  • 57226阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线BA4XA
只看该作者 220楼 发表于: 2006-04-17
现在我的nwt7的vco功能正常了,测量功能正在试。
问一下大家,板子的7805和78l05热不热?
我的板子上的元件有点热,正常不?
离线BA5TX
只看该作者 221楼 发表于: 2006-04-17
k74是场效应管,不能代换,你可以用001天线放大器上的那个c1c微波放大集成块来代换。
不说清楚,你不怕人家“直接代换”啊
离线bd2ca
只看该作者 222楼 发表于: 2006-04-18
不说清楚,你不怕人家“直接代换”啊 [表情]
haha ^_^
离线bg6qbt
只看该作者 223楼 发表于: 2006-04-18
请按照操作说明进行.
朱老师您好!我的nwt7搞好了,vfo功能使用正常,不过其它功能不知是我不会用,还是电路有问题,我测试低通或晶体,选通频带测量都是一条直线,不接外面的电路直接联机工作还是一条直线,请朱老师帮我看看,谢谢!
离线bg6qbt
只看该作者 224楼 发表于: 2006-04-18
还有哪位朋友的MSA0886损坏,请说明一下
谢谢!不知道能不能用双栅场效应管k74代替,这个我倒有几个!另外,不知道大卖场有没有卖的?
明天给你们各寄两只过去好吗?
离线bg6qbt
只看该作者 225楼 发表于: 2006-04-18
正常
我的板子上的元件有点热,正常不?
应该主要是ad9851是耗电大户.....
离线ba7ib
只看该作者 226楼 发表于: 2006-04-18
我的nwt7也装好了,vfo输出正常,但是如果是频率分析等功能很容易死机,扫描到最后频率以后,程序就没有反应了,stop也不行,pc的cpu长期100%
离线bg9hu
只看该作者 227楼 发表于: 2006-04-18
明天给你们各寄两只过去好吗?
  谢谢您!告诉我多少银子,回头寄给您!我的地址还是上次发货地址。
  今天用ne602做试验,用的是大卖场r1的电路板改造的,低频部分直接用386放大,可以实现7兆内的频谱功能。呵呵!就是滤波要好好做一下,再者精度也不行。
如果有这个管子,我就用二极管环形解调做了!
离线bg6qbt
只看该作者 228楼 发表于: 2006-04-18
不需要费用
请悄悄话告诉我你的地址,免得我去找哦.
离线bd2ca
只看该作者 229楼 发表于: 2006-04-18
明天给你们各寄两只过去好吗?
首先向您表示感谢了,不过不用寄了,以前您送我的那些东西都让我觉得过意不去,而且a08是我自己弄怀的,^_^ 把原电阻少看了一个零 120欧的用了一个12欧的,您说能不坏么。哈哈。
离线bg9hu
只看该作者 230楼 发表于: 2006-04-18
现在的测试仪器大家都搞得差不多了,像扫频仪,频谱仪,高频毫付表,电感表等等坛子上一应具全,就是没有人diy示波器的,现成的太贵,再者个头太大,有谁能搞个采用电脑做显示的出来就太好了!
离线8200
只看该作者 231楼 发表于: 2006-04-18
这个怎么搞???能说说吗?
离线bg9hu
只看该作者 232楼 发表于: 2006-04-19
这个怎么搞???能说说吗?
r1电路板中有ne602和lm386电路,可以利用!
我是把nwt7的out接到602的本振,外接信号接到r1的输入端,扫频时随着vfo的高速变化,外界和vfo相差为音频的信号就可以在ne602的输出端产生音频信号,经过选频再接到nwt的输入端,就可以实现频谱功能了!
  试验发现:当测试信号比较大时,可以直接把nwt的输入接到ne602的后面,效果不错。但是当测试天线上的信号频谱时发现输出信号太小了,需要接到386的输出才行。但这仅限于七兆(因为我加有七兆的带通)如果去掉带通的话,外界广播干扰太大,效果不好!
并且ne602的动态太小了,玩玩可以,真正用的话还是有问题。
  所以现在考虑采用二极管环形解调,再加上好点的滤波器,采用专用的低噪声音频放大器试试。其实也就是一个马马呼呼的增益固定的直接变频接收机。
离线8200
只看该作者 233楼 发表于: 2006-04-19
copy
那nwt输入选择什么方式?
离线bg9hu
只看该作者 234楼 发表于: 2006-04-19
copy
那nwt输入选择什么方式?
应该是三种方式都可以的,精度没有测。
离线8200
只看该作者 235楼 发表于: 2006-04-19
了解了,谢谢!
离线BG4RFB
只看该作者 236楼 发表于: 2006-04-19
我还是没会用啊!我按照说明测试了一下,还是不行啊,把rf端与log端不管有无短接,选择通频带测量,再选择log(对数)测试功能,在软件的测量图形窗口底边线上都可以看到一条水平直线.谢谢了!
离线BG4RDB
只看该作者 237楼 发表于: 2006-04-19
元器件分类
今天拿到请bd4aeo代购的nwt7套件,先整理了一下元器件,发现以下三个问题:
1) 少了 1 u/16 v 的4个电解电容,又要去跑电子市场了
2) c16、c18两个瓷片电容资料上是68 pf的,我拿到的是56 pf的,不知道是否可用?
3) l3 看色环为330mh的,而不是100mh,看上面的帖子说是可以用的,但愿如此。
离线bg6qbt
只看该作者 238楼 发表于: 2006-04-19
1) 少了 1 u/16 v 的4个电解电容,又要去跑电子市场了 [表情]
1、少的1uf电容,如果找不到,可以要求我给你补寄过去,能找到最好啦!
2、c16、c17、c18是ad9851输出的lpf电路,使用56pf没有问题。
3、电感问题不大,不同批次买的电感有少许区别,影响不大!
离线bg9hu
只看该作者 239楼 发表于: 2006-04-19
亮亮俺的“nwt7-频谱仪"的片片!
