  • 72246阅读
  • 713回复
KN-Q9汇款等事情 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 220楼 发表于: 2009-12-14
可能我要食言了。
原设计要保证所有波段都可以达到15瓦特的功能,现在看起来达不到了。
晚上反复实验的结果如下:电瓶电压11.9v,满功率输出11.6v。
3.8mhz:18瓦
7mhz:17瓦
14mhz:11瓦
21mhz:6瓦
电瓶的电压不太足,如果电压在13.8v标准电压,输出功率应该还有提高。
这是目前最好的结果了。按照原设计达到设计指标是没有问题的,但是体积太小,三层电路板紧紧的叠在一起,距离实在拉不开,而且也没有高度可以加屏蔽。当按原设计把21mhz调整到15瓦的时候,就会产生不稳定。而且此时14mhz以下的输出功率过大,机箱体积小散热也不太理想,功率过大就会产生问题。
反复实验了一个晚上,如果按照原电路设计,无论如何不能做到所有的波段都达到稳定和相对均衡的输出。所以,不得已只能取消模拟板上的发射单元前置放大器。这样,整机的工作得以保证稳定。
机器的接收性能完全达到了设计目标,无论接收弱信号或强信号均可以达到满意。用标准信号源进行测试,在所有的波段均可以清晰分辨0.3uv的信号。惟独音量仍然不大,把lm386的第1脚和第8脚接上10uf的电容后音量大大增加,但此时音量如果开的过大,失真也就上来了。 总是个矛盾,怎么取舍看各位自便吧。
pcb的结构设计多少还有点问题,这几天我再多实验和进行修改,以期达到最佳之理想。
离线BG7IKM
只看该作者 221楼 发表于: 2009-12-14
不求尽善尽美,但求无愧于心。留下一点点遗憾,就会更期待下一个精品!其实体积可以再做大点,毕竟不是做手持机哦。'
3.8mhz:18瓦
7mhz:17瓦
14mhz:11瓦
21mhz:6瓦
离线BG8DIU
只看该作者 222楼 发表于: 2009-12-14
3.8mhz:18瓦
7mhz:17瓦
14mhz:11瓦
21mhz:6瓦
有报告了支持一下
离线BG7IKM
只看该作者 223楼 发表于: 2009-12-15
时老师不如别理knq9的功率了,重新推出配套功放算了,不过最好不是应急用的,要可以连续工作的,用专用发射管,成本增加点无所谓的,我估计你以前说kpq9可以在野外短时应急用,就是大伙不太感兴趣的原因吧,呵呵,说得不对别骂,谁让我是菜鸟!!
离线BD6CR
只看该作者 224楼 发表于: 2009-12-15
谢谢ba6bf辛苦的调试!
至于功率,irf的管子由于不是专用发射管,内部电容比较大,造成21mhz频段功率小是在情理之中的。
另外,体积太小,除了考虑辐射造成的自激,还需要考虑散热问题。我没有看到风扇的安装的位置,因此所有散热都是要依靠机壳,一些不能靠机壳散热的发热器件,比如78xx稳压管,也需要加以关注。建议在35度恒温箱按下电键,作长时间发射实验,看系统的热稳定性。
潜在的热稳定性问题还容易造成一些元件的温度漂移,由于采用pll/dds,没有vfo这么敏感,但是对一些电容值的改变,也足以造成滤波器特性的些微改变,还有其他可能的影响。
接收机的音量问题,可以在1-8脚之间加10 uf后串联一个10k可调电阻,慢慢调节,然后设计一个固定电阻的位置即可。
看起来许多地方需要修改设计了,时间上20号发套件恐怕也保不住,加油!
3.8mhz:18瓦
7mhz:17瓦
14mhz:11瓦
21mhz:6瓦
离线bd4ahs
只看该作者 225楼 发表于: 2009-12-15
确保接收良好,q9的目的已经达到了。发射部分6bf再加把油,问题应该不大。必要的时候,有所取舍也难免。
适当时候,6bf可以公布一下q9接收的指标。5k的仪器要发挥作用了。
离线BA6BF
只看该作者 226楼 发表于: 2009-12-15
频率旋钮正在加工中。都是细活,精度要求高,加工还是有难度的。所以一天最多只能干5~6个,希望能在发货前完成。
离线BA6BF
只看该作者 227楼 发表于: 2009-12-15
谢谢ba6bf辛苦的调试!
