  • 36807阅读
  • 247回复
免调版PANDA 1 [复制链接]
离线BG7SHF
只看该作者 220楼 发表于: 2010-11-22
请问赵老师,l3 l4 串联电容是必须的吗?
您给我的 l3 l4是贴片的 不知道如何串联才好呢
离线weed
只看该作者 221楼 发表于: 2010-11-22
還有pcb嗎?
离线BD6RA
只看该作者 222楼 发表于: 2010-11-22
[quote=廖望传]请问赵老师,l3 l4 串联电容是必须的吗?
您给我的 l3 l4是贴片的 不知道如何串联才好呢[/quote]你看,以下是免调版10米补充说明:
免调版10米补充:
c1,c3: 121
c2: 221
c4,c6: 121
c5: 56
c63: 121
c64: 10
c65: 181
c66: 82
c67: 151
c68: 68
c69: 101
c83,c85: 101(略大盘片)
c84: 221(大盘片)
l12,l13: 7匝
r43: 5.6k
rfc4(小磁环3匝)、d18、c79、c78必须装
q9: 2078
t7: 在nxo-10磁环上绕制,初级(q7边)10匝,初级反面并联1只39p瓷片;次级(q8边)3匝。
vxo部分l1的匝数同20米,l2、c13、c14数据同20米。
文中没有提到让你串联电容,此外,贴片电感也无法串。
离线BD6RA
只看该作者 223楼 发表于: 2010-11-22
還有pcb嗎?
没有pcb了,手里只剩一套实验用的半成品p1。
离线BG7SHF
只看该作者 224楼 发表于: 2010-11-23
你看,以下是免调版10米补充说明:
免调版10米补充:
c1,c3: 121
c2: 221
c4,c6: 121
c5: 56
c63: 121
c64: 10
c65: 181
c66: 82
c67: 151
c68: 68
c69: 101
c83,c85: 101(略大盘片)
c84: 221(大盘片)
l12,l13: 7匝
r43: 5.6k
q9: 2078
c78 c79两个电容分别为多少,d18是不是 4007
还有之前板子被朋友焊得一塌糊涂,c69的走线都断了,麻烦赵老师帮看看 c69两个脚分别连是的哪里。
谢谢
离线BD6RA
只看该作者 225楼 发表于: 2010-11-25
[quote=廖望传]c78 c79两个电容分别为多少,d18是不是 4007
谢谢[/quote]最近忙,很少上网。是4007。其他我也要查。
离线BG7SHF
只看该作者 226楼 发表于: 2010-11-25
通过几天的 努力 panda今晚终于焊接完工了!
进入慢长的调式工作:
问题也接着不断出现了!
1.焊完第一次上电功放就挂了!(用的电源是 10a的开关电源带表头,刚开始接通电源 电源就保护 自动停止,接着 重新接通电源,电流表直接爆表,再摸摸功放烫得不得了。卸下功放再次接通电源 正常工作40mah,用表一测功放 三脚全通 挂了!)
2.心里想着,没功放也能继续往下调试吧(功放挂了 调不了发射,接收总可以吧!就按着赵老师的说明调接收 先用表打1201的 4 6脚,两脚电压都是0.7v左右 怎么调都调不到赵老师所说的 4脚1.19v左右 6脚0.65v左右 把表放一边 接上喇叭。。。。。全是电流声 没有所谓的流水声 用螺丝批一边调t5一边调vr1 声音完全无变化呢。。。。郁闷了)!
  陆续续更新中·································
离线BD6RA
只看该作者 227楼 发表于: 2010-11-26
[quote=廖望传]通过几天的 努力 panda今晚终于焊接完工了!
进入慢长的调式工作:
问题也接着不断出现了!
  陆续续更新中·································[/quote]如果电流声很大,这两个脚也无法调到规定电压,因为它们与信号有关。可能交流声使电压恒定在0.7了。你应该查接线、元件错误。
离线BG7SHF
只看该作者 228楼 发表于: 2010-11-26
最新情况 更新`````````
接水部分已调试好了```1201 4 6脚电压 分别为`1.2 0.63(调到水流声最大`)
现在有个疑问就是``当把音量电位器关到最水时``喇8里全是电流声`
ps: 工作电流 77mah   是否正常呢?
.....................现在宿舍没有频率计,发谢部分与bfo暂时无从下手,想办法明天学校试验室借用一下。
离线BD6RA
只看该作者 229楼 发表于: 2010-11-26
[quote=廖望传]最新情况 更新`````````
.....................现在宿舍没有频率计,发谢部分与bfo暂时无从下手,想办法明天学校试验室借用一下。[/quote]现在有个疑问就是``当把音量电位器关到最水时``喇8里全是电流声`--- 电源波纹太粗或者电流不够。
离线BG7SHF
只看该作者 230楼 发表于: 2010-11-28
电源使用的是一个 12v 10a的开关电源,排除电流不够的原因。
今天找来一个 lcd显示器用的 电源 12v 3a 当把音量电位器关到最小时 电流声比10a的开关电源还要大(响得很厉害),明天再找一个atx电源试一试
频率计今天已借到 可惜的是 没的探头。。。。。。又是无从下手!
离线shengzhou
只看该作者 231楼 发表于: 2010-11-29
明天再找一个12V电池试一试
是否该查查音量电位器及接线
离线BG7SHF
只看该作者 232楼 发表于: 2010-11-29
是否该查查音量电位器及接线
电位器连接是正确的
离线BD6RA
只看该作者 233楼 发表于: 2010-11-29
[quote=廖望传]电源使用的是一个 12v 10a的开关电源,排除电流不够的原因。
频率计今天已借到 可惜的是 没的探头。。。。。。又是无从下手![/quote]--无需探头,两根电线就ok:一根接地,一根接检测点。
离线BG7SHF
只看该作者 234楼 发表于: 2010-12-01
继续更新“国宝慢长调教之路”
这几天其中考试一直没时间调试我的“国宝”
今天终于有时间了 频率计也有了 又可以开工了!
