  • 105640阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线bg4lrz
只看该作者 220楼 发表于: 2011-12-28
[quote=电离层]这环是紫(纯)铜管吗?[/quote]
应该是吧,是空调管,
离线weed
只看该作者 221楼 发表于: 2011-12-28
制作中.............感谢方向老师的悉心指教.感谢方启旸老师.期望各位老大提提意见,出个主意.
备料.......大圈用铜管直径19mm,小圈12mm.
銅管多少錢了?買8分7寸饋管8米包快遞才150啊,而且8米饋管的長度就大約等于9米銅管的長度了。我現有搞了一個8米的大環,還在等knd老時的蝴蝶呢!
离线bg4lrz
只看该作者 222楼 发表于: 2011-12-28
铜管不花钱,馈管要自己买,嘿嘿.
望及时发表您的进展情况,我也好参考一下.
离线电离层
只看该作者 223楼 发表于: 2011-12-28
应该是吧,是空调管,
空调用铜管的用处好像不是导电,那就有可能是铜合金,铜合金的导电率似乎没有铝好,导电率排序:纯银105%、纯铜100%、纯金70%、纯铝61%、铝合金60%-40%、然后是各种铜合金。共同探讨
离线电离层
只看该作者 224楼 发表于: 2011-12-28
紫铜管:铜含量都达到99.90%以上,拥有铜金属这一优质基础类金属的良好特性,广泛使用在工业及民用各个领域中,发挥着重要的作用。tp2是磷脱氧铜,含有0.015-0.04%的磷成份,其体现出来良好的焊接性能和冷弯性能,在空调制冷连接管、灶具气路连接管、水道管,电热管等制造领域被广泛使用。t2是纯铜,铜含量高于99.90%,当用户对材料有较高的导电性能要求时,t2铜管将是首选。tu1是无氧铜,铜含量≥99.97%,氧和杂质含量极低,纯度高,导电.导热性极好,延展性好,加工性能和焊接.耐蚀.耐寒性均好。因其生产的高要求与高成本,其产品价格大大高于其他类别的紫铜管。
黄铜管:铜锌合金管,牌号中h字母后的数字往往代表其铜含量的中间值,锌含量为其余量。不同牌号的黄铜管,随着铜含量越来越高,总体表现出更好的品质与延伸性能,比紫铜管拥有更高的强度。因其更好的经济性,使之成为紫铜管的替代用料,被广泛使用。材质:h62 h63 h65 h68 h70
离线bg4lrz
只看该作者 225楼 发表于: 2011-12-28
这些我还真没研究,我还以为这管子挺好的呢,好在没花钱,呵呵,如此说来是不是用馈管更好些?
离线weed
只看该作者 226楼 发表于: 2011-12-28
先試用一下吧,反正不用錢的,用兩三個幷在一起用吧!
离线电离层
只看该作者 227楼 发表于: 2011-12-28
我一开始就用的1/2馈管,效果很好,估计馈管的铜纯度高。
从另一个角度来分析,我用的1/2馈管是用来传输手机900兆超短波信号的,用的铜应该纯度高些吧。
所以建议用质量好的馈管,直接就能用上高纯度的铜了,达到高q值。
可变电容也建议用陶瓷真空可调电容,里面极板是无氧纯铜的,q值高。
离线bg4lrz
只看该作者 228楼 发表于: 2011-12-28
[quote=电离层]我一开始就用的1/2馈管,效果很好,估计馈管的铜纯度高。
可变电容也建议用陶瓷真空可调电容,里面极板是无氧纯铜的,q值高。[/quote]
谢谢,看来您的性格也是追求极致,这点咱俩相近,我关心的是,空调管和馈管比,差异到底有多大?另外问一下方启旸,您的馈管是从那买的?感谢您的帮助.
