  • 110272阅读
  • 458回复
AW07A天线分析仪 使用心得 [复制链接]
离线BA3EO
只看该作者 220楼 发表于: 2008-06-04
周老师,我再使用07分析仪的时候发现了一个非常有趣的现象:
我把分析仪调节到u段的驻波测试,接好天线然后开机,当我在阳台内使用时频率可以正常调节(300-500m),我把频率调节到440m然后我一只手拿着分析仪然后伸到窗户外面,眼看着频率就从440m变为190m左右,我再把手收回来,频率又回到440m,当仪器再窗外时我调节频率旋钮,但是频率最高也不能达到300m,最多200多m.
我的电池是自己改装的1500mah锂电,用了一段时间,一直没有问题.v段没有发现该现象,只有u段有这样的问题.我家在27楼,离地面很高,不知道和楼层没有关系.
如果您需要做什么实验或者需要我观察什么,我可以再试.我们共同的目标是解决问题.优化产品.
总的来说,hf 和v段的测试还是很好的,我的这个是新的电位器,频率跳动的问题也不是很严重.我的1500mah电池可以用很长时间,连续时间没有测试,反正我到现在就冲过一次.
离线BA5RW
只看该作者 221楼 发表于: 2008-06-05
重新开机切换到频率计功能接原来天线伸出去测试一下场强情况,怀疑附近有U以上的发射源之类。其它环境有此现象吗?是手持机天线吗?
离线一异
只看该作者 222楼 发表于: 2008-06-05
ba5rw 被这小小的电位器害苦了。
我曾经用过一种大号的多圈电位器,触点是一个金属滚轮,非常耐用。
这种小型的多圈电位器触电基本上都是采用滑动触点,如果电阻丝太细,寿命会有点问题。这是结构决定的,没什么办法。
离线BG3CNO
只看该作者 223楼 发表于: 2008-06-05
我把内置电池盒去掉了,在上面又开了一个孔,多加了一个12vdc插口
后被加了一个外置电源
离线zxp334466
只看该作者 224楼 发表于: 2008-06-05
电位器和旋钮 有卖的吗,楼上的朋友。给我来一个吧
呵呵我也和这位前辈有同样的需求,楼上的朋友能否卖个我们一套?问了周老师几次 后来周老师可能太忙也没答复了!到现在分析仪还在趴窝!
离线无号小鸟
只看该作者 225楼 发表于: 2008-06-05
今天测了国产"华*"车载天线和2米玻璃钢,车载天线谐振在142m,还好便低点可以剪,而玻璃钢竟然在16x.才是最佳谐振点.我晕!咋整?
离线BA5RW
只看该作者 226楼 发表于: 2008-06-05
晕,我短信问过您是不是大庆的那位,如果是,我已经快递一套过去了.短信没有收到您的回复,请确认后并在短信给我具体地址和电话号码,我会尽快补一套给您!
另要告知您原来的电位器是黑色的还是全蓝色的?因为这后面一种没有扩孔装不上去.
离线BA5RW
只看该作者 227楼 发表于: 2008-06-05
[quote=无号小鸟]今天测了国产"华*"车载天线和2米玻璃钢,车载天线谐振在142m,还好便低点可以剪,而玻璃钢竟然在16x.才是最佳谐振点.我晕!咋整?[/quote]
要注意有没有环境因素.车载必需吸在车顶才行.
离线无号小鸟
只看该作者 228楼 发表于: 2008-06-05
天线固定在屋顶顶的接地栏上,应该和车顶差不多吧.
刚找了个电位器准备换掉.可尺寸不一样,太长了,装不上,在一次晕!
离线BA5RW
只看该作者 229楼 发表于: 2008-06-05
[quote=无号小鸟]天线固定在屋顶顶的接地栏上,应该和车顶差不多吧.
刚找了个电位器准备换掉.可尺寸不一样,太长了,装不上,在一次晕![/quote]
肯定不对,最好是吸附在大面积(一平方米以上?)的金属物上。
配的电位器不行么?好象是新选的那种,如果不行我们后面又要换了。
离线BG5EHX
只看该作者 230楼 发表于: 2008-06-05
二w的50欧的n头假负载,朋友做外贸,全新二十元一个。好贵,不过非常好用,正好保护
离线BG3CNO
只看该作者 231楼 发表于: 2008-06-06
楼上的我没明白什么意思
离线BG5EHX
只看该作者 232楼 发表于: 2008-06-06
啊!不会吧,这还没明白?这是在测仪表是不是正常.
离线bd7oi
只看该作者 233楼 发表于: 2008-06-06
實在是忍不住了,下午跑到本地的電子市場去,買了一個裝進去我的分析儀,發現確實有改善,在短波範圍,靜態的時候頻率跳動很小,只是尾數±1的跳動,比預期的要好很多。
不過這東西真的太貴了。
在轉動的時候,有滋滋的響聲,但是感覺上稳定度比没有响声的可能要好。
聼那老闆說,這鬼東西很多假貨,把我的放上來給大家對比下,是不是買到了假貨。
其实原来周老师配来的哪个在我手上也不至于不能用,我也用他调了很多天线,包括短波和VU段天线.不过也不妨换换新意思.也尝试下换一个玩玩
离线bd7oi
只看该作者 234楼 发表于: 2008-06-06
在安裝的時候發現,殼子材質很棒,鋁合金的外殼!周老師,辛苦了!
新買的電位器螺絲孔腰粗些,不過用尖嘴鉗就能把原來的孔鏜大一點,很容易就能安裝進去了。
突出來套旋帽的桿子發現有點長,這是之前電位器就存在的問題,後來用鋸片把它去掉一點,因为轴的材料是铜的,表面镀镍的,轻轻就被我用小锯片锯掉了一节,这下放旋帽进去,剛好和殼子接近平了,看上去好看多了,也不怕使用的时候会被东西卡着或者掉出来了。
还有一点比较满意的就是,电位器不是很长,安装好之后不会顶到电池盖的,所以电池盖可以继续使用。实在有意思!
离线BG6BHA
只看该作者 235楼 发表于: 2008-06-06
帮哥们顶一下.
离线BG9GBG
只看该作者 236楼 发表于: 2008-06-06
周老师我的电位器发了吗?????
离线bd7oi
只看该作者 237楼 发表于: 2008-06-07
我们可以自己在里面加一个的吧?我还没改锂电,一直用外接电源的.
我觉得这个朋友做的电池改造很有意思,直接就在里面安装,而且不影响到任何东西
离线bd7mw
只看该作者 238楼 发表于: 2008-06-09
good!
离线BA5RW
只看该作者 239楼 发表于: 2008-06-09
good!
您的头像是不是小天调?
我们这有个朋友做了一半扔在我那儿,另有朋友想用起来,可是我搞不懂是接成T还是派型的,里边是一个空芯多抽头线圈,已经接在波段开关上,但是两个可变电容和M16座还没有接上,希望有现成的接法,谢谢!
