  • 331902阅读
  • 2341回复
BY101A定型机.最新进展. [复制链接]
离线bg2ul
只看该作者 220楼 发表于: 2006-05-21
我想qa的惊喜是突然宣布套间已经准备好,按回帖数大小免费送出,送完为止,贴多先得 [表情]
有道理,我想正在统计水的帖多
离线BA2QA
只看该作者 221楼 发表于: 2006-05-21
怎么着也比送辆焊马划的来。
离线BD7SA
只看该作者 222楼 发表于: 2006-05-22
我得884空腹以待,闯哥再不发货就赶不上bg7ui的生日了,礼物就要另购。这回本就亏大了。不过也不用急,但也不能放松警惕。不然884和老婆都得变“怨腹”了,我还是赶快干完工作,回家一趟了。
离线BD7IHN
只看该作者 223楼 发表于: 2006-05-22
我也来制造一些风言风语
我猜,2qa的惊喜是突然宣布by101增加了驻波检测功能
离线舒柏年
只看该作者 224楼 发表于: 2006-05-22
闯哥,我现在订一个不迟吧!希望早点能汇款。
请确认!73!
离线BA2QA
只看该作者 225楼 发表于: 2006-05-22
[quote=舒柏年]闯哥,我现在订一个不迟吧!希望早点能汇款。
请确认!73![/quote]
好的,确认。
就快通知汇款了。
离线BA2QA
只看该作者 226楼 发表于: 2006-05-22
我猜,2qa的惊喜是突然宣布by101增加了驻波检测功能 [表情]
比这个实在多了。
离线BD7SA
只看该作者 227楼 发表于: 2006-05-22
比这个实在多了。
我想想应该是闯哥不要俺们的钱了,正在家忙着帮我们打包调好的机器,准备按地址发货了。
离线迷思
只看该作者 228楼 发表于: 2006-05-23
比这个实在多了。
是不是加大了输出功率啊?
离线BG7IBQ
只看该作者 229楼 发表于: 2006-05-23
其实只有我一个人知道:2qa 准备每部机附带上一个机身编码,到时将从所售出的机子中抽出2名幸运者,包沈阳一个星期游包吃包住包玩包回来机票。
离线冒号
只看该作者 230楼 发表于: 2006-05-23
:113: 做个选配件吧做个选配件吧做个选配件吧 :113:
天线不是难事,关键是机器外壳的强度是否可以承受天线摆动的力量.
要不是厚一点的铸铝机壳恐怕用不了两天半,当时前面板就得四分五裂。
我的设想是给机器作个皮套,把机器挂在胸前,然后用旧军机如硅两瓦,小八一....利用原机的天线坐安装一副鞭天线,上半部分掏空加个手动天调进去,下半部分或者放工具或者放一块备用电池,原机电池仓还是放电池组,军机的背负方法不变只要有一跟电源输出线和一根电缆连接到101a就可以了,后面等于背的是天线系统和电池,但从外面看就象背个军用电台一样,很酷.
做个选配件吧做个选配件吧做个选配件吧
做个选配件吧做个选配件吧做个选配件吧
离线BA4II
只看该作者 231楼 发表于: 2006-05-23
真为张闯老战友捏把汗!压了那么多零配件在家里,交了那么多外协费,估计再不通知汇款补补亏空,嫩老婆不让上床了吧?我已经向老伴申请了101专用资金,准备第一时间打到嫩的银行帐号上(最好准备一个上海浦发的银行卡,他们不收异地存款费用,全国火腿会很高兴的)。
另外,最近我的宿舍楼在做楼顶防渗工程,倒v天线不能使用,请转告cw乐园的其他朋友,我暂时出不来。祝老朋友一些都好。
离线bd3pq
只看该作者 232楼 发表于: 2006-05-23
后续工作最重要,机器出来后,就出乌龟(别太大,100w或者50w就够了),然后是配套的电池盒,然后是自动天调和便挟天线。
离线BA7IAG
只看该作者 233楼 发表于: 2006-05-23
搞一个小型手动天调吧,两包香烟那么大的,配件难找吗?
