  • 152999阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 220楼 发表于: 2010-01-26
我的装好之后,按power_key,继电器吸合,松开power_key,继电器就断开,不论按多长时间。测量power_con,一直没有高电平输出,这是为什么呢?lcd屏上有时候显示上面一排8个方块,有时候什么也不现实,有时候显示kn-q9。
检查零件,检查焊接。
离线qyfrank
只看该作者 221楼 发表于: 2010-01-26
仔细看看频率进入14.0~14.35mhz的区间,继电器是否有动作。如果没有,检查14mhz波段控制电路。如果有动作,检查l3-1有没有问题,比如有没有把中周底部的电容撬掉。
只可能在这两个地方出问题,别的不会。
检查了,14m的8550焊接成8050,呵呵,大家说会怎么样,14.0-14.35m时突然变成0伏。
离线BA6BF
只看该作者 222楼 发表于: 2010-01-26
老话说的好,一是检查元件有没有装错,二是检查焊接质量。
百试不爽,呵呵。
离线bg4cwf
只看该作者 223楼 发表于: 2010-01-26
哪个线圈装反了会有这样的现象?
就是数字板上的唯一那个电感
离线bg8ux
只看该作者 224楼 发表于: 2010-01-26
我开始调试q9了,带通滤波器7、14、21m的基本没有问题了,已经调到信号最大点,3.5m的我已经把磁芯逆时针旋到顶住铁壳了信号有增大的趋势,但是已经无法再调节了,应该如何处理呢?
另外,q9本身的频率如何校准啊?
离线BA6BF
只看该作者 225楼 发表于: 2010-01-26
就是数字板上的唯一那个电感
数字板上有电感吗?
离线BD9ABB
只看该作者 226楼 发表于: 2010-01-26
我和你的情况一样
离线bg6qbt
只看该作者 227楼 发表于: 2010-01-26
希奇古怪的问题都有,基本都是安装问题!
离线qyfrank
只看该作者 228楼 发表于: 2010-01-26
另外,q9本身的频率如何校准啊?
我的也是,3.8m通带往上拧磁芯到尽了就是最大,信号最好,这是不是说还没有调整到最佳呢?
离线sjpsy
只看该作者 229楼 发表于: 2010-01-26
对,要减小3.8m通带中周的电容.
离线cfanzfr
只看该作者 230楼 发表于: 2010-01-26
检查零件,检查焊接。
现在现象越来越怪!
放上一段时间后,就可以正常启动,然后关机再开机,如果间隔的短得话,就会出现前面说的情况,显示一堆方块,或者什么也不显示,感觉象程序刚刚启动,cpu就死机了。22脚也不输出高电平了。有时候开机可以工作,并且pll能锁住,但是调到8m多,就失锁了。再调回7mhz也锁不住了。
离线BD6CR
只看该作者 231楼 发表于: 2010-01-26
用的什么电源?
现在现象越来越怪!
离线费力刻丝
只看该作者 232楼 发表于: 2010-01-26
都是夜猫子,不用睡了,搞q9得了.
离线cfanzfr
只看该作者 233楼 发表于: 2010-01-26
用的什么电源?
用的稳压电源,20v10a的可调带过流保护的电源。
离线cfanzfr
只看该作者 234楼 发表于: 2010-01-26
终于发现问题了!是4mhz的晶振停振导致的cpu死机,换了一颗txc晶振,还是有时候会停振,看电路,晶振输出到dds的电容是104的,是不是有点大?
离线BD6CR
只看该作者 235楼 发表于: 2010-01-26
推荐对时钟做个缓冲器,再送到dds。
离线sjpsy
只看该作者 236楼 发表于: 2010-01-26
拍频振荡器作晚用频率计调了一下,拧半可变电容vc,频率为8.4655mhz左右。
中放增益的设定,进入agc菜单,按动f2-dn键使显示条最小。然后调节模拟板上的if gain可调电阻一点点,使扬声器里听到的信号刚好消失,以上两项调好了。
在带通滤波器的后面加了天线调谐和ed1103比较信噪变化差不多,把天线恢复接到天线插座上,收不到强信号业余台。打开ft-450也收不到业余台,没办法了。想用ft-450接一根2-3米馈线端头放一个30w50欧射频电阻用5w功率连续发射四个业余段信号,利用馈线的泄漏信号来调q9的带通滤波器。各位高手看看这样可行吗?
离线BD6CR
只看该作者 237楼 发表于: 2010-01-26
我会考虑用晶体做个振荡器。3.579m是常见的晶体,基频和谐波应该可以调节几个波段,不过好像偶次谐波不很丰富。
离线BG7IIU
只看该作者 238楼 发表于: 2010-01-26
[表情] [表情]
时老大诊断一下我的机器问题出现在哪里??
通电按power,发出金属震荡的声音(好像是4100-9v发出来的),而且7809有点发烫
声音请听
http://v.youku.com/v_show/id_xmtq4mta0odiw.html
我检查了一下基本没有焊错的,我单独接数字板也一样,时老大帮我诊断一下,可能在那块出现问题??
这个可能是7809后面有短路,被保护了,我的开始也这样,后来查出是一个贴片电容短路了,排除后正常了。后面元件不多,一个个取下再看是否还短路。
离线sjpsy
只看该作者 239楼 发表于: 2010-01-26
是个好办法。
