  • 672418阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 220楼 发表于: 2008-12-16
上之前画好的10米fm机高频部分线路图,欢迎批评。如果有必要,fm模式还是有可能画板的。
离线BG8NLR
只看该作者 221楼 发表于: 2008-12-17
期待中~~~~~
离线BH7KQK
只看该作者 222楼 发表于: 2008-12-17
关注
224楼的图好像看过。很经典的鉴相电路!
离线BG4IYR
只看该作者 223楼 发表于: 2008-12-17
期待中~~~~~
离线BG7IBQ
只看该作者 224楼 发表于: 2008-12-17
好复杂的fm机
离线bd8uk
只看该作者 225楼 发表于: 2008-12-17
人家都说了,是高性能便携式十米机啦......
离线BD5UYW
只看该作者 226楼 发表于: 2008-12-17
好复杂的fm机
还好,这是一套比较经典成熟的电路,用这个前端电路我已做了几十k机器。
此次主要改进可vco、pll和中放解调,性能更好,抗扰能力提高不少。
不过,此电路可能不太适合ham自己diy。目前还在检讨,是否来个精简版。
离线东江
只看该作者 227楼 发表于: 2008-12-17
不错不错,记得要加上静噪哦!!!
离线BD5UYW
只看该作者 228楼 发表于: 2008-12-17
[quote=东江]不错不错,记得要加上静噪哦!!![/quote]
现在新型的对讲机电路,静噪是bb(基带电路)的事了,通过mcu adc
采样ta31136 12脚的rssi,得知信号强度,判断是否达到设定值,是
否打开低放,同时可以作为s表强度指示。adc判断正向和反向功率,可
以来保护发射管和保持功率,也可以算出swr。机器内没有任何可调电阻,
调整功率是da输出直流电平来控制,调整频偏也是da,调音量也是da。
这些控制就交给mcu了。
离线woodhead
只看该作者 229楼 发表于: 2008-12-17
不用简化电路,楼主出成品就行了,大不了出半成品。
离线jnwysh
只看该作者 230楼 发表于: 2008-12-17
离线残月
只看该作者 231楼 发表于: 2008-12-17
楼主来看:
对于五瓦、十瓦功率之间的讨论的终结调和……     既然功率是可调的,那样的话,把功率做成三级可调的不是一切都解决了。三级分成:一瓦、五瓦、十瓦,这样就好了。望采纳……
能有配套的金属外壳,和天线最好。
这帖子光今天就看了五遍,希望早日投产。
离线BG7IBQ
只看该作者 232楼 发表于: 2008-12-17
[quote=残月]楼主来看:
能有配套的金属外壳,和天线最好。
这帖子光今天就看了五遍,希望早日投产。[/quote]
这个意见非常赞同
离线uniham
只看该作者 233楼 发表于: 2008-12-18
机壳是难点,的确。我等入门者做些粗活也可以,所以做些直观的工作也很有意思,建议电路板其中一边尺寸在95mm范围之内,频率用数码管显示就好(机械强度大些),考虑加入ssb吧。
离线bd4jk
只看该作者 234楼 发表于: 2008-12-18
价格一百元,那是十几年前的价格
可以适当高些
很多uv段低档机也超过这个价很多
离线BG2UE
只看该作者 235楼 发表于: 2008-12-18
高性能便携式十米机diy项目
h-c2、h-f1项目完成后,又要规划新项目了。从研制国内较早的十米pll商用船台开始,已
经十五个年头过去了。通过十米机认识了许多ham好友,进而加入这行列。商品机在考虑成本
的前提下,要做好指标不容易,之前设计的机器并无顾及业余无线电的需求。所以我一直有个
心愿,为ham专门设计一款高性能的十米机器,充分考虑到ham的需求。以高性能价格比,来
回馈广大ham的厚爱。diy项目命名为:h-t1
前期规划:
1:低功耗,rx无信号待机时,整机电流10ma,可电池供电,携带方便,适合在外连续工作;
2:多功能lcd显示,多信道守候,信号强度s表,功率输出p表;
3:全部参数电调,如vol、sql,调制度、功率、高放调谐。dac技术,无电位器控制;
4:支持fm cw报,带自动fm信标和fm cw自动键电路,及对方cw报文自动解码;
5:带话音agc,接收机高灵敏度和高抗扰能力,高snr及高动态;
6:良好的抗干扰能力,低的emi和emc,单片机自干扰降到最低,利于捕捉小信号;
7:采用优质tcxo及高性能pll,具有低邻道功率和低vco相位噪声性能;
8:加入发射亚音频(ctcss)功能,方便打开国外带亚音的十米中继;
9:发射功率5w,天线swr保护和报警,qrp功率、1w、5w可选及acp自动功率控制;
注:以上功能会考虑实际硬件情况增减,可能会有变化。
将采用bnc天线座,体积约68×150×38mm,不带电池约350克,可使用7节aa电池或2节锂电。
主体采用原来成熟的电路,各主要电路及mcu功能子程序已通过测试,进度将视业余时间空闲程度
而定,目前处于外壳选型和pcb layouy,大约需要60~90天时间完成。
发pcb板制作之前,请大家多提建议和意见。
......好!
离线pdp123123
只看该作者 236楼 发表于: 2008-12-18
强烈支持,预定一台成品机,水平有限不会装.
离线毕加索
只看该作者 237楼 发表于: 2008-12-18
热切期盼ing!!!
离线pdp123123
只看该作者 238楼 发表于: 2008-12-20
热切期盼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
离线BD5UYW
只看该作者 239楼 发表于: 2008-12-20
[quote=毕加索]热切期盼ing!!![/quote]
谢谢支持,有空都在努力
