  • 154060阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bg5baw
只看该作者 220楼 发表于: 2003-07-03
您好
bg4aqy:你好!
        编程器明天给你寄出,谢谢你的支持.暂时再见!
                        bg5baw
离线IDK
只看该作者 221楼 发表于: 2003-07-03
好的,谢谢您了。
de bg4aqy
离线BG9HL
只看该作者 222楼 发表于: 2003-07-03
请给发一能改缓冲区数值的软件,多谢!
离线bg5baw
只看该作者 223楼 发表于: 2003-07-03
最初由 bg9hl 发表
请给发一能改缓冲区数值的软件,多谢!
bg9hl:
  您好!
我现在通过qq传给你,你做好接收准备,好吗?
谢谢再见!
bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 224楼 发表于: 2003-07-04
你好
bg4aqy:你的编程器已经发出了.单号为 463.请查收.ok.再见!
                          bg5baw
离线BG9HL
只看该作者 225楼 发表于: 2003-07-06
请教
现可读写24c16,但写27c512和at89c2051时,提示错误,跳线升电压无效;读at89c2051时,要么都是80,要么都是ff,不知何故?
离线bg5baw
只看该作者 226楼 发表于: 2003-07-06
BG9HI
bg9hi:你好!
      请仔细检查元器件有无装错.是否有虚焊和漏焊的地方.还有几处需要连接的位置全都连了吗?适配器的跳线点是否正确,除了特别的说明外,元器件一切以pcb上的数值为准.你先检查一下吧!有什么问题出现的话再联系.你看好吗?只要正确的按装一般都不会有问题.ok,暂时再见了.73!
离线bg5baw
只看该作者 227楼 发表于: 2003-07-08
你好
西安电子科技大学的刘司晨同学,你的器件已于昨天寄出,单号为494,请查收谢谢!bg5baw
离线BG9HL
只看该作者 228楼 发表于: 2003-07-13
我的编程器读写24c及93c时正常,但红灯从未亮过,不能读写27c及89c2051,测并口1脚无电压变化,不知stb线起何作用,受哪影响?请解惑!
离线bg5baw
只看该作者 229楼 发表于: 2003-07-13
最初由 bg9hl 发表
bg9hi:
你好!请问你适配器上的连线是否已经连接?就是销紧插座上的10脚与地线的一条连线,如没有连接2051是没有办法读写 的,同时你也可以用一个89c51试试,如能够正常读写,问题就是在适配器上,
你确信主板上的4015的12脚的一处连接线是否已经接上?如没有接会有很多的问题.
另外如你的并口电缆线头你再检查一次.如有问题会使并行芯片无法编程.也就是27c等系列的芯片无法编程.
离线bd6bm
只看该作者 230楼 发表于: 2003-07-13
请问,这个编程器能够读、写大屏幕彩电中使用的存储器吗?有时,个别彩电的存储器是各厂家特别开发的,损坏后非得要到原厂家购买,而有些厂家不对外供应,我想用编程器把一台同型号正常工作的存储器拆下,读出内容,再写到空白的片子上,您的编程器行吗?如行,定一套。请回复,谢谢。
离线bg5baw
只看该作者 231楼 发表于: 2003-07-14
最初由 bd6bm 发表
李先生:你好!
        如果没有加密,那么只要是型号在我的这种编程器的支持范围内是
是可以读出的,也是可以保证能达到你所需要的工作.
      但 一般的厂家为了产品的产权保密,都对芯片加密处理,有的是用otp加密,如果是用这种加密可以说任何编程器都无能为力了.
        我个人认为,对于彩电厂家特别开发的芯片,损坏后却又不提供器件的这种行为是不对的.
            李先生谢谢你,73再见!
                          bg5baw
离线BG7JVA
只看该作者 232楼 发表于: 2003-07-14
对,如果把它做成usb接口的那更好用!+U
最初由 jake 发表
有没有usb接口的?
