  • 116023阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 220楼 发表于: 2011-05-26
发啦没有呀?能射出去吗
能射,但功率计在家里,和蛙鸣互通没问题。
拉杆天线还没调好,估计调好了也射不远。
离线bh4qyg
只看该作者 221楼 发表于: 2011-05-26
拉杆天线还没调好,估计调好了也射不远。
功率太小啦,哈哈
离线BD6RA
只看该作者 222楼 发表于: 2011-05-26
panda 1 pro图纸。
附件: panda1 handheldSchematic.pdf (0 K) 下载次数:243
离线BD6RA
只看该作者 223楼 发表于: 2011-05-26
还有不少问题,2个波段都能收到信号源的信号但usb和cw声音比lsb小很多。。。。。。
明天开会,今晚要整理资料,过两天再研究。
'usb和cw声音比lsb小很多 -- 在usb模式测量1201的4脚,一定超过2.2v了,此时,1201的增益下降,声音就小了。估计你的bfo频率有偏差。lsb:q4集电极为8.9980 - 8.99812。测量时,频率计要串联20p左右的电容,避免牵引。usb为9.001 - 9.00112左右。
离线bg4kzi
只看该作者 224楼 发表于: 2011-05-26
usb最高调到9.00098,再也调不上去了。
刚才回家正好在7050收到有人通联,语音比较清晰,比我的system600嘈音大,在市里没办法,噪音太大。
7m cw用电池出3w左右。14m因为漆包线不够了没绕低通,直接用导线连接低通处,只出1w功率。
离线BD6RA
只看该作者 225楼 发表于: 2011-05-26
刚才回家正好在7050收到有人通联,语音比较清晰,在市里没办法,噪音太大。
usb最高调到9.00098,再也调不上去了。-- 原因有2个:1、vc2在最大容量位置,那么vc1收到牵扯,先把vc2调到容量一半得的位置。2、你的频率计探头没有串联小电容,产生量牵引。你先参考我贴的大图,把vc1、vc2调到大致的位置。
14m因为漆包线不够了没绕低通,直接用导线连接低通处,只出1w功率。--直接短路肯定不行,因为那几个电容就并联了,功率肯定下来。套件里的两种漆包线都可绕低通。
7m cw用电池出3w左右-- vc2的位置肯定不对,应该在4w左右。有待耐心调校。
离线剑门飘雪
只看该作者 226楼 发表于: 2011-05-26
没有测试仪器,还是等成品吧,最后把天线和话筒都弄一起拍,要不推荐个淘宝店,拿来就能用。
离线bg4kzi
只看该作者 227楼 发表于: 2011-05-26
[quote=剑门飘雪]没有测试仪器,还是等成品吧,最后把天线和话筒都弄一起拍,要不推荐个淘宝店,拿来就能用。[/quote]
呵呵,调整好了,再配上电池、天线、话筒,估计要上千了。
离线BD6RA
只看该作者 228楼 发表于: 2011-05-27
抱歉,昨晚图纸画的太晚了。2078的偏流电阻r68(1.5k)在图纸中写错。图纸已经更改。
离线BD6RA
只看该作者 229楼 发表于: 2011-05-27
强烈建议自己安装。因为安装就涉及收费,论坛好像都在收200。钱不扎手,我慢慢焊也能折腾出“成品”。但是自己装,这200就省下了,还能动动手,就和钓鱼一样,享受个过程再吃。我觉得p1p不难,中周都绕好了,只是个焊接活。
离线BD6RA
只看该作者 230楼 发表于: 2011-05-27
这次大部分交易都是通过支付宝的,有几位都没有注明联系方式。希望在转款同时在留言一栏注明联系方式,最好落实到区、街,因为顺丰有这个要求。
离线BD6RA
只看该作者 231楼 发表于: 2011-05-27
'贴个vc1、vc2的局部图片,共你参考。你先大致调到这个位置。发射cw时,你不妨微调一下vc2,看看功率是否会变大,以了解vc2是否偏。实际上,按下电建,bfo的q4发射极频率应该比usb时(或cw模式接收时)低650hz。为了凑整,可低1khz。抬起电建,q4频率恢复usb或cw接收时的频率。
离线bg4gnr
只看该作者 232楼 发表于: 2011-05-27
有成品的话,订成品
离线BD6RA
只看该作者 233楼 发表于: 2011-05-27
怎么能搞成外正内负?没有电源可以用了。带二极管保护吗?
没有办法,因为插进外接电源,必须断开电池,而插座的结构决定了外正、内负。
带二极管保护吗?-- 有待自己安装
离线BD6RA
只看该作者 234楼 发表于: 2011-05-27
有成品的话,订成品
有一台成品(见下图),没有装电池,被一个ham订下,但是这几天没有动静了。如果他不要,就有1台成品。
离线BD4DLN
只看该作者 235楼 发表于: 2011-05-27
淘宝里一百来块钱到频率计,能满足调试 要求么
离线BD6RA
只看该作者 236楼 发表于: 2011-05-27
'要看能够最高测多少mhz。这个机器最高频率23.35,50mhz足够。实际上能够测10mhz就够了,主要用来测9mhz的bfo。
离线bg4uan
只看该作者 237楼 发表于: 2011-05-27
老师错,要看频率计的精度和分辨率,最好能小数点后6位,1 hz
离线BD6RA
只看该作者 238楼 发表于: 2011-05-27
' 你的要求太高了,能看到100hz就差不多了。1hz的就怕有的用户不会用,反而误事
离线BD4DLN
只看该作者 239楼 发表于: 2011-05-27
[表情] 你的要求太高了,能看到100hz就差不多了。1hz的就怕有的用户不会用,反而误事 [表情]
......... 有的用户,说的肯定是我
