  • 54144阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线fengchuilai
只看该作者 220楼 发表于: 2008-01-31
悄悄话告诉你,不一定有作用,可以试试,
在7055晶体的位置上插一个10uf电容.你可以试一下如果有用再到贴子上说,顺便问一下原理
我也觉得要加电容,但10uf好像太大了,.首先如果10uf那这个电容一定是电解电容,而电解电容对高频来说其特性很差.专业术语叫:介质特性差!我认为要加也要加高频的瓷介,或云母电容.其二:老大建议在这个位置用7055晶体是起滤波作用,也就是7.055mhz左右的频率能顺利通过,而在此以外的频率就要衰减,由于是晶体所以衰减曲线很抖.起了很强的抗干扰的作用.老大用了2p电容我也觉得太小.我要用100p,1000p,或10000p这种等级的瓷片电容试试,不过,有可能会引入干扰!呵呵!
另外谢谢你的回答!!
以上是我回答bg3oje的悄悄话,接下拉我要感谢bg3oje.因为我加装10p电容后幅频特性非常好,可以说有一个质的飞跃!!!.(电容加在7055晶体的位置)
第一张图是没加10p电容的幅频特性图
第二张是扫频仪探头的测点在ne602的 1脚.(扫频输入从天线端扫入)
第三,四张是加10p电容后的幅频特性图
第五张是扫频衰减设置
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q7相关资料和信息发布专帖 - 第12页
离线BG4EBC
只看该作者 221楼 发表于: 2008-01-31
很好,很强大,很和谐!
这样,看来我的q7在高段的噪音问题看来有希望解决了。
原理吗,让6bf好好去分析吧。
离线BG4EBC
只看该作者 222楼 发表于: 2008-01-31
这两天我们定的easy pll应该就要到货了,那时候一起再好好玩一玩。
离线fengchuilai
只看该作者 223楼 发表于: 2008-01-31
好呀!!!
离线fengchuilai
只看该作者 224楼 发表于: 2008-01-31
很好,很强大,很和谐!
原理吗,让6bf好好去分析吧。
试试吧!不过这只是提高接收灵敏度,高端噪音可能还要另想办法!!!
离线BG3OJE
只看该作者 225楼 发表于: 2008-02-01
嘿嘿.有仪器就是好.感谢提供数据
离线BG4EBC
只看该作者 226楼 发表于: 2008-02-13
我也感受到了仪器的力量。
今晚在fengshuilai家,测试了我的机器的通道,发现:
1,偏差太大了,接收通道谐振在7500左右,而不是7050;
2,增加一个10pf电容之后,接收通道增益有原来的两个单元,增加到6。5单元,虽然距离fengchuilai同学的7个单元还有差距,但是改善还是非常明显的;
3,回家之后就更加明显了,能够收到的电台数量进一步增加了。
离线BG4EBC
只看该作者 227楼 发表于: 2008-02-14
一个问题:
发射静态电流740毫安;说话也只增加了20毫安不到。感觉发射通道调整不好。
输入通道通过扫频应该不错了;是否也可以通过扫频的办法来调整输出发射通道呢?这样子,就可以实现数据说话,仪器说话,而不是自说自话了。
因为:ssb的功率和驻波本来就是一个难题,不象fm或者是cw一样,检测起来稳定,简单。
离线ahxzw
只看该作者 228楼 发表于: 2008-02-15
提高接收灵敏度!!哈哈!!我也来试试!!
离线BG4EBC
只看该作者 229楼 发表于: 2008-02-17
早上根据6bf的建议,下载了一个多用一起软件,把计算机模拟成为信号发生器,输出1k信号,话筒直接放在喇叭口;调整发射通道的两个中周;无论怎么调,这个发射电流没有超出过40ma;看来发射通道存在问题了。
离线fengchuilai
只看该作者 230楼 发表于: 2008-02-17
晕了吧!那就过来一起调!?
离线fengchuilai
只看该作者 231楼 发表于: 2008-02-17
我和bg4ebc 机器用到现在觉得有2个地方还需提升.1喇叭声太小.2需要狂喊才能出10w左右功率.今天打算将tda2822改成单声道桥式(btl)形式,好让机器声音嘹亮些!明天再试验将mic音频信号放大些!不用使劲喊话就出比较大的功率
离线ahxzw
只看该作者 232楼 发表于: 2008-02-17
我的机器现在能出15w左右,狂喊时能23w,就是电台干扰较大!!
离线BA6BF
只看该作者 233楼 发表于: 2008-02-17
你要是把那个耦合电容再加大点,干扰还能再大。
离线BA6BF
只看该作者 234楼 发表于: 2008-02-17
你提的这两个问题的确是存在。
当初没把低放接成btl的主要原因是为了省点电,呵呵。
如果你要加个mic放大器,则一定要注意放大器的输出幅度不能太大了,最好加个控制。调制度太大会失真的。
离线BG4LBI
只看该作者 235楼 发表于: 2008-02-17
请问软件在哪下的啊
离线BG4LBI
只看该作者 236楼 发表于: 2008-02-17
按下ppt的时候2sc3357的上面那个脚有近千伏的电压.不知道怎么回事在天线输出端倒没有电压.(用普通数字万用表)
发射的信号干扰了万用表
离线weed
只看该作者 237楼 发表于: 2008-02-17
个人感觉用4-5p比较适合
而接收耦合电容大一点比较好!
离线weed
只看该作者 238楼 发表于: 2008-02-17
请问软件在哪下的啊
这里。。。。。。。。。。。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=161403&page=45&pp=30
离线fengchuilai
只看该作者 239楼 发表于: 2008-02-17
你提的这两个问题的确是存在。
btl已经改好了!效果还不错,反正比原来响!嘿嘿!!!明天在mic放大器制作前,我先用示波器看看在狂喊时音频的幅值是多大,以此为依据再作一个放大器!谢谢老大提醒!!
