  • 98897阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 220楼 发表于: 2012-02-01
[quote=龙门电台]cn3虽然是充电接口,但是,直接与外接电源接口连接,不具备限流系统,仅适合有充电管理端口的电池。
这就是说内置电池如果带充电管理就直接接到cn3上,这样cn1通电,内置电池在cn3上就跟着通电充电,cn1断电,cn3的电池就能供电是吧。[/quote]
充电口cn3不受电源开关控制,只要4芯航空有电,cn3就有电,但是需要再次提醒的是cn3无限流元件。
离线BD6RA
只看该作者 221楼 发表于: 2012-02-01
[quote=龙门电台]电台背架到了。手咪接上了。根赵老师的一样一样的。133的手咪改的。就4根线。
有个问题。am模式背噪声音比其他模式小。是正常的还是天线没加的原因还是能调整啊。另外面板左下角天线接口没接应该问题不大。两外q9的天线座能接军用英制的q9插头吗。我插了插能插上可能大一点没影响吧。谢谢谢谢![/quote]
有个问题。am模式背噪声音比其他模式小。-- 对的,p2p的本底噪音在am模式几乎是听不见的,表现为无声,只有在am广播信号出现时才有声音。
133的手咪改的。就4根线。-- 如果是动圈的,最好改成驻极体的。这种动圈灵敏度很低,此外阻抗也低。
离线龙门电台
只看该作者 222楼 发表于: 2012-02-01
我看您的话筒也像是这种手咪。133手咪都是驻极体的。
离线BD6RA
只看该作者 223楼 发表于: 2012-02-01
[quote=龙门电台]我看您的话筒也像是这种手咪。133手咪都是驻极体的。[/quote]
那就太好了。我的是动圈的,需要改造,否则话筒幅度偏低。这种话话筒自带喇叭,可以接data out。
离线BD7QI
只看该作者 224楼 发表于: 2012-02-01
关于电源保护:
针对p2p的电源保护,有几种方式可以试试
1、直接串进大电流低压差二极管。这种方法对于防止反接电源极性比较简单而绝对。这种方式的缺点是引入电源内阻和压降影响电压,但经试验问题不大,可以在特定条件下选用。
  我将cn3插座改成了维修电源插座,在cn3插座处(见附图1所示)划开敷铜,用导线接入一只在电脑开关电源5v组换出来的大电流肖特基低压差整流二极管(20a半桥,损坏了一臂,拿来废物利用,如用好的也可两臂并联,或选用其它类似的大电流肖特基低压差二极管),我装在了pa铝散热板的背面,当从电源航空插座来的电源cn插头插在cn1时,是正常使用,不经保护二极管,在使用陌生电源或用鳄鱼夹等临时接用其他电池时,为免误接电源极性,可插在cn3,这时可防止极性接反,且14.4v铅蓄电池满电电压经二极管0.44v压降更接近13.8v。
  我现用稳压电源是12.55v,插在cn1时,接收电压12.55v,发射时电源电压略有下降是12.21v(不同的稳压电源表现可能不同),插在cn3时,接收12.24v,发射11.76v,输出影响远没有想象的那么大,接收的影响基本忽略,长时间发射二极管根本不热,装在电源板处完全可以,引线可以很短。
  携带p2p背负机外出可能要借用陌生电源或者夹用各种电瓶时,先改插在cn3再出发可能是不错的建议。
2、保护稳压二极管加熔丝。就是xd2等军机的保护方式,在电源插座后接一个熔断管,熔断管后对电源负极接一个14.5~15v大功率稳压二极管,有防止反接电源极性和防止过电压的效果。这种方式基本不影响电源内阻,没有压降影响,有过压保护,缺点是每发生接错或过压烧了管就要拆机更换熔断管,比较麻烦,烧了稳压管就更麻烦了。7ifw提议用自恢复保险管,可能很不错,回头也找个来试试。
3、 根据p2p的电源板特点无压降放反接保护。如图4所示,p2p的电源板设置了电源继电器,在继电器未吸合的情况下,反接电源是到不了机内的,只要电源板开关三极管不导通,半导体元件不反向击穿就是安全的,如图2、3加了两个1n4007保护管应该就足够了,电源主通道未增加串入任何阻值。
