  • 98174阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BA8CW
只看该作者 220楼 发表于: 2008-06-29
时刻老大,bg4ebc和各位朋友:你们好!在q8调试时有些问题令我困惑!尽管我现在已经解决了,但解决问题纯属偶然。
现在听我慢慢道来。我是先用10.5的电压供电,在7mhz和14mhz所有发射功能都正常。
接下来用13.8v供电,在7mhz发射功能一切正常;14mhz在cw模式也正常达到5w,但是在usb模式时,不说话也有功率发射,而且是满功率。下面是我处理的经过:
1。怀疑功放部分有自激。处理方法:将pain信号从ne602 5脚用0.1uf电容对地短路,再发射,没有功率发射一切正常。说明功放部分正常。
2。怀疑在发射时有音频信号输入。处理方法:将mic out 信号对地用10uf电容对地短路,usb不说话发射有满功率发射。这样排出了手咪的问题
3。怀疑另外一块ne602 第5脚有问题。处理方法:将信号从ne602 5脚用0.1uf电容对地短路。结果还是有功率发射。
4。怀疑晶体滤波通道有问题。处理方法:将第一块ne602 从2脚用0.1uf电容对地短路,结果还是有功率发射。
5。头晕得一塌糊涂。没法子记得bg4ebc给出vfo数据是250mv,而我的确高达500mv
,于是怀疑vfo是不是太厉害了。但没法将之调小,所以暂时不处理。
6。决定看波形。先将pain信号对地短路,令其没功率发射,查看另外一块ne602 第5脚,在发射状态,不说话时没信号是一直线,一说话马上有4.19mhz信号,完全正常!
7。看ne602 第2脚(晶体滤波器的输出信号)同样正常。不说话时没信号是一直线,一说话马上有4.19mhz信号
8。将pain信号对地短路电容去除!完了!所有一切正常的信号全部错乱!首先有功率发射,(大约是10m)不是14m,其次另外一块ne602 第5脚立马有信号,再次ne602 第2脚(晶体滤波器的输出信号)同样有波形输出。而这些信号在没说话时是不应该产生的。l
可以认为是高频发射信号反馈形成的。但为什么这样?---百思不得其解。---不要跟我说自激引起!
9。极其偶然的解决。当我即将灰心时!峰回路转,柳暗花明!我把机器装好准备收摊时意外发现,机器居然好了,14mhz usb,发射时居然正常,但是一动又不正常了,仔细一看原来是这样.....。要我拧好这几个罗帽,他们需要接地。见下图!但是他们本身就是接地的呀!用万用表量过排除没接地的可能!
10。只能说这样接地加强了抗干扰能力。但为什么在10v电压工作是确是一切正常的呢?不知时刻老大,bg4ebc和各位朋友有什么建议,和意见。
我的感觉是接地问题!你的sl16座用配的那个小垫片接地焊接没有?这个地方很是重要!
离线fengchuilai
只看该作者 221楼 发表于: 2008-06-29
我没用小垫片,是用我们厂里的接线别子用焊锡焊的,而后用螺丝拧紧在sl16座上的.或许是真的没接好?明天我再检查一下!但是,为什么用10v供电却没出现问题呢?谢谢您的回答!
离线BG4RID
只看该作者 222楼 发表于: 2008-06-30
哪位量一下继电器的线圈电阻是多大?最好再测试一下继电器最低多少v电压会吸和?
离线BG4RID
只看该作者 223楼 发表于: 2008-06-30
想降低一些待机电流,并让电源开关时的继电器咔嗒声消失的话,可以使用mosfet替代k1电源继电器,mosfet如图,p-channel mosfet管的g接q10的e极,s接7809的3脚,d接7805的1脚,也就是使用mosfet的s和d脚替换继电器触点,另外,s和g点之间接上100k左右的电阻,理论上即可。我在出差期间,没法实践验证,嘿嘿...
另外,想做到关机0电流,也可以把此管装在7809之前。
选了款p-channel mosfet管,应该没问题。请指正!
附件: irfr5505.pdf (0 K) 下载次数:47
离线conjuring
只看该作者 224楼 发表于: 2008-06-30
上午重新检查焊点,发现一处虚汗和一处短路.现在开机接收\显示完全正常,但是发射时irf530旁边的一个200欧的电阻发热严重,不知道是哪里的问题?
离线conjuring
只看该作者 225楼 发表于: 2008-06-30
此次装机体会有三:
1.元件分类焊接.先焊接小型元件,如贴片元件和瓷片电容,电阻等,再焊接较大较高的元件.2.机箱打孔要等焊好电路板后进行,以免出现装不上电路板的情况.
3.特别要注意irf530与机壳绝缘的问题.
离线BG4RID
只看该作者 226楼 发表于: 2008-06-30
irf530旁边哪有200欧的电阻阿?