之前中放部分已按赵老师说明调试到相应参数,现在可以对bfo部分下手了
说干就干,先对频率计预热30分钟 (hc-f1000l的频率计),由于是借来的频率计
没的探头 只能找到两个鳄鱼夹 接到q3的第一脚(e/发射极)频率计闸门选1s档
屏幕显示 9.0821m 于是 挥起螺丝批 调整l6 直到频率降到 8.9978m左右(最后一位数在8-9之间跳)心喜一翻 (能把频率调到赵老师说明的数值,bfo部分基本上成功)
把频率计闸门档 切换到0.1s时 频率显示 9.02m(心情又是一落谷底)第一反应 会不会是频率计 不准呀· (心想0.1s只能显示到小数点后两位,那么就以1s档为准吧)!
接下来就该对vxo下手了 同样把频率计接到 vxo的输出脚 频率计上显示的数值却是5.xxx m (我是10米版的 晶体20.063m) 完了 又有问题了!
拿到万用表 检查vxo上的各个元件,发现 78l08 没有8v输出   国宝的调试又得靠一段落了!
明天去试验翻两个78l08 ··
离线BG4ABH
只看该作者 235楼 发表于: 2010-12-03
我的熊猫
我的熊猫14mhz 6w,在上海通到过黑龙江,可惜对方没回卡。
不过ssb的qrp使用要有耐心,还不曾通到其他台。
离线BG7SHF
只看该作者 236楼 发表于: 2010-12-04
持续更新“国宝慢长调式之路”
今天到试验室翻了两只78l08
vxo调试又可以开工了   :p
可·······一切的一切·····一切 并不是想像的那样 顺利完成。。。。。。。。
换上78l08 ok了 有8v了     ···接上频率计······   ·····什么 30m     接着 调l1   ··什么   怎么调 就是下不到20m 老是在 23 24 25左右   把手放开 人体离vxo 1米以上   降到了 18m 有希望
接着调······ 就是调不到 扭一点点 就飘到 22m以上 而且定不下来
20.xxxx后面的x跳 得非常猛·········· 、   开始怀疑电源(12v5a的开关电源), 想办法找个电瓶来试试(大半夜的上哪找去呀。。。。) 万用表里拆出一只9v电池 接上 继续 ··············   这回 频率降下来了·················17m
再扭l1 只动一点点 直接飘到25m   什么 ········ 我靠·········
国宝vxo部分调试再度宣告失败··
各位 老师前辈   给小弟弟我 指点路子呀·······小朋友我在此先行谢过!(为了这国宝,好长时间没睡好了 上课也都没啥精神 )   这学期保准5门以上挂科了···
离线BD7YA
只看该作者 237楼 发表于: 2010-12-04
在学校找个能限流的电源分步调整吧(在pcb上割开每一部分的电源,逐个通电测试),,,个人猜测器件焊接错误的地方不少(在焊接每一个器件时,起码要做到不出错)。。。
离线BD6RA
只看该作者 238楼 发表于: 2010-12-04
[quote=廖望传]今天到试验室翻了两只78l08
vxo调试又可以开工了   :p
国宝vxo部分调试再度宣告失败··
各位 老师前辈   给小弟弟我 指点路子呀·······小朋友我在此先行谢过!(为了这国宝,好长时间没睡好了 上课也都没啥精神 )   这学期保准5门以上挂科了··· [/quote]vxo基本不会受到人体感应,如果有也是100hz的反应。你的vxo频率变化太大,处于自由振荡状态,晶体没有起到作用,肯定有接错的地方,你可把晶体接线圈端直接对地短路,查看频率,如果还是不对,就是你的测量方法问题。如果对了,那就是线圈不对。
此外,我记的好像vxo板7808附近给电位器的供电点pcb需要补一小块焊锡,否则调谐电位器没有电。时间太久了,我记的不是很清楚了,你翻翻p1的帖子看看。
离线songxiang
只看该作者 239楼 发表于: 2010-12-26
修一台29.6的p1多日了
用户反映两大故障:灵敏度低,没有功率。
打开一看我傻了眼,安装凌乱,像稻草一样。
第一步开信号源,从天线口注入,摇动频率,听到信号,然后降低幅度,降低到-133dbm还能勉强听见,似乎没有问题啊。原用户是用1.3米长的车载吸盘天线。
跳过前端bpf,从混频器入口一侧注入信号,立马清晰很多!看来前端混频器损耗还不小。最小注入-143dbm还能听见!
看看发射,接收静态电流150毫安。发射静态电流200毫安,空载猛吹话筒电流表微摆,最大240毫安,在天线口插了个八分之一瓦68欧姆电阻,手捏着,吹话筒,电阻暖。电流微摆。看来功率不大,几十毫瓦到两百毫瓦这样。判断是末级没有正常工作起来,可能是驱动不足。
打开成品电台,双方对准频率,ee啊啊wuwu,凭感觉调bfo,感觉原用户的bfo调得太高,我降低了不少。
现在的情况是接收灵敏度达到唱响级要求。发射功率达到低碳标准。收发音质基本和成品电台无区别。
原用户问我,收的bfo,和发的bfo好像是有偏差,凭我耳朵和成品电台对讲试验得出结果,bfo没有变。接修几天,频率计没有开过。只是开了信号源和成品电台。信号源,成品电台,耳朵,都是频率计!