离线BA2QA
只看该作者 234楼 发表于: 2006-05-23
[quote=迷思]是不是加大了输出功率啊? [/quote]
呵呵!!够聪明!!!
本来想100%落实了在告诉大家的,可是同样我们也是忍不住内心的兴奋啊
由于2sc1969无论新旧都很难买到正品的所以决定更换末级的功放管,
正好手里以前有几只mrf477就试验了一下,这个管子非常好,9001就是用它做得功放,记得单管额定输出25w,国内某型号军机用两只推挽放大额定也是25w,当然了军机的功率余量非常大,(嘿嘿!!借光夸夸by-101a,因为我们的机器也是两只mrf477推挽放大)我们根据实际情况,主要是考虑整机的散热和低通的承受能力,并考虑充分的余量故决定将by-101a的额定功率输出定为两个档,15w--自然散热、30w强制风冷,(风扇自己想办法解决)
这样的话在留有至少一倍功率余量的前提下,功放的工作还是十分安全和符合指标的。
这批管子全部为原装新品,虽然很贵,但是我们还是执行以前公布的套件价格不变。
下面的是mrf477的pdf文档,自己慢慢看吧。
附件: MRF477_IcpdfCom.pdf (0 K) 下载次数:208
离线BG8CIH
只看该作者 235楼 发表于: 2006-05-23
闯哥终于发话了。看来101a就要现身了。
顶一个。
离线BD7IHN
只看该作者 236楼 发表于: 2006-05-23
我在考虑做一个盒子是12x8x4.5cm大小的手动天调。采用“派”型结构,两个单联的空气可变电容器,12位的波段开关控制11圈的线圈。前面板三个旋钮(两个调电容、一个波段开关),后面板两个天线座(一个接天线、一个接电台)和六个开关(一个用来短路线圈,相当于不用天调;一个用来控制串接多11圈线圈,这样就可以实现电感由1至22圈可调;另外四个开关分别控制在输入端和输出端并联两级固定容量的电容)。
我现在手头有两个下图所视的单联空气可变电容器,哪位ham友知道它的容量是否365pf?
体积做得再小应该是可以的,但我没找到现成合适的盒子。而且如果要把调电容的旋钮放在前面板的话,盒子高度就要4.5cm了,因为电容动片旋起来要占一些空间的。要做到两包香烟那么大,里面的各元件之间会很挤,不知会不会效果反而不好,而且加工起来也没那么方便吧?
离线BD7IHN
只看该作者 237楼 发表于: 2006-05-23
呵呵,本来只是准备买头毛驴,2qa牵来一头牛
机箱里面还有空间吗?或者象电脑cpu那样在散热片上装风扇?
离线BA2QA
只看该作者 238楼 发表于: 2006-05-23
小的空气可变电容不太好找,另外在小也小不到哪去,要想小还不如做成自动的。
其实只要有元件这些东西不太难做,可是找元件真累呀!!
除非两眼一抹黑管他什么指标不指标的叫这个名就行,那到好找满市场都是。
这次101的元件采购可给我们坑苦了,那些卖元件的一问三不知,问她瓷片电容什么材料的,冲我一笑----瓷的呗,我干脆问有npo的吗?又冲我一笑---什么p什么o哇,我这是瓷片的。
干脆所有关键元件一律在厂家定,或委托当地的比较熟悉的经销商做,
要不是在元件上面较真,这个都已经定型了的机器也不会托这么长时间。
离线BA2QA
只看该作者 239楼 发表于: 2006-05-23
呵呵,本来只是准备买头毛驴,2qa牵来一头牛 [表情]
风扇加在散热器上,其实30w的时候短时间也没问题,不过还是加上心里踏实。
我估计大家是不会放过477只出30w的。