离线BA6BF
只看该作者 227楼 发表于: 2008-06-30
那个电阻是高频负反馈网络用的,正常工作的时候会发热,只要不冒烟就是正常的,呵呵。
如果冒烟就是你的天线有问题,也是正常的,呵呵。
我早就说过800多遍了,如果要q8装调成功,唯一要做到的就是安装的过程别出错。
不过你能自己找出问题,也说明你的确也还是不错的,有慧根,有悟性,我喜欢,呵呵。
离线fengchuilai
只看该作者 228楼 发表于: 2008-06-30
老大:企盼您的见解~~~~~
离线weed
只看该作者 229楼 发表于: 2008-06-30
多看看帖子,多检查焊接。
你应该看到,论坛上原本怀疑器件损坏的兄弟,最后绝大多数都发现是焊接问题。
q8选用的器件除了ne602,1350,2822及2sc1162以外,其他全部都是全新的零件,其中lcd从未发现有损坏的,而74164则更是菲利普原装的产品。虽然我不敢说这些全新的器件绝对不可能有些出厂就是坏的,但起码几率是极小的。
多检查焊接吧,前车之鉴实在是太多太多了。 [表情]
我真的是不死心,说是我焊工问题我真的不太相信。一气之下搭棚了,看图吧!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q8安装调试资料发布帖子 - 第12页
离线weed
只看该作者 230楼 发表于: 2008-06-30
我真的是不死心,说是我焊工问题我真的不太相信。一气之下搭棚了,看图吧! [表情]
原因是pcb上741640的7脚没有与“地”相接的!
离线fengchuilai
只看该作者 231楼 发表于: 2008-06-30
我特欣赏你那种,绝不服输的diy精神。钦佩!!!!
离线711028
只看该作者 232楼 发表于: 2008-06-30
哪个41460啊
离线fengchuilai
只看该作者 233楼 发表于: 2008-06-30
今晚做了一番仔细的检查,彻底排除接地线不良的因素,但14m usb发射时还是有问题(不说话仍有满功率发射),后来还是用一根导线将后面板的“地”与dds数字板的"地"连接其来,算是暂时解决问题了!!!再一次企盼老大的见解!谢谢!!!
离线BA6BF
只看该作者 234楼 发表于: 2008-06-30
你的帖子我早就看到了,我也百思不得其解,所以一直没有回帖子。
我装了差不多11台q8了,从未出现过你描述的这种自激现象。通常我焊好后发射几乎不用调试就可以正常的输出,稍微拧几下发射中周就可以保证2个波段都输出最大功率。正是因为我从样机开始一直到给一些朋友装正式版从未出现过自激的现象,所以在处理这种故障上我实际上也没有任何经验。
我只能根据你的描述,大致判断是由于某级的高频稳定性不良造成的。但是导致高频稳定性不良的原因很多,在没有见到实际的故障机器之前,我可能也无法指出具体的问题所在。
我建议你,测量功放级3只晶体管的各管脚电压,和我给出的实测值做个比较。先看看问题会不会是出在这几级,然后再说。
离线BD9ABB
只看该作者 235楼 发表于: 2008-06-30
[quote=周周]前天备齐了负载和功率表,昨晚调试发射。¥……××……¥#有点失望!
7m发射,功率33p,真是讽刺啊。逐测功放之3个管子:右侧是我测
2sc3357
基极: 1.1v---------1.08
集电极:7.9v--------7.18(问题??什么原因?)
发射极:0.32v-------0.25
2sc1162
基极:2.5v-------2.25
集电极:13.8v-----yes
发射极:1.75v-----1.55
irf510:
栅极:3.3v------yes
漏极:13.8v-----yes
源极:0v--------yes
这时发射电流1.2安左右。这当我用表笔测2sc3357基极或发射极时,自激消失,电流有2.1安左右,功率显示6.8p,傍边的音箱喇叭发出受干扰响声。折腾到晚上12点,不幸的事发生了---irf530给弄断一条腿!!! 可用什么型号代换?[/quote]
irf530很好买的
离线BD9ABB
只看该作者 236楼 发表于: 2008-06-30
检查一下145162的供电电压
离线周周
只看该作者 237楼 发表于: 2008-06-30
irf530很好买的
买了个irf5305,说是通用的,装上却电源保护了。把原来断脚的irf530用刀削掉一点封塑,装条腿上去,又给用上了。发射还是自激。当我手拿夹子碰2sc3357跟101相连的那个焊孔时,自激消失,7兆有7瓦输出,电流2安多点,对手咪讲话用接收机可以收到。请问这个问题如何解决?
离线BA6BF
只看该作者 238楼 发表于: 2008-06-30
[quote=周周]买了个irf5305,说是通用的,装上却电源保护了。把原来断脚的irf530用刀削掉一点封塑,装条腿上去,又给用上了。发射还是自激。当我手拿夹子碰2sc3357跟101相连的那个焊孔时,自激消失,7兆有7瓦输出,电流2安多点,对手咪讲话用接收机可以收到。请问这个问题如何解决? [/quote]
5305好象是p沟道的管子吧?
你有没有把m座的外壳用焊片接到pcb的地?如果接上了,那你再仔细检查一下元件是否存在焊接错误。
离线可米
只看该作者 239楼 发表于: 2008-07-01
建议检察跟2sc3357基极相连的100 p的电容是否装错了,如果装错了就容易发射自激!