由于设计功率并不大,所以如果按照正常的收发时间比例,机箱散热应该就够了。但是如果做长时间连续发射,那么肯定会过热。加风扇的地方也基本上没有,如果要加只能在背板上开孔加在外面。我现在没有很多精力来做这个事情,只能用户拿回去自己酌情处理了。
由于q9的电路设计,所以vco的频率覆盖要求并不是很宽。其中一个vco要求在12.4655~15.4655mhz覆盖,另一个可以覆盖5.5345~5.8845mhz就可以满足。而q9的vco使用大变比的变容二极管做背靠背连接,每边已经留出2mhz左右的余量,所以vco的覆盖我是不担心的。至于滤波器的特性变化,那应该是可以忽略的,至少用耳朵一般也听不出来。
电路的确要做一些修改,但是并不是很繁琐。至于发货的时间,那就要看pcb厂家的速度了。
离线BG2ISM
只看该作者 228楼 发表于: 2009-12-15
接收0.3是个好消息。
声音小没关系,反正也要加音频放大的
板间屏蔽的问题,我想可以通过两层绝缘纸中间夹一层屏蔽纸的方式来处理
散热方面,如果功率管是贴住低部的,可以自己diy个散热片放在下面当底座
功率在21m上下降很多,时老师自己搞各段间均衡吧我没啥建议了
发货时间可以稍晚,至少我的可以,希望拿到更稳定的套件
离线dzzsm
只看该作者 229楼 发表于: 2009-12-15
请教时先生几个问题:
1、套件中是否包括ic的插座?
2、如果取消发射前置放大单元,能否保证在使用13.8v电源的情况下,7m发射功率不小于15w,14m发射功率接近15w,21m发射功率不小于10w。如果不能保证上述指标,能否在线路板上保留前置放大单元,由用户自行决定是否装置该单元?
3、音频输出部分的功率有多大,能否在300毫瓦左右甚至更高?如果加装电解电容音频输出功率大大增加后,音量开得过大则失真严重,在这种情况下是否有其他的音频放大器件进行替代?
4、套件中是否包括整机的线路图?如果没有,能否尽早公布可供打印的整机的线路图和印刷线路图,以便使大家尽早熟悉电路原理,为顺利diy机做好准备。
5、总之我们想在拿到这个套件并安装成功后能做到发得顺手,听得舒服,这样该套件才不失为一个好的套件。
离线BA6BF
只看该作者 230楼 发表于: 2009-12-15
关于kn-q9的频率关系,有一些同学要求我详细说说为什么四个波段这么宽的频率范围,而vco的频率覆盖却可以要求这么窄。我在这里简单的聊聊,以期共同进步和提高。
众所周知,dds+pll的组合方式是目前我们能够得到小步进而又获得尽可能高的vfo质量的有效方法。同时,由于对dds的要求不高,所以在很大程度上又降低了成本。但是pll的覆盖范围是有限的,所以在电路设计上要求尽可能的缩减vco的工作范围。
和q8一样,q9同样也采用+中频和-中频的方法来获得波段范围和工作模式。q9的中频是8.4655mhz的usb信号,这样对应的vfo频率关系即为:
3.5mhz~3.9mhz(lsb)=11.9655~12.3655mhz(vfo)-8.4655mhz(usb中频)
7.0mhz~7.3mhz(lsb)=15.4655~15.7655mhz(vfo)-8.4655mhz(usb中频)
14.0mhz~14.350mhz(usb)=5.5345~5.8845mhz(vfo)+8.4655mhz(usb中频)
21.0mhz~21.350mhz(usb)=12.5345~12.8845(vfo)+8.4655mhz(usb中频)
所以,从上面的频率关系可以看出,其中80m,40m,15m这三个波段的vfo频率要求从11.9655~15.7655mhz就可以满足。而这个频率范围还不到4mhz,所以使用一个vco就可以摆平它。而14mhz则有困难,所以单独为14mhz设置了一个覆盖范围为350khz的5mhzvco,很轻松就能搞定,基本上连调试都免了。
q8和q9的这种巧妙的频率关系设计,可以最大程度的简化设计和简化调试。而且由于上下边带不需要分别设置bfo,所以它无论是上边带还是下边带都可以获得同样的边带特性,主观听起来就是无论是lsb还是usb,音质和音色是完全一样的。
业余无线电diy设计,是一件很有意思的事情,往往看起来十分复杂的问题,如果构思巧妙则可能会有意想不到的结果。
同学们也可以按照自己的想法提出一些方案来,数字游戏也是很好玩的。 :d
离线BH4SGR
只看该作者 231楼 发表于: 2009-12-15
追加调试费200元,变更地址
时老师您好:
我是44号王仕柱,定的是kn-q9散件,还是帮我装好再发出来吧,今天汇款200元调试费。月底我的课程结束了要回家了,变更地址,新地址:江苏省昆山市虹桥路598号绿岛花园5幢304室。谢谢!确认请回复一下。
离线BA6BF
只看该作者 232楼 发表于: 2009-12-15
请教时先生几个问题:
1、套件中是否包括ic的插座?