以上和另一个帖子的继电器吸合维持电流节电的改动不冲突。
仅供参考
离线BD6RA
只看该作者 225楼 发表于: 2012-02-02
为了配合面板,dds单元的pcb的固定孔加工是留有一定余量的,螺钉为m3,实际孔径为3.5,安装lcd、按键板尽量往右靠,以达到按钮、lcd饿最佳配合。
如果按钮涩,请用小圆锉把dds单元与面板定位的4个螺钉孔,向左略修一下,把孔修成腰子型(椭圆形),见下图黄色方向。
离线BD6RA
只看该作者 226楼 发表于: 2012-02-02
p2p在整个频率覆盖范围(1.6 - 30mhz)是没有啸叫点的,但是在9mhz时有一个,这是因为与bfo拍频产生的,属于正常。
今早顺便测试了一下采用宽带厚膜灵的敏度,很满意,10米仍为0.3uv。
离线BG6KYT
只看该作者 227楼 发表于: 2012-02-02
我也买了一个133上的手柄,把送话器拧开看了看,话筒直径很大,不知道怎么区分是动圈还是驻极体的。
离线BD6RA
只看该作者 228楼 发表于: 2012-02-02
很简单,话筒的电阻只有几十,或者几百欧姆。而驻极体电阻较大。此外驻极体很小,就是录音机里用的那种。
离线BG6KYT
只看该作者 229楼 发表于: 2012-02-02
从上面的照片看不出是不是阻级体了??只能用表量了。
离线cnnets
只看该作者 230楼 发表于: 2012-02-03
今天边装边筛查,发现r52应为1k,这个电阻与cw幅度有关,但是我把老样机换成10k,没有任何影响。慢慢查,不要急躁。
按清单还是10k的,需要改为1k的吗?
只看该作者 231楼 发表于: 2012-02-03
我的dds面板也卡,向左下挖了些,就对正了,很舒服
离线BD6RA
只看该作者 232楼 发表于: 2012-02-03
按清单还是10k的,需要改为1k的吗?
看来都行。10k也未见不行。
离线BD6RA
只看该作者 233楼 发表于: 2012-02-03
这几天qq群里在热烈讨论p2p的电池问题。如何淘到便宜、合用的电池用于p2p。p2p在电池电压12.5v是为满功率输出,可达20w,11.3v时仍有10几瓦的功率,十分适合野外使用。淘宝有12v的10000mah的聚合物电池出售,不到200元(160 - 180),4个连接线,2个用于输出,2个用于充电,配备专门的充电器。有两个方案供大家考虑:
1、利用4芯的航空座。目前只用了2芯,可以利用两外两芯作为充电连接。把电池的充电线连接到航空座,把电池自带的充电器插头剪断,另外买一个4芯航空座,焊接好充电器,就可以给电池充电了。这个方法最简单,就是需要在买个航空座。
2、拆开充电器观察,如果充电器可以接13.8v,就把充电器和电池一道放进电池仓,充电器的进线连接电源板的cn3。
离线BD7QI
只看该作者 234楼 发表于: 2012-02-03
买电池配的充电器如果限流限压做得不错,用其直流部分即可
赵老师干脆组个团购?
只看该作者 235楼 发表于: 2012-02-04
焊到现在,主板除了变压器没有搞了外(留给明天),全部搞定了,还检查了一次
离线BD6RA
只看该作者 236楼 发表于: 2012-02-04
要求是无止境的。低电压工作要求解决之后,用户们又在讨论,要是有swr显示就好了
p2p的s信号在发射时也有显示。把q8位置装上剩余的一片108。这样,发射时lcd就无竖条显示了。
离线BD6RA
只看该作者 237楼 发表于: 2012-02-04
p2的s取样来自a,见下图。vr3与r38组成分压电路。如果从pa板引出swr信号,接在a点,那么在发射时,lcd显示的竖条就是swr。
r60是保护电阻。如果a点注入的幅度不足,可以考虑从b点注入。注意的是,注入信号不要超过5v。
离线BD6RA
只看该作者 238楼 发表于: 2012-02-04
飞梭要求也得要了解决,现在担心的是还有啥子更高的要求
离线BD7LP
只看该作者 239楼 发表于: 2012-02-04
不錯,继续挖掘p2p的潜力和”隐藏"功能
