,
所以做出来的SSB滤波器的带宽和平坦度等都有区别,
我做过一个载频切入点是19.996MHZ的,没法只能加小中周的线圈圈数,
150欧姆左右的电阻试试.
:p
:p
离线周周
只看该作者 233楼 发表于: 2004-01-25
最初由 bd4acw 发表
150欧姆左右的电阻试试.
:p
:p
本地中转的广东卫星广播频率好象是91.4,没太留意听。
6米的天线还没做。肯定有机会在空中相会:d
现在还弄着四波段呢。正加装pll调试。7mhz有很多ham。外壳和屏蔽没装,干扰很大,听得不是很清楚。:p
离线BD8SB
只看该作者 234楼 发表于: 2004-01-25
定一套,玩玩50兆,多少钱请说明。
离线bd4acw
只看该作者 235楼 发表于: 2004-01-25
回复: 请问
最初由 bg9hl 发表
现有几套?
以前用PLL-460,现在用完了.
在等BD4IC的新架构的频合期间,先选用AD9851 DDS
需要一个壳和100UA的表头,话筒座,
6米套件已没几套了.
离线BY1BZH
只看该作者 236楼 发表于: 2004-01-25
请问这台机器的功率有多大?有没有7mhz的产品?如果用ems特快专递寄送要花多少钱?
离线BG9HL
只看该作者 237楼 发表于: 2004-01-25
回复: 回复: 请问
最初由 bd4acw 发表
以前用PLL-460,现在用完了.
需要一个壳和100UA的表头,话筒座,
6米套件已没几套了.
抄收,关注频合一事,一旦定下时购三套。
离线173
只看该作者 238楼 发表于: 2004-01-27
回复: 回复: 请问
最初由 bd4acw 发表
以前用PLL-460,现在用完了.
需要一个壳和100UA的表头,话筒座,
6米套件已没几套了.
还出第二批吗?
离线周周
只看该作者 239楼 发表于: 2004-01-28
最初由 bd4acw 发表
元件已寄出.
谢谢bd4ic的帮助!
按ptt没反应就把8050的两个偏置电阻都换成4k7,
再不行就换个放大倍数高点的管子试试.
继电器中间有白色圈的孔是给pll-460和vco供电的.
:p
bd4acw你好。ptt还是不行。已经把8550的偏置电阻换过2.8k,4.7k,10k等,用10k时按ptt时发现有很轻的“咯”声,电流变化很小,测“t+”为0。是否有部分零件装错?重点应注意哪几处?当用2.8k时,按下ptt,电流有1.5a,继电器吱吱做响。真不该在这里卡壳了。上个pa的特写怎样?:p