1,不包括ic的插座。
2,在13.8v下按照样机的状态,基本可以达到您说的这些指标。保留前置放大单元,至少在我看来不是一个明智之举。
3,音频输出功率一般的信号强度下,大约可以达到200~300mw,我没测量过。只是听同一个信号,ft857可以很响,而q9则没那么响。但是对于一般房间的收听倒还是绰绰有余的。
4,图纸暂时还没有进行整理,等pcb修改好以后,在适当的时间我会进行这个工作。
5,好套件的标准很多,每个人都有每个人的标准,所以我不敢奢望每位同学都能对q9感到满意。
感谢关注。
离线BA6BF
只看该作者 233楼 发表于: 2009-12-15
时老师您好:
确认了,原先在顺序是多少号?
离线BG2ISM
只看该作者 234楼 发表于: 2009-12-15
自己装ic座,再插上ic,过高的厚度会不会影响总体装配?
离线BA6BF
只看该作者 235楼 发表于: 2009-12-15
不影响。
离线BH4SGR
只看该作者 236楼 发表于: 2009-12-15
确认了,原先在顺序是多少号?
原先是44号啊!姓名:王仕柱 ,原先是散件,现在要成品,调试款已汇出,还有要帮我变更地址。切记哦!
离线BA6BF
只看该作者 237楼 发表于: 2009-12-15
此名单及地址均为淘宝地址或以往老地址,如果有错误请尽快提出。q9预计将于12月20日前后开始发货,如果届时没有提出地址错误,我们将不为由此产生的损失负责,请弟兄们谅解。
另关于装调套件发货的说明:我们预计将于12月20日以后开始进行套件的装调工作,速度估计应该是1天一台,请自行判断各位的收货大致时间。
淘宝付款
1,刘海涛 ,13773338333 ,江苏省 扬州市宝应县江苏省宝应县开发区永新玻璃工艺品厂 ,225801 1405元 两套装调
3,邓俊磊 ,18607120560 ,湖北省 武汉市 洪山区 赛博电脑城4层 4195c 485元
4,赖兴涛 ,13917696939 ,上海市 宝山区 宝山八村153号2801室 ,200940 485元
5,岑义 ,13916540220 ,上海市 静安区 北京西路1729弄35号 ,200040 515元
6,李潇 ,13827461090,广东省 深圳市 福田区 燕南路豪宫大厦7楼a ,518031 715元 装调
7,徐佳 ,15305790893,浙江省 金华市 婺城区 西市街155号电信公司增值业务部 ,321000 695元装调
8,穆新宇 ,13801169177 ,北京市 东城区 安定门外黄寺大街甲2号a409室 ,100011 515元
9,黎晓华 ,13602546451 ,广东省 深圳市 宝安区 松岗街道东方派出所 ,518105 705元 装调
10,宋洋 ,13641795974 ,上海市 浦东新区 上钢三村25号302 ,200126 515元
11,朱宇 ,13978534298 ,广西壮族自治区 贵港市 港北区 金港大道德宝建材街s-5-5号 ,537100 715元装调
12,杨永平 ,13711335059,广东省 广州市 番禺区 沙头街桥兴大道737号3楼广州市健圣劳务有限公司 ,511400 715元装调
13,黄卫华 ,13672842412 , ,广东省 江门市 蓬江区 杜阮镇叱石路广播电视站 ,529075 505元
14,张军 ,81787671 ,0411-86718671 ,辽宁省 大连市 甘井子区 西南路1号绿洲园11号楼3-6-2号 ,116031 455元
15,杨刚 ,130xxxx9952 , ,贵州省 黔南布依族苗族自治州 福泉市 ,550508 730元
16,刘一平 ,13602939793 ,0763-3361915 ,广东省 清远市 清城区 人民二路尚雅居3楼清远市测绘队 ,511518 495元
18,田一勇 ,13917733004 ,上海市 虹口区 运光路63弄5号303室 ,200437 715元
19,王勇刚 ,13992733825 , ,陕西省 宝鸡市 渭滨区 宝鸡市第二建筑工程有限责任公司卫生所(新宝路36号) ,721000 505元