离线vlover
只看该作者 229楼 发表于: 2011-12-28
馈管贵在易得。但馈管管壁过薄,直流电阻比铜管大,由于外层护套,芯线及填充料的存在,无用重量增加了。
离线电离层
只看该作者 230楼 发表于: 2011-12-28
我也想用更轻的铜管,但是找不到有一定强度,还能弯大弯小的,如果把外层护套去了,更容易被氧化、更容易被碰坏,把填充料去了,估计一弯馈管会瘪了吧,芯线去了也会瘪?!真是矛盾,因为我要用轻的便于携带,能弯大圈也能盘成小圈,目前只找到馈管能做到。
另外一个问题还有连接头的插入损耗不容忽视,经典的美国陆军的军用磁环天线的环是多段连接的,后来不得不用镀金的接头,可见我应该用镀银或镀金的纯铜m头、座或n头、座进行连接,否则就得把铜管直接焊到电容上,但是不方便携带了。
淘宝上竟然找不到镀银纯铜的1/2馈管用的m或n型座和头! :d
离线BH4RCI
只看该作者 231楼 发表于: 2011-12-28
大家进展都很快 我抛的砖引到不少美玉了 呵呵
不知何老师的电容进展怎么样了
离线电离层
只看该作者 232楼 发表于: 2011-12-28
不知何老师的电容进展怎么样了
你把钻石都引来了!呵呵!
离线KND
只看该作者 233楼 发表于: 2011-12-28
不知何老师的电容进展怎么样了
电容都出品了,但是有些问题,修改中。据说明天发给我。呵呵!
离线bg4lrz
只看该作者 234楼 发表于: 2011-12-29
[quote=电离层]我也想用更轻的铜管,但是找不到有一定强度,还能弯大弯小的,如果把外层护套去了,更容易被氧化、更容易被碰坏,把填充料去了,估计一弯馈管会瘪了吧,芯线去了也会瘪?!真是矛盾,因为我要用轻的便于携带,能弯大圈也能盘成小圈,目前只找到馈管能做到。
淘宝上竟然找不到镀银纯铜的1/2馈管用的m或n型座和头! :d[/quote]
电老师:要是不考虑便携,而是固定使用,大功率发射,是否我这种铜管比馈管稍好些?
毕竟直阻小,承载的射频电流大,并且可用铜焊的方式和电容泡可靠连接,这些恐怕馈管难以做到。
前提是固定使用,大功率发射,300w哈,呵呵。
离线电离层
只看该作者 235楼 发表于: 2011-12-29
前提是要确定是纯铜(杂质少的紫铜、无氧铜),有杂质或者合金铜的导电性就差多了,有的还不如纯铝,低于60%的导电率,如果壁厚,大功率有优势,同时低波段效果会比馈管好!与电容的连接要处理好,能用铜管直接铜焊到电容上是最好了,用铜线连接都会有损耗,有螺丝压接也会有少量损耗,这样可以最大限度降低插入损耗!配上理想的真空可变,环粗点、大点,效果不会比全尺寸dp差多少,有时可能感觉不出来差异,接收效果是小环天线的强项!
离线bg4lrz
只看该作者 236楼 发表于: 2011-12-29
我看这种形式也不错,可以兼顾更多的波段了,把两个外圈的开口处并联,共用一个可变真空电容如何?
电离层的话有道理,馈管要好于我用的空调管,我搞到的是直径27mm的,剥了皮是25mm,方案变更用馈管.
电离层方便的话请提供我电话,请教一下:主要工作在7m,3.8m,兼顾14m的话,大圈的周长多少最佳?
离线bigmon
只看该作者 237楼 发表于: 2011-12-30
300w ,估计找不到合适的可变电容。
离线电离层
只看该作者 238楼 发表于: 2011-12-30
真空可调电容有400p 7kv的啊!
3.5兆至14兆,大环的直径大约在1.9米吧,300w、14兆时时电压4.5kv、电容量12pf,对于14兆来说有点大了,近场不是纯磁场,但是对于频率低端没问题。
离线bg4lrz
只看该作者 239楼 发表于: 2011-12-30
[quote=电离层]真空可调电容有400p 7kv的啊!
3.5兆至14兆,大环的直径大约在1.9米吧,300w、14兆时时电压4.5kv、电容量12pf,对于14兆来说有点大了,近场不是纯磁场,但是对于频率低端没问题。[/quote]
我的电容是1000-7.5的,还有一个是400-7.5,可以用不?
