  • 128064阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 220楼 发表于: 2009-06-21
楼上的,俺有拆机的要不要?
离线BA1IO
只看该作者 221楼 发表于: 2009-06-21
[quote=ba6qh/qrp]楼上的,俺有拆机的要不要? [/quote]
各种要!
不着急呢老大!您要捎带手测试一下清凉卡能不能寄到我这里就捎带手放信封里啊!
离线BG3FK
只看该作者 222楼 发表于: 2009-06-21
[quote=bg3nw]今天终于可以给熊猫加电了!首先把vxo板的震荡频率锁定了一下,把小板插到主板上,随即测了下bfo的频率调至了正常值,戴上耳机能听到细微的嘶嘶声,心里不禁一喜,可随后无论怎样调节vr1,那ui的4,6脚电压就是死活没变化,4脚为2.25v,2脚为0.5v固定不变,耳机里的嘶嘶声也当然不会加大,此时的心情可想而知,莫非是u1挂了!也没有短路呀!反复研究了良久,最终有了突破,原来是c26与r13的走线与地没有弄断!在此设下一个陷阱,呵呵!把此处用刀片割断后再试,一切ok!微调t5,vc1,vc2,声音已经很大,至此接收已经完全正常,在此写出来,倘能给遇类似问题的朋友们有一点帮助我已经很欣慰了![/quot很厉害啊
离线BA6QH/QRP
只看该作者 223楼 发表于: 2009-06-21
[表情] [表情] 各种要!
不着急呢老大!您要捎带手测试一下清凉卡能不能寄到我这里就捎带手放信封里啊! [表情]
邮局俺可是太不放心了 老弟是准备用在yeying上的吧,赶明儿找个合适的散热器一起快递过去了
离线BD6RA
只看该作者 224楼 发表于: 2009-06-21
我也没有这个问题。 [表情]
现在调发射时,2078的基极有比较大的射频电压,但集电极后只能测到比较小的射频电压了。拆下t9看过没有和电源直接短接。倾各位指教。 [表情]
2078是否很热?2种可能:
1、2078坏了
2、2078的输出存在短路
离线bg3nw
只看该作者 225楼 发表于: 2009-06-21
赵老师:熊猫的接收相比四波段灵敏度高,是不是得益于中放集成la1201,和乘积检波器?
离线BD6RA
只看该作者 226楼 发表于: 2009-06-21
'灵敏度比4波段高一点是因为1201的增益大一些,此外,bpf的材料不同,不是中周。
离线BA1IO
只看该作者 227楼 发表于: 2009-06-21
[quote=ba6qh/qrp]邮局俺可是太不放心了 老弟是准备用在yeying上的吧,赶明儿找个合适的散热器一起快递过去了 [/quote]
离线BD6RA
只看该作者 228楼 发表于: 2009-06-21
我的1.1今天才实验发射。和我的1.0比较了一下,以下比较供cw用户参考:
1.1的侧音取电位置与1.0版本不同。1.1版本的panda侧音从d15和r33(22k)的节点取电(见下图黄色箭头处)。r33控制着cw的输出幅度,r33为22k时,50欧姆负载下,panda的cw输出为10v rms(2w)。如果觉得不够,可在不影响侧音取电的前提下,增大r33,可增至47k,这时输出为13v rms(超过3w)。如果r33加大后影响了侧音取电,可把d15装在r33的位置,把r33装在d15的位置,这样,12v经d15和滤波电阻r56(1k)进入u5,而不是通过r33,侧音供电就不受影响了。
说明:
r33的大小仅与cw输出功率有关,与ssb的输出功率无关(不改r33,ssb仍为5w-6w)。如果不玩cw,或者觉得2w足够,不必折腾了。
离线bg2rah
只看该作者 229楼 发表于: 2009-06-21
我也没有这个问题。 [表情]
不会是散热片接地了吧。我还真没注意2078的散热片与哪一极相通的,
离线BD7LP
只看该作者 230楼 发表于: 2009-06-21
2078是否很热?2种可能:
1、2078坏了
2、2078的输出存在短路
功放管我用的是2166,一点都不热。
1、换过其它管子,如1969,结果一样。
2、哪里会出现短路?功放管输出没多少零件了。
  请指教,
离线BD7LP
只看该作者 231楼 发表于: 2009-06-22
终于搞定了,用2075时功率大概2-3瓦,改用1971后,功率大概3-4瓦。
离线BD6RA
只看该作者 232楼 发表于: 2009-06-22
'这么晚了还在折腾
遇到了坏管子,没有办法,让我猜中了。
8050发射极对地电容都对输出功率有影响,2222到8050的偶合电容471对功率也有影响。套件给的值是可靠的折中值,确保大家装对就成功的。高级用户可以折腾一下,挖掘或榨取潜力。此外r33对cw的输出也有影响,加大可提高cw的输出功率。
改用1971后,功率大概3-4瓦 -- cw还是ssb?
用2075时功率大概2-3瓦 -- 2075可能功率小一些。
离线BD7LP
只看该作者 233楼 发表于: 2009-06-22
------是ssb。
------没办法,本身2075的输出功率就小,而我又没有2sc2078。
离线huashao128
只看该作者 234楼 发表于: 2009-06-22
唉,外殼搞2星期沒搞好,真他媽鬱悶啊。樓上找到1201沒有,有空出廣州送你一個。
离线尼古丁
只看该作者 235楼 发表于: 2009-06-22
您好楼主。
今天汇款260,买一套40m panda,地址见悄悄。
请尽量用顺风快递。
谢谢!
bg7pdi
离线BD7LP
只看该作者 236楼 发表于: 2009-06-22
找到了两个,但其中一个是有问题的。
离线尼古丁
只看该作者 237楼 发表于: 2009-06-22
您好楼主。
请尽量用顺风快递。
谢谢!
bg7pdi
离线huashao128
只看该作者 238楼 发表于: 2009-06-22
找到了两个,但其中一个是有问题的。
就是我說的那里的那兩個?
离线BD7LP
只看该作者 239楼 发表于: 2009-06-22
就是我說的那里的那兩個?
不是,连其它一起邮购的,一个有问题又不好寄回去换,邮费更贵。
