  • 45448阅读
  • 415回复
“夜鹰”出壳了。 [复制链接]
离线BG6QCN
只看该作者 220楼 发表于: 2009-06-30
录像我看了 真的很稳定 我的一定是哪个地方焊的有问题 谢谢bg6qcn 这位朋友 [表情]
也不一定是装配的问题,不知你是用什么方法得出vfo频率不稳定的结论的,如果是使用频率计,看看频率计信号输入与vfo输出之间是否良好接触了,我昨天测试时发现如果接触不好测试结果会不稳定
离线BA6QH/QRP
只看该作者 221楼 发表于: 2009-07-01
是,手头没有精度更高的频率计了,谁有,可以测下,后面几位是否稳定
100hz用在cw上绰绰有余了,不必苛求。。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 222楼 发表于: 2009-07-01
刚才经过俺仔细查看,发现yy老弟在输出的那个地方没有改 如果将l2改为1:4的变压器,输出功率很容易上升到5w,我在网吧,具体可以看看去年12期《无限垫》杂志。
ioy老弟请注意,改为2078的时候请注意散热器的方向与楼主的是反的,散热器注意不要与pcb板接触了
离线BG6QBY
只看该作者 223楼 发表于: 2009-07-01
[quote=ba6qh/qrp]刚才经过俺仔细查看,发现yy老弟在输出的那个地方没有改 如果将l2改为1:4的变压器,输出功率很容易上升到5w,我在网吧,具体可以看看去年12期《无限垫》杂志。
[/quote]
不改效果就很好了。。。。。。。。。。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 224楼 发表于: 2009-07-01
接收是不错,发射还是改改好。。。。。。
离线BG6QBY
只看该作者 225楼 发表于: 2009-07-01
这样更稳定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BA1IO
只看该作者 226楼 发表于: 2009-07-01
[/quote]
谢谢老大!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 227楼 发表于: 2009-07-01
输出5w也很稳定呀。。。。。。
谢谢老大! [表情] [表情]
不客气啦,祝你成功!!!
离线BA1IO
只看该作者 228楼 发表于: 2009-07-01
[quote=ba6qh/qrp]输出5w也很稳定呀。。。。。。
不客气啦,祝你成功!!! [/quote]
还没敢东烙铁!是这个意思么!
两个在一起的要与c焊接! 剩下的 l2上一孔一个!
离线Ba163
只看该作者 229楼 发表于: 2009-07-02
还没敢东烙铁!是这个意思么!
全靠你。。。。兄弟
离线BG6QCN
只看该作者 230楼 发表于: 2009-07-02
还没敢东烙铁!是这个意思么!
匝数多的是初级(没有直线丝印的两个焊盘),匝数少的是次级(有丝印横条的两个焊盘)
离线wenzheng0818
只看该作者 231楼 发表于: 2009-07-02
配套的频率计怎么没信儿了
离线BG6QCN
只看该作者 232楼 发表于: 2009-07-02
配套的频率计怎么没信儿了
pcb送去做了
离线BA1IO
只看该作者 233楼 发表于: 2009-07-02
离线BG6QCN
只看该作者 234楼 发表于: 2009-07-04
发个偶焊的夜鹰板子
焊好后上电,电流1a多 ,检查发现电源极性接反了 ,78l08挂了
换了一个接上ok了。
接上2cw的频率计,调tune电位器,发现频率全部挤在一边,频率直升直降完全无线性可言,用不了啊,昨天拿给qby检查,原来那个多圈电位器坏了 ,分析是焊接电位器引脚的时候把内部引线弄断了,同志们吸取教训了,焊圈圈,不要焊中间。
目前我这个夜鹰发射电流最高接近700ma,功率大概4w,d882温热
另外这个机器的侧音像鸟叫啊,叫夜鹰很贴切
离线BA1IO
只看该作者 235楼 发表于: 2009-07-05
焊好后上电,电流1a多 [表情] ,检查发现电源极性接反了 [表情] ,78l08挂了 [表情]
换了一个接上ok了。
接上2cw的频率计,调tune电位器,发现频率全部挤在一边,频率直升直降完全无线性可言,用不了啊,昨天拿给qby检查,原来那个多圈电位器坏了 [表情] ,分析是焊接电位器引脚的时候把内部引线弄断了,同志们吸取教训了,焊圈圈,不要焊中间。
我的也坏了! :d
离线BG6QBY
只看该作者 236楼 发表于: 2009-07-05
我的也坏了! :d [表情]
拆坏的。。。。。。焊坏的。、。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 237楼 发表于: 2009-07-05
换了一个接上ok了。
老弟的板子做得很漂亮啊
不对吧,电源输入端应该有防反接的那个二极管啊,怎么会烧呢
离线BA6QH/QRP
只看该作者 238楼 发表于: 2009-07-05
我的也坏了! :d [表情]
离线BG6QBY
只看该作者 239楼 发表于: 2009-07-05
[quote=ba6qh/qrp]老弟的板子做得很漂亮啊
不对吧,电源输入端应该有防反接的那个二极管啊,怎么会烧呢 [/quote]
看清楚啊,那不是防反接的二极管。
