  • 261082阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BG7RNE
只看该作者 220楼 发表于: 2007-12-20
217楼太强了,哈
离线bg1jbq
只看该作者 221楼 发表于: 2007-12-20
80m wire與balun 如何接?接?
balun 與 radio 如何接?接了?
天調?
80米线与拜仑接线柱连接
馈线一头接在拜仑的m座上,另一头接ft897
没有天调,六楼顶
其间还在拜仑与电线之间接驳过梯形馈线大概10米长
离线BG9TX
只看该作者 222楼 发表于: 2007-12-29
准备进入实施阶段,发一个示意图,请教是否可行!
天线与地面距离为6层楼高,6楼楼面持平或略高。
离线BA7JS
只看该作者 223楼 发表于: 2008-01-12
老朋友,整好了吗?把效果告诉大家啊!
离线BA7JS
只看该作者 224楼 发表于: 2008-01-12
今天俺休息,抽空对俺的水平loop做了以下改进和试验:
1)减少垂直引线部分,以期减小本地噪音。具体做法:将diy的450欧姆馈线截短了一半左右,仅架空部分保留,将1:4巴伦移到楼面上,用50欧同轴电缆引入电台室。结果噪音果然小了很多,约1-2个s格,爽!下一个目标:noise free! :d
2)由于使用了同轴电缆,平行馈线沿楼体敷设并穿越金属窗这两个缺点也不存在了,预计对发射有所帮助,结果要等待实践检验。
3)改进匹配,以使在整个hf段内俺的ft450机内自带天调可以自动调整驻波(天线驻波大于3.0机内atu就罢工)。目前除了160米和17米驻波较大以外,其余波段都达成目标。调整后在80米和40米两个低波段上驻波有小幅度的改善。
4)试验空心1:4巴伦,结果失败,可能是圈数和线径问题。以后重绕再试,争取能使这个天线承受1kw的功率,嘿嘿!
5)调整振子张紧度,与热胀冷缩的直觉相反,振子下垂了不少,目测溃电点下降了1.5米以上。估计是重力拉伸作用,使电线拉直了。
6)etc.
离线BA7JS
只看该作者 225楼 发表于: 2008-01-12
1:4空心巴伦,可以承受1千瓦功率。
离线BA7JS
只看该作者 226楼 发表于: 2008-01-12
黑盒子,1:4磁环巴伦。
离线BA5AS
只看该作者 227楼 发表于: 2008-01-12
能展示1kw空芯巴伦的详细结构吗?
离线BG9TX
只看该作者 228楼 发表于: 2008-01-12
天气太冷啊,目前不适合上楼架设天线~~~~
只有等暖和些再上了
离线BG7RNE
只看该作者 229楼 发表于: 2008-01-13
听到bg9tx今天在10米的呼叫了,可惜俺的信号被高楼挡住过不去你们青海。
离线BA7JS
只看该作者 230楼 发表于: 2008-01-13
水平loop天线改进后今天通到的电台
水平loop天线改进后今天通到的部分国内电台,其中有bg4xng/qrp,817的小机器过来55, bg4tbx的信号最强,达到很夸张的59+60db,正在怀疑是否拖了大乌龟,对方告诉我他原来在广州的天河区,忘了加上/7了! :d 国内的朋友给俺的信号报告都还不错。
总体感觉改进后效果还是明显的,尤其是80/40米的噪音被有效地降了下来,写这些文字的同时在收听80米cw信号,ja过来的信号一个个咣咣的响,也许得益于俺去年一年忍受599+20的qrn/qrm惯了,也许是得益于最近良好的低波段传播,或者也许只是个心理作用吧!
离线BA7JS
只看该作者 231楼 发表于: 2008-01-13
能展示1kw空芯巴伦的详细结构吗?
很简单,基本上就是你能看到的样子,绕法和磁环巴伦是一样的,圈数为12圈,前面第193楼有介绍。
离线BG9TX
只看该作者 232楼 发表于: 2008-01-13
今天通的都是7区的ham,有传播咱们在试试啊
只看该作者 233楼 发表于: 2008-01-13
成功的diy!感谢楼主介绍这么好的经验~~~学习的~~,另外请教个问题:我想把原来打算放八木的位置改放此天线~,旋转器还有用吗?水平loop有方向性吗?!~~73!~
离线BG7RNE
只看该作者 234楼 发表于: 2008-01-14
估计loop还是有方向性。lz的loop是东西向约21米、南北向约15米,俺的与lz的摆放方向基本一致,但俺这没收到过lz的信号,除了可能的越距,另一个原因估计就是辐射方向问题了,辐射主瓣应该在南北向,就是与长边垂直的方向。
离线BA7JS
只看该作者 235楼 发表于: 2008-01-14
水平loop有方向性吗?!~~
俺想强调一下,水平loop天线是全向的。
形状上的差别带来的轻微的方向性,只有理论意义。
如果您没有听到过俺的信号,还有一个原因就是你正好处于俺的天线的null点上!
不过这种可能性不大,因为南宁的几位朋友20米过来的信号都是咣咣的。
另外,俺90%以上的时间都是cw工作,也许是这个原因?
在线BA7CK
只看该作者 236楼 发表于: 2008-01-15
离线BA7JS
只看该作者 237楼 发表于: 2008-01-16
在隔壁的ling12卖的1:4磁环巴伦他说是300w的。
7ck老大,链接进不去,能不能看一下有没有1000瓦的?
在线BA7CK
只看该作者 238楼 发表于: 2008-01-16
你到隔壁去搜索ling12的贴子就有了,确实联结进不去。
离线BD3RJ
只看该作者 239楼 发表于: 2008-01-16
7ck老大,链接进不去
复制地址,粘贴到ie地址栏里,回车。
另外我觉得你的choke圈数有些少