离线bg5baw
只看该作者 233楼 发表于: 2003-07-14
回复: 对,如果把它做成usb接口的那更好用!+U
最初由 v3000 发表
usb口对于使用者可能会稍微方便些.
usb口的控制方式类似于串行的控制,同并口的控制方式相比较,速度比并口的慢
如果在现有的基础上改成usb口还有一定的困难,接口的转换还需要单片机作控制,增加电路的复杂程度.而且还要牺牲某些性能.介于以上的原因,下一版打算改进电路的设计,使并口线同其它设备的并口线相通用.免去改并口线的麻烦,适配器也尽可能做到于其它编程器相通用.这样对于diy爱好者制作更简单,更容易取得成功.目前pcb已经设计好了.谢谢你见议.把美好的73给你送过去ok再见!
离线bg5baw
只看该作者 234楼 发表于: 2003-07-25
与多功能编程器配套的适配器已经制作完成
plcc32适配器,用双面板小体积设计,能通用与其它型号的编程器,主要用于编程plcc32封装的方芯片.图片如下
离线bg5baw
只看该作者 235楼 发表于: 2003-07-25
适配器
plcc44适配器,此适配器用于配合本多功能编程器编程plcc44封装的芯片用,也通用于其它型号的编程器.同样用双面板小体积通用设计.
plcc44配适器
一、支持的芯片
以下芯片的plcc44封装: at89c51,at89lv51,at89c52,at89lv52,at89c55,at89lv55 at89s8252,at89ls8252,at89s53,at89ls53 at87f51,at87f52 i87c51,i87c51fa,i87c51fb,i87c51fc,i87c52,i87c54,i87c58 at89c51rc (32kb), at89c55wd
二、使用方法
  本适配器和baw多功能编程器以及mcs51.avr适配器配套使用的方法。 首先在plcc44适配器上插入atmel plcc44封装的单片机芯片,注意芯片的斜角应和plcc44插座的斜角对应。然后把plcc44适配器插入mcs51适配器的zif40插座,再将atmel89适配器插入baw多功能编程器的zif32插座。方向与40脚插座的方向一致.
离线bg5baw
只看该作者 236楼 发表于: 2003-07-25
FWH/LPC适配器
fwh/lpc适配器
fwh/lpc适配器及使用
    本适配器主要用于将plcc封装的32脚fwh/lpc存储器芯片的引脚转换为dip双列直插方式.
适配器支持的芯片:
  fwh/lpc芯片,广泛使用在intel 810、815、845芯片组的主板上,这类芯片有:
  firmware hub
  fwh:82802ab, 82802ac
  fwh:at49lw040, at49lw080
  fwh:sst49lf002a, sst49lf003a, sst49lf004a, sst49lf008a
  fwh:w49v002fa,w39v040fa
  lpc flash
  lpc:sst49lf020, sst49lf040
  lpc:w49v002a,w39v040a
3、使用方法:
    首先在适配器上插入plcc封装的fwh或lpc芯片,注意芯片的斜角应和plcc管座的斜角对应。然后把适配器插入多功能编程器的zip32编程插座。注意适配器的方向,正确的方向应该是适配器上的有缺口标记方向同zip32插座的压柄方向。
4、芯片参数设置:
    以下内容是关于芯片参数设置的:
    r/c延迟时间:调整编程脉冲延迟。如果芯片编程正常,请不要进行上面的调整。如果你的电脑速度很快,编程器工作不正常,可以把延迟值调大点。
5、软件操作:
  同其它芯片的软件操作。
注意:
1、有些芯片,需要先擦除后,才能正确写入,比如:sst39sf020芯片。
2、有些芯片,选择后,程序会提醒你,在对芯片编程前,要把cpu冷却程序、病毒检测程序关闭,以免影响芯片的正确写入。
离线open
只看该作者 237楼 发表于: 2003-08-16
汇号:130400103000010372
金额:140
附言:主机+mcs51.avr是喷齐套间(无电源)
我的地址:
邮编:054001
河北邢台市拐角东路5号教学仪器厂
张延波
真羡慕火腿,在都是火腿的时候,我反对非火腿歧视!---玩笑.
组装是找你啦,快邮来吧!
我一定会成功
离线open
只看该作者 238楼 发表于: 2003-08-17
谢谢你让我也享受优惠!虽然加入的时机不成熟,但被认为是一员挺高兴的!
离线bd4agl
只看该作者 239楼 发表于: 2003-08-17
有业余无线电方面用的编程实例吗?简单的频率和成器等等。