20,时成文 ,13941609701 , ,辽宁省 锦州市 凌河区 解放路五段22号 ,121000 695元
21,李鹏 ,13709695982 , ,广东省 珠海市 香洲区 珠海市香洲银桦路102号 ,519000 445元
22,储常青 ,13818187906 ,021-54640708 ,上海 上海市 徐汇区 钦州路109号316室 ,200235 505元
23,秦岭 ,13916037355 ,上海市 松江区 上海市松江区缸甏巷25号(申越广场南)松江电信局4楼传输机房 ,201600 475元
24,梁晓力 ,,河南省 南阳市 515元(后发)
25,许东 ,13355401863 , ,山东省 菏泽市 牡丹区 刘庙火车站西桥梁车间 ,274000 705元
26,管立刚 ,13589987056 , ,山东省 东营市 东营区 东城经济开发区胜利油田奥凯龙石油工程有限公司(辽河路36号) ,257091 515元
27,张剑锐 ,137xxxx0009 , ,河南省 郑州市 705元
28,冯冬鹭 ,0592-5182683 ,福建省 厦门市 思明区 湖滨一里26-34号闽南大厦18楼厦门市环境信息中心 ,361004 715元
29,国梁 ,13847769966 ,0477-4317717 ,内蒙古自治区 鄂尔多斯市 准格尔旗 映碧里5-5-4 ,010300 730元
30,徐飞 ,13882466858 , ,四川省 凉山彝族自治州 会东县 县人民政府办公室 ,615200 705元
31,32,郭x航 ,139xxxx9878 , ,广东省 清远市 清城区 ,511500 985元(两套)
33,沙建春 ,13815907660 , ,江苏省 泰州市 兴化市 九倾小康花园4号楼102室 ,225700 515元
34,廖世森 ,13926727449 广东省信宜市工业路85号,邮编525300 515元
35,陈志毅 ,15875885912 广东省茂名市光华北路638号 52500 475元 (学生)
36,林川 ,福建省 福州市 鼓楼区 北环西路350003 715元
37,别恒洪 ,13013744434 ,0514-87272780 ,江苏省 扬州市 邗江区 杭集镇牙刷城琼花街,29号 ,225111 515元
38,李锴 ,18605339880 , ,山东省 淄博市 张店区 山东淄博市柳泉路348号中德亚运村18-2-402 ,255000 515元
39,刘侃 ,15997502990 ,0717-6772996 ,湖北省 宜昌市 西陵区 南正上街2-213号 ,443000 495元
40,冯杰林 ,13600031471 , ,广东省 广州市 番禺区 化龙镇 潭山村,潭山小学 ,511434 715元
41,李新阳 ,15810574789 ,010-83293136 ,北京 北京市 丰台区 东大街26号 ,100071 695元
42,赵飞冉 ,139xxxx2570 ,上海市 浦东新区 外高桥保税区 200131 515元
43,李建国 ,134xxxx6105 , ,广西壮族自治区小学部 ,530031 690元
44,王仕柱 ,15950906220 ,江苏省昆山市虹桥路598号绿岛花园5幢304室 675元
45,上海xxx 515元
46,丁长征 ,13730981150 ,0532-84829116 ,山东省 青岛市 李沧区 四流北路43号 莱茵化学 财务 ,266043 715元
47,明健 ,15043000070 ,0431-86126273 ,吉林省 长春市 高新技术产业开发区 前进大街2158号铁通吉林分公司 ,130012 515元
48,林x遥 137xxxx3843 广州市珠海区 485元
49,许明华 15883456976 云南省昭通市永善县溪洛渡镇金江路135号 657300 465元
50,51,52,17,60余波 , ,0579-85337081 ,浙江省 金华市 义乌市 新马路新电信大楼3楼 ,322000 2485元(5套)
