  • 110869阅读
  • 487回复
N2PK VNA大套件预定 [复制链接]
离线BA3CE
只看该作者 220楼 发表于: 2009-04-11
ve3ivm 的uhf扩频已经拿到,楼主有兴趣搞,可以借给您。
离线BA4TB
只看该作者 221楼 发表于: 2009-04-11
介绍下呢
离线BA3CE
只看该作者 222楼 发表于: 2009-04-11
实际就是一个上、下变频器,接到n2pk vna上可以扩频到430-450m。
离线lulu1113
只看该作者 223楼 发表于: 2009-04-12
等两天问你借来使使
离线BA3CE
只看该作者 224楼 发表于: 2009-04-12
等两天问你借来使使 [表情]
先来个裸体的。
离线BD7YA
只看该作者 225楼 发表于: 2009-04-12
养眼,多少钱买到的呢?谢谢!
离线wuminsun1
只看该作者 226楼 发表于: 2009-04-12
问一下,那个反射用的耦合器的频率范围是多宽呀,用在nwt-500上测天线驻波能到多大频率
离线lulu1113
只看该作者 227楼 发表于: 2009-04-12
带宽也就到60m左右。
在60m的时候,应该还有20左右的方向性。到90m左右。就只有10db了。
以上数据我没有实测。是ve3ivm的测试数据。
另外。不晓得nwt-500要求的是定向耦合器还是vna里面的这种耦合桥。
离线wuminsun1
只看该作者 228楼 发表于: 2009-04-13
nwt500上的,跟这个电路是一样的,用了一下,只适合短波用,最高可到80m,这个1:1的变压器厂家给的是可以从0.004-300m呀,不知道什么原因,我用37-43绕的一个,可用从0.5-200m,测v段的天线还不错
离线BA3CE
只看该作者 229楼 发表于: 2009-04-30
搭车出一个n2pk vna 的uhf扩频选件,介绍见 http://www.makarov.ca/vna_transverter.htm
下单时错了,买了两台一样的,处理一台,1600元。
离线robotcat
只看该作者 230楼 发表于: 2009-05-05
能不能上一个对短波天线(4波段)的分析图呀?
离线TNA
只看该作者 231楼 发表于: 2009-05-19
lulu的龟壳很结实,王浩淼的主意太害人了!
也就这样了,没有铣床,3ce不帮忙,就在一边看热闹,只能靠手银了.........
自己拿铁氟龙车了四个脚,射频跳线使用了半钢线,手动锥丝,我不喜欢sma口,就爱用n座。
找了一些铜皮,准备做背面屏蔽的罐头盒,用擀面杖擀平了还蛮费劲!过两天再上图。据3ce说测量的动态还能提高10个db,不知真假。
离线BG6QBY
只看该作者 232楼 发表于: 2009-05-19
这。。。。。。。。。。看不下去了。。。。。。。。。。
离线bg6qbt
只看该作者 233楼 发表于: 2009-05-19
我上一个你看看吧,测试我的正v的记录,因没有人手,没有调到合适位置.
离线TNA
只看该作者 234楼 发表于: 2009-05-19
这都是啥谐振频率呀?
离线lulu1113
只看该作者 235楼 发表于: 2009-05-19
手艺比我的好太多了。口水
我的也还在开孔。。。。。。
离线TNA
只看该作者 236楼 发表于: 2009-05-19
手艺比我的好太多了。口水
我的也还在开孔。。。。。。
都是3ce鼓动的,他用数控开孔,馋我们流口水,咱们只能手动了。
离线bg2raq
只看该作者 237楼 发表于: 2009-05-19
我靠 这也行?
离线BG6QBY
只看该作者 238楼 发表于: 2009-05-19
装正v都一个人装啊,怕我吃顿饭啊。
离线TNA
只看该作者 239楼 发表于: 2009-05-19
为什么你那个壳子的接头都在上头?而且那么多?vu段都加了?
