  • 121321阅读
  • 456回复
一款易于架设的4波段Windom天线 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 220楼 发表于: 2008-07-11
已经去订购1:4的巴伦了......
到时拿来专门配ft-817nd/857d野外折腾用啦!
离线迷思
只看该作者 221楼 发表于: 2008-07-11
昨晚研究arrl天线手册,发现这个其实不是windom,而是“偏馈偶极天线”和dp的区别是,这个工作中偶数倍频,而dp工作在奇数倍频。
离线BD7AJI
只看该作者 222楼 发表于: 2008-07-11
这是我的1:4巴伦和环氧树脂连接板!
这是我的1:4巴伦和环氧树脂连接板!
离线BD7AJI
只看该作者 223楼 发表于: 2008-07-11
多股铜芯塑料线!
多股铜芯塑料线(标注6mm2),d=0.55mm,19根,截面积才4.5mm2,75%!算了,不要钱就将就,但有点硬,估计携带还是不方便!
离线ahhui
只看该作者 224楼 发表于: 2008-07-11
[quote=迷思]昨晚研究arrl天线手册,发现这个其实不是windom,而是“偏馈偶极天线”和dp的区别是,这个工作中偶数倍频,而dp工作在奇数倍频。[/quote]
如果要严格的讲,这个天线和早期windom的确不同, 最早loren g. windom,w8gz发明windom天线时,馈电点是单独一根线引入的,要有接地系统的. 这种天线则不需要.不过现在约定俗成了,很多爱好者和成品天线的厂家都把这种结构的天线都叫windom,所以以windom(温顿)天线称呼比较方便.如果再告诉别人ofc diople则比较麻烦.
离线BD4VNA2005
只看该作者 225楼 发表于: 2008-07-13
今天顶35度的高温,架了这种天线。巴仑是水池下水管连接部分,直径大约42厘米左右,有螺纹方便绕线,1mm的漆包线绕7圈半。低端高4米,高端离地9米,但局部离楼面只有3米。
开机测试:7m驻波2.0
        14m驻波1.1
        21m驻波3.5
  29m 没有调频板明天用9001试一下
在6.5m时驻波1.2,我的天线是不是应该再修剪短些,大概剪1cm相当于多ダhz?
有点不明白,为什么驻波小了输出功率也小了?
离线BD4VNA2005
只看该作者 226楼 发表于: 2008-07-13
看了全帖感觉这种天线斜拉在7m驻波是不是就会大呢?丿
离线CHN
只看该作者 227楼 发表于: 2008-07-13
好大!!!
直径42厘米~~
离线ahhui
只看该作者 228楼 发表于: 2008-07-14
windom和dp一样,在离地高度不够时低波段swr不容易调下来。
是否你的振子的长度不够精确而且两边不对等1:2的关系,从你的谐振点和swr来看,可能和振子长度有关系。建议再检查一下。
离线BD4VNA2005
只看该作者 229楼 发表于: 2008-07-14
好大!!!
直径42厘米~~
'那是下水道管了!哈哈笔误应该是42毫米。
今天阴天下午再把天线拆下仔细查看,误差估计在和绝缘子的连接处,怕不牢靠绕了好几圈,想来セ有6一7cm了。丨
离线bd8uk
只看该作者 230楼 发表于: 2008-07-15
俺的1:4巴伦到了,今晚就开工.
只看该作者 231楼 发表于: 2008-07-16
这线要是架在楼顶 避雷怎么做
离线BG4CTL
只看该作者 232楼 发表于: 2008-07-16
不错的天线,制作简单,还能照顾到多波段。
离线fengchuilai
只看该作者 233楼 发表于: 2008-07-18
准备做个天线!先做个记号!
离线公鸡先生
只看该作者 234楼 发表于: 2008-07-20
好天线 简单易行 严重学习中
离线BD4VNA2005
只看该作者 235楼 发表于: 2008-07-20
刚房顶下来,振臂长度精确到mm了。
7m驻波比2
14m驻波比1
21m驻波比3.5.
29.6m驻波比5.
天线高端升了3米,大约离楼面5米了。7m在6.2m驻波比1.1了 应该怎么修剪?请腿腿们指点。
离线ahhui
只看该作者 236楼 发表于: 2008-07-20
刚房顶下来,振臂长度精确到mm了。
7m驻波比2
14m驻波比1
21m驻波比3.5.
29.6m驻波比5.
14mhz的谐振点具体是多少?问题很奇怪了,这天线很好做的,只要按照尺寸应该谐振点偏离不太多的。 另外21mhz就不用测了,这个天线没有这个波段的。
离线BD4VNA2005
只看该作者 237楼 发表于: 2008-07-20
是在14 .270测量的、是不是再剪短一点、让谐振点上一些。在6.2---6 .8都小于1.4
离线bd8uk
只看该作者 238楼 发表于: 2008-07-20
既然跑到6.2兆去了,那就说明天线两边的振子长了点,慢慢修剪到需要的频率即可.
离线ahhui
只看该作者 239楼 发表于: 2008-07-20
我觉得还是哪里不太对,如果天线长的太多40米到6.2mhz了,那么20m波段也会偏低。所以我觉得还是得检查振子长度或者balun。
