  • 83041阅读
  • 276回复
T450显示FAIL故障的维修经历,不敢保留,拿出来和大家分享! [复制链接]
离线bg3qjf
只看该作者 220楼 发表于: 2010-10-06
按att nb agc 三个键开机不能进工程模式的原因能给讲一下吗?
离线BD4EP
只看该作者 221楼 发表于: 2010-10-08
目前有好几台ft-450出现了类似的现象,原因不明。
再次尝试前请先确认一件事情:你的ft-450 cat数据端口是否可以与计算机进行正常通讯?(即用pcc-450软件是否可以正常连接ft-450并完成各项操作,电脑屏幕上的显示内容与ft-450屏幕上的内容完全一致)如果可以,也许你还有机会进入这个隐藏菜单!操作步骤如下:
1、拔掉ft-450的电源线;
2、将ft-450底部(音量旋钮一侧)的长条形小孔中的拨动开关朝dsp/sel旋钮一侧拨动;
3、将ft-450的通讯端口与计算机的rs-232串行口连接,计算机需要处于开机状态;
4、插上ft-450的电源线,提供13.8v电压;(注意:不要按on/off按钮开机!)
5、第四步完成后,应该可以听到几声轻微的“咔嗒”声,应该是ft-450机内的继电器在动作。这一步是关键。如果没有听到“咔嗒”声,则操作无效;
6、再次拔掉ft-450的电源线;
7、恢复ft-450底部拨动开关的位置(即朝af/gain旋钮方向拨动);
8、重新连接ft-450的电源线,并提供13.8v电压;
9、同时按住att、nb、agc按钮,再按住on/off键开机。此时将可以成功进入隐藏的工程菜单。
通过1-8的步骤操作,可以让ft-450的所有复位功能、克隆功能、firmware版本检查功能等恢复“正常”。但是时间很短。执行上述操作后,过上一小段时间,这些功能会再次失常,必须重复1-8的步骤后才能使用。另外,我在一台无法用cat端口与计算机正常通讯的ft-450上进行了测试,1-8的步骤对其无效。
具体原因现在真的还不知道,估计要看谁有坏得比较严重的ft-450送去万老师那里看看才有可能知道原因了。
我与yaesu方面联系过了,其总部目前把皮球踢给了其香港方面的技术支持,香港方面到现在还没有回音。
离线BG5QAN
只看该作者 222楼 发表于: 2010-10-09
楼主很强大,ft-450很可怕..........
离线BG6AHD
只看该作者 223楼 发表于: 2010-10-10
向楼主致敬!在批评小日本的同时,我们自己国产的设备又在哪里?
离线bh7pwf
只看该作者 224楼 发表于: 2010-10-26
感谢感谢~~ 好贴子。
离线BH7OJ
只看该作者 225楼 发表于: 2010-10-27
楼主好人,也是技术强人!
不过我也想说几句:
1 各位用电台的时候,特别是大功率电台,电台的外壳按照使用手册的正确方式接地了么?接地是否牢靠?注意接地的方式,不要形成了干扰回路。
2 开关电源不要买可调输出的,买固定电压输出并且指明是可以用在通信设备上的,最好给其装到一个金属机箱里并且可靠接地,机箱上打通风孔注意孔径要小于你所玩的发射机最高频率的1/4波长。如果条件允许,可以加装电源线上的滤波器,这个有成品卖,输入输出都可以加装,注意接地。
3 检查整个房屋的接地系统是否正常?
4 注意防雷防风。
ps: 我的电源是开关电源,用px-777 和tg-uv 各个频率点,最大功率发射,天线紧挨电源外壳各个面,电源输出无跳变。
ps2: 如果条件允许,比如动手能力强,可以在直流输出线上扣磁环,在直流电源线上并联低阻抗滤波电容,比如capxon的kf(开关电源专用系列) gf(通信及主板专用系列)高频低阻抗电解电容来提高对电源上窜入的高频毛刺的滤波,比如楼上各位磨机的朋友,就可以用kf系列的小电容比如10uf或33 47 等规格16v的小电容,比你用普通的电容抗高频干扰的能力会好一些。当然,价格会贵一点点。
离线BD3MO
只看该作者 226楼 发表于: 2011-01-24
强帖留名 有备无患 我也是ft450
离线BH3PYF
只看该作者 227楼 发表于: 2011-01-29
去年春节前的神贴啊   今年前来膜拜 祝愿楼主新年快乐 身体健康 万事如意 希望俺用的450身体健康哈。
离线bg2iau
只看该作者 228楼 发表于: 2011-01-30
真的该叫声:短波神医!顶顶顶!
离线BH3RVR
只看该作者 229楼 发表于: 2011-03-04
[表情] 焊接的很正确,就是感觉你用的电容体积大了些,100uf/16v的电解电容有体积比这个小一半以上的。不过你要是能够合上去不和前面板打架的话,就没有问题,记得在电容肚子下面点些胶(用704硅胶就很好)。 [表情]
大哥 我一直等你 上来 请问 这个电容 加装时候怎么相对极性啊 ··一直没敢加!
离线BD5FFK
只看该作者 230楼 发表于: 2011-03-04
电容极性,开机测。
离线BH7KQK
只看该作者 231楼 发表于: 2011-03-04
一口气拜读完毕..一个字"强",两个字"弓虽",三个字"犟".......
离线BH3RVR
只看该作者 232楼 发表于: 2011-03-05
电容极性,开机测。
怎么测 亏你还是 bg 的呼号 3个电容 你知道哪个正反 懂就懂 不懂别给人家捣乱了··一点素质没有!
离线BG7JDL
只看该作者 233楼 发表于: 2011-03-05
楼主太强了, 学习
离线BD4DLN
只看该作者 234楼 发表于: 2011-03-05
下午拆开自己的450看看,也是08年底入手的
离线BD4DLN
只看该作者 235楼 发表于: 2011-03-05
我认为应该是开机用数字表检测准备焊接电容的焊点,可以检测出正负极性,做好标注,电容极性于此相同即可
离线BD4DLN
只看该作者 236楼 发表于: 2011-03-05
我是08年底买的设备,似乎也是新版了?   手头没有手台,暂时先不改
离线BD5FFK
只看该作者 237楼 发表于: 2011-03-06
晕掉,这都被人骂一顿?
开机用万用表去测板上需要并联电容的地方,测出正负,然后再动手。其实在172楼,楼主的照片上,已经能清楚的看到后增加电容的极性,只是未加确认不敢回帖确定,所以建议开机通电实测。有错吗?这年头还真不好混。
离线bg7gt
只看该作者 238楼 发表于: 2011-03-08
高,实在是高!
离线BH3RVR
只看该作者 239楼 发表于: 2011-03-09
晕掉,这都被人骂一顿?
开机用万用表去测板上需要并联电容的地方,测出正负,然后再动手。其实在172楼,楼主的照片上,已经能清楚的看到后增加电容的极性,只是未加确认不敢回帖确定,所以建议开机通电实测。有错吗?这年头还真不好混。 [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
误会 误会 只是您没说清楚 先道歉了
主要是被骗了 心情比较糟糕