53,张书海 13855400399 安徽省淮南市田家庵区舜耕西路淮南移动公司五楼 232001 515元
54,林文 ,13878110110 , ,广西壮族自治区 南宁市 青秀区 南宁市青秀区琅东嘉宾路嘉湖巷6号佳和大厦14层 广西南宁越升机电有限公司 ,530028 715元
55,李术月 ,13001333648 , ,天津 天津市 武清区 天津市武清区崔黄口镇 ,301545 475元
56,汪继伟 ,13704221833 , ,辽宁省 鞍山市 铁西区 兴盛路18栋-40号(国际华府3#楼2单元702) ,114011 515元
57,张家超 ,13685127658 ,0516-85889758 ,江苏省 徐州市 九里区 金陵宾馆西隔壁华诚电子 ,221140 515元
58,廖致诚 ,13143926800 ,852-91628747 ,广东省 深圳市 罗湖区 爱国路 阳光绿地家园1-3号 2栋(楼2) 14v室 ,518034 715元
59,翁x星 ,130xxxx9318 , ,海南省 海口市 695元
61,王强 ,13053069299 , ,安徽省 合肥市 高新区 习友路1698号海特微波 ,230000 515元
62,行军早 ,13893289074 , ,甘肃省 兰州市 城关区 火车站东路338号 ,730000 515元
63,陈功 ,13186615635 ,0518-87285552 ,江苏省 连云港市 东海县 海陵路42号,宏宇科技 ,222000 515元
64,刘岩 ,13846803322 ,0468-3419800-607 ,黑龙江省 鹤岗市 工农区 解放路建设大厦北斗计算机公司 ,154100 715元
65,66,67,70,许磊 ,13708668211 ,0872-2179211 ,云南省 大理白族自治州 大理市 幸福路32号5号商铺 ,671000 2010元 4套
68,69 邬炳英 ,13794368448 ,020-84762653 ,广东省 广州市 番禺区 广州市番禺区南村镇罗边村中心街北8巷10号 511442 1405元
71,杨一 ,13911295997 ,北京 北京市 通州区 北京市通州区云景南大街68号 北京现代音乐学院 新闻中心 ,101121 715元
邮局:
邢舜尧 江苏兴化市昌荣镇广播电视站。电话:13852681252 515元
朱大勇 成都607信箱 红星路二段159号1803室 610017 133080458 425元
鲁雄 430074 武汉市洪山区关山中学对面 将军修理厂 15926408580 490元
王尚明 湖北省宜昌市东山大道106号国贸大厦1楼后勤部车队,13687179983 705元
胡晓利 北京石景山区铸造二区青年公寓一号楼一门1402号 13611076903 515元
黄庆明 四川成都二环路西一段99号天邑花园3-1-1b 13547978174 505元
刘兢兢 福建仙游 158xxxx8161 505元
张海波 广西桂林八里街七彩小康城1号楼2单元301 15010813608 485元(不要旋钮)
谭庆德 湖北省建始县建阳村9组 13971899629 1010元 2套散件
张胜民 上海市康桥路1558弄23号203室 15000878761 505元
陈敬业 深圳市光明新区公明街道办李松朗村工业区炮台路57号(茂新厂) 13923733409 1355元 (成品2套)
梁景斌 广东省佛山市南海区平洲平西逢涌村73号 13709662263 505元
韩海江 天津市河东区卫国道69号 300150 1210元 (散件,成品各1套)缺电话
离线BA6BF
只看该作者 238楼 发表于: 2009-12-15
今年的套件已经快没了,请下面汇款的同学先联系我以后再汇款。
离线BG8DIU
只看该作者 239楼 发表于: 2009-12-15
时老师:样机是否下线了呢?拍两张裸体照出来晒晒吧。
妞妞站在屋檐下盼郎归
