  • 135316阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线cccyhc
只看该作者 220楼 发表于: 2005-11-12
你好!icu,请问你能把保护板的电路贴上来吗?我觉得这个简单实用,该电路除了考虑充电,也考虑了放电吗?
想知道!!!!!!!!!!!!!!1
离线dianziwg
只看该作者 221楼 发表于: 2005-11-13
离线bg9sf
只看该作者 222楼 发表于: 2005-12-12
做10000000个记号!
离线BG2VO
只看该作者 223楼 发表于: 2005-12-13
有关电池保护板,按照功能分:
1)有充电保护,只有一个vmos管子,不能进行放电过流保护和放电欠压保护。常见于单节手机电池。
2)有放电欠保护,只有一个vmos管子,不能进行充电过压保护。放电过流保护靠保险丝,另外具备过热保护。以前老手机的2节18650的保护板就是这样。
3)保护功能比较齐全,有两个串在一起的vmos管,一个用于充电过压保护,另外用于放电保护。如果有采样电阻,那么就具备可恢复的放电过流保护。一般具备双重的过热保护:温敏电阻和过热保险丝。这样的保护板常见于笔记本电脑电池等,任何一节电池在放电时低与2.8v左右,就断电。
4)具备充电均压保护的。这个比较难做,关键要正常情况下整体耗电不超过30ua。我还没见过成品电路。我自己设计了一个,想用于我的家用动力锂电池上。基本的思路是:谁的电压高就旁路谁的,大家电压都高就停充。这个电路需要大功率的散热片,我是想采用3节200ah的,三个放电部分合用一个风冷散热片。
离线BG2VO
只看该作者 224楼 发表于: 2005-12-13
请教各位大虾
本人计划购买1.5ah的锂电40节,采用5并8串的方式+两个14.4v保护板组,成28.8v/7.5ah的锂电池组(给我的174用),不知可行否?充电如何解决?谢谢
我看可行。注意并联之前电压应相等。不相等的用电阻放电后再串并联。
充电可以买维修电源(恒压、恒流电源),设置在5a、33.6v上。这样的电源的例子:
http://www.dz98.com/ag.htm
那里的sdp-2405、rxn-602d、manson/sps-2405、3645a就都很好。
如果有30v的维修电源也可以,需要两组分别充到16.8v了。
离线BG2VO
只看该作者 225楼 发表于: 2005-12-13
顶起,我想做个14.4v 15-20a的给706野外驴行用!
这样的电压可能高一些,充满16.8v呢,超过了最高的15.87v的指标,小心!
我做的是10.8v、20ah的,充满12.8v,放到10.0v可以放80%左右,电压也足够了。706这类的车载电台适应性比较强,尽管指标说最低11.73v,但10v工作没问题,只不过功率低一些。
离线我是bg5bax
只看该作者 226楼 发表于: 2006-01-08
刚做了一个正在充,谢谢楼主
离线阿坤
只看该作者 227楼 发表于: 2006-01-08
不错的电路,我前年用7812,几只二极管和一个电功率电阻也做过一个类似的电路,装在笔记本上代替了原来的充电电路。大功率电阻是用康铜丝做的,套个绝缘管压在cpu散热片上。效果不错。
离线我是bg5bax
只看该作者 228楼 发表于: 2006-01-09
这是按41楼做的,没用q2
盒子里装的这个按81楼做的,没用q2 q3,效果都很好
离线bg3mdz
只看该作者 229楼 发表于: 2006-01-10
不错,行........
离线zqs
只看该作者 230楼 发表于: 2006-02-14
老帖子,顶上来。
离线BG6IAN
只看该作者 231楼 发表于: 2006-02-14
问一下,充3节镍氢的电池行吗
离线BG1LKJ
只看该作者 232楼 发表于: 2006-06-13
u                   p
离线bg7lsh
只看该作者 233楼 发表于: 2006-08-29
请教一个问题,相同容量锂电池在串联前如何进行容量均衡.
离线BG9ABA
只看该作者 234楼 发表于: 2006-08-29
单独充满后再串联,应该就可以了吧。
离线BG9ABA
只看该作者 235楼 发表于: 2006-08-29
看看我做的调整关工作于开关方式的锂电池充电器。
离线bg7lsh
只看该作者 236楼 发表于: 2006-08-29
单独充满后再串联,应该就可以了吧。
应该没有那么简单,我想有一个方法,有一个量度的.笔记本电脑电池要求比较高的.他们容量为2000ma/节.
离线ZYT
只看该作者 237楼 发表于: 2006-08-30
学习学习再学习
离线BA4II
只看该作者 238楼 发表于: 2006-08-30
奉劝搞鋰电串联充电的想法赶快打住!
除非没块电池自带保护板,否则用不了几次,您的鋰电肯定玩儿完!
因为每节鋰电一致性差,串联充电时容易造成其中一节电池端电压高于4.2伏而很快报废!我玩航模时已经报废多块鋰电了,最后还是都改成单块充,结果没有一块因充电损坏!
离线liucaifen
只看该作者 239楼 发表于: 2006-10-01
拜读,好东西
