  • 126949阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
在线weed
只看该作者 220楼 发表于: 2011-10-15
这种天线运用60多年了;内外都是电流环,要很好的发射效率---所以:减小电阻,减小电阻,减小电阻。。。各种手段,材料的,工艺的,仔细看计算公式,。。。。收音机双联简单搭几根线是可以有很好收听效果的,但不能用于发射。这天线收发效率都很高的;否则是你的问题。
發射的效率不算十分的優秀!
离线电离层
只看该作者 221楼 发表于: 2011-10-16
由于不需要接地,不需要地网,不需要大地做回路,加上近场主要是磁场,这样离开地面一点高度,地面的影响就非常小,所以同样尺寸“实际使用”的发射效率应该比传统车载鞭天线高得多,可能一个是千分之几,一个是十分之几,国外有人用磁环天线qrp,传统鞭天线几乎无法qrp吧!不知道这样理解对不对,共同探讨。。。
离线BG8WV
只看该作者 222楼 发表于: 2011-10-16
终于看完了,谢谢给位大师分享资料……筹备材料准备开工!!
离线bd5ham
只看该作者 223楼 发表于: 2011-10-16
[quote=电离层]由于不需要接地,不需要地网,不需要大地做回路,加上近场主要是磁场,这样离开地面一点高度,地面的影响就非常小,所以同样尺寸“实际使用”的发射效率应该比传统车载鞭天线高得多,可能一个是千分之几,一个是十分之几,国外有人用磁环天线qrp,传统鞭天线几乎无法qrp吧!不知道这样理解对不对,共同探讨。。。[/quote]
总结的很精辟,完全同意你的观点。
离线bd5ham
只看该作者 224楼 发表于: 2011-10-16
weed 兄弟的天线最近试验的如何了,又做了那些改进和试验?多上些硬道理给大家看看
离线BG8WV
只看该作者 225楼 发表于: 2011-10-17
5ham老师,我有个疑惑:从各类资料上来看,调节电容一般为350p的,但是在淘宝上能找到的最大貌似40p??是不是我看错了??还是我不会理解?比如:玻璃可调真空电容器1000/7.5-75,按说前面是耐压值后面是可变范围……是这样吗?
离线BD7JAC
只看该作者 226楼 发表于: 2011-10-17
我已经叫人做试验,类似下图的两个筒状不锈钢体,车制20mm的圆柱焊上去中间钻孔攻牙,筒的直径相差10mm,拧在同一个螺杆上(中段绝缘)旋进旋出来调节电容,但没有量人家不太愿意做,说过两天有空再帮我做,价格你无法想象,但做实验无所谓了,如果成功的话,大家就近找人来做便可,不成功起码我也试过了。
在线weed
只看该作者 227楼 发表于: 2011-10-17
還在搞電機的調速電路,現在的電機轉得太快了。還要等氬弧焊機送來把4.8m長的大環焊上,現在這3.2m長的大環用錫焊電阻太大了!用數字電橋測得電阻爲121毫歐。
剛才焊了一個555的pwm調整電路,結果不會轉,可能我唯一一片的555是壞的!
在线weed
只看该作者 228楼 发表于: 2011-10-17
我試試找人用黃銅棒車一個。給我尺寸吧!估計成本不少啊!
离线BD7IWW
只看该作者 229楼 发表于: 2011-10-17
现在市场卖的555性能都不稳定,有好有差。建议买多几片挑选。
剛才焊了一個555的pwm調整電路,結果不會轉,可能我唯一一片的555是壞的! [表情]
我想你那8个黄铜135度弯头是罪魁祸首!用氩弧焊不一定解决问题吧。
离线浦东星
只看该作者 230楼 发表于: 2011-10-17
1000/7.5-75=最大1000p
离线BD7JAC
只看该作者 231楼 发表于: 2011-10-17
兄弟,diy三两个的东西虽然不如批量生产那样精打细算,但也要讲讲成本吧?黄铜棒车的话太浪费太奢侈了吧?我让人分别裁50、63、76的304不锈钢100mm长,然后切三个圆片钻孔15mm,用车好的攻好牙的20mm长15mm粗的圆柱焊在中间,再将圆片堵焊在三个圆筒的一头,这里加工费高,连工带料要50元一个,其实2个就可以了,但做实验我选了三个规格的,看看哪两种配合起来的容量适合,也不知道是否可行,你还是等等我做完试验再动手吧,反正你有个真空电容在用。
离线BG8WV
只看该作者 232楼 发表于: 2011-10-17
[quote=浦东星]1000/7.5-75=最大1000p[/quote]
谢谢您!那看来还是很大的电容哟!不知后面的7.5-75是啥意思?按资料上说360p的电容就能在7~28兆工作了,看来还可以搞个小点的。
在线weed
只看该作者 233楼 发表于: 2011-10-17
7.5kv 75a
在线weed
只看该作者 234楼 发表于: 2011-10-17
焊過才知道!
离线BH4RCI
只看该作者 235楼 发表于: 2011-10-17
来点照片的吧 呵呵
211重点大学 条件简陋了一点
离线bd5ham
只看该作者 236楼 发表于: 2011-10-18
不是这样的
1000是最大电容量 1000p
7.5 是最大耐压 7.5kv
75 是最大射频电流 75a
具体容量变化范围要查产品手册,比如你说的这款玻璃真空可变,容量变化范围 40p-1000p
调节电容跟你所用的大环的尺寸和工作频率有关,并不是说一定 350p
在线weed
只看该作者 237楼 发表于: 2011-10-18
来点照片的吧 呵呵
211重点大学 条件简陋了一点
等你的電路和程序!
离线yqw511
只看该作者 238楼 发表于: 2011-10-18
找了点视频 高手们可以看看
http://www.youku.com/playlist_show/id_16342922.html
离线BG8WV
只看该作者 239楼 发表于: 2011-10-18
谢谢各位老师的指点,继续准备材料中……
