  • 165359阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 220楼 发表于: 2007-05-10
[quote=bg4kya]请教一下各位ham高手;
ic7000---------
1.怎样能存储比如lsb7.050.......1频道   lsb7.053......2频道?
2.太和台咪[已无原配铁插头了]怎么和8芯水晶头连接?
3.我买个美国大耳麦,共4根接线!一对线是耳机我知道做个插头插在耳机孔上,另外还有一对线是耳机受话头[柱极体]这该接哪里啊?能不能在8芯水晶头处一并解决掉,哈哈!
4.我想问一下ic7000机身后外接喇叭能带动[批配]多少瓦特的?我一前发烧音响[汽车,家庭],各种类型都有啊,20w,10w,5w...........
同问
1. vfo 模式下, 調好頻率和模式, 調好想存入的頻道位置, 長按 m2 功能表中的 mw, 完成.
2. 未玩過
3. 都接上水晶頭. 可以解決.
4. 接10w以下的沒問題.
离线BD4KA
只看该作者 221楼 发表于: 2007-05-13
急需诊断!!!
问各位ham高手;
我的ic7000接在icom-at120自动天调上与30米斜拉线配合默契[用一个多月了],今中午到fm29,6mhz上qso,不大一会我发现ic7000驻波swr无穷大!屏幕上的自动天调tune[红色字母]没有了,正常是按下手柄ptt自动天调tune[红色字母]就闪动几秒调谐,调谐完tune[红色字母]会留在屏幕上的,不知是什么原因?!我已检查了;
1 ic7000 机身后与at120自动天调连接的插头有效
2 按下手柄ptt自动天调tune[红色字母]就闪动几秒调谐,调谐完tune[红色字母]没在屏幕上!但at120自动天调在调谐时有正常的动作[咔咔]声!
3 30米斜拉线有效完好
4   10多米地线已通过一根1米2的铁棒入地了[此线由多根短线接成的]难道问题在此,不会吧!已前用一直不错啊!
请教!73!
以上问题已解决!
1,我拆开at120目测了一下看到一个与7805的片子连接的5欧电阻烧毁,我找到diy高手bd4ju察看了一下,买个5欧电阻换上就好了!
2,纠其原因是我有时在天调调谐时,ic7000的发射功率都大[50---100w],建议用5---25w调谐!
只看该作者 222楼 发表于: 2007-05-13
at120就不太清楚,到是仔细研究过ah3和ah4,它们在调协时候,进入的rf信号经过一个十多db的衰减器(n型),要是调谐功率过大大于15w样子此时天调不动作的。只有5-10w才可以调谐。为的是保护调谐机构和衰减网络。
离线BG7FT
只看该作者 223楼 发表于: 2007-05-13
应该在软件上有自动降低调谐时发射功率的设计呀
at120也有衰减器的
离线BD7PA
只看该作者 224楼 发表于: 2007-05-14
ic-7000 連接 diamond sx20c 連接 ah-4 天調:
功率輸出設定100%(約100w),啟動天調,功率計顯示天調工作時,輸出功率 = 15-20w
ic-7000 有自動降低調諧時發軃功率的設計。
只看该作者 225楼 发表于: 2007-05-14
icom系列机器只要后面有4线atu接口的都能自动alc压低到10w并且强制cw模式调谐。只有那些改装的751系列和自行接调谐开关控制的机器不行,必须人工降低输出功率至10w。
离线BD4KA
只看该作者 226楼 发表于: 2007-05-22
我的新发现;
1,偶然一次又扭又按pbt,pbt灯灭时[频道显示memo 1a]顺时针扭pit,这时存储的频道跟着走,1a,1b,2a,2b,,,,这时扭m-ch没用,没反应!
2,按下pit扭,这时pbt/旁边小黄灯亮起,这时如在lsb模式下扭pit,屏幕显示bs2.4k,左右扭动,bs2,4k就+25或bs2,4k—25。
3,此刻你如扭m-ch扭,屏幕显示bs2.4k,左右扭动,bs2,4k就+25或bs2,4k—25。
2,3是两套分离控制啊!
什么情况下左扭,右扭,,,不大懂啊?!
再是pbt灯灭时[频道显示memo 1a]顺时针扭pit,这时存储的频道跟着走,1a,1b,2a,2b,,,,此时你一动右边大旋扭,频率数就走动了,不解?存完怎么频率数能跑?!
离线bg3scr
只看该作者 227楼 发表于: 2007-05-22
我的怎么调到CW模式下.电码发射不出去啊.不知道要调那里了?请朋友指教!
离线bd8uk
只看该作者 228楼 发表于: 2007-05-22
在后板的cw键插孔里插上cw键后再发.
离线BD4KA
只看该作者 229楼 发表于: 2007-05-22
我是bg4kya;
这个简单问题就不用各位高手,我来回答[难些找各位高手啊,哈]
1,就象bd8uk说的,首先确定你在机身后有没有插入电键大插头,自动双浆键就不用设定了,老手键[k-3,k-4,单触点的]就得在菜单设定,要不你就听ic7000在连续滴滴声,我是在这设定;在cw摸式下----1长按menu下箭头键,调出s-1,轻按f-2[key键],再接着按menu下箭头键,屏下显示;snd edt 001 set 请按set,在keyer type中选straight就行了!
2。在cw摸式下----1长按menu下箭头键,调出m-3 bgk 1/4 agc 轻按 bgk,此时屏幕左边中部就显示bk-in[有延续发射,推荐],就能发cw了!再轻按 bgk,此时屏幕左边中部就显示f-bk[无延续发射]了
老ham见笑,不对之处指正!哈!73!
只看该作者 230楼 发表于: 2007-05-23
双pbt旋钮有两种设定,一种是两个旋钮分别确定dsp带通高频和低频截止频率,另一种模式是单旋钮确定带宽,另一旋钮控制带宽中心频率偏置频率。
我以前买了台7k,但是1周就转让了,具体设定有点忘记了,要看看手册才可以。
至于接话筒,icom业余机一直采用驻极体话筒方式的,无论8pin的螺纹插头还是rj45都只用不平衡的供电方式,音频话路只有接地(共地,屏蔽)和信号两线,接驻极体话筒就这两线就可以。另外需要再在8辛中接出两个端点连接ptt。具体这4个脚位看设备手册的安装连接章节很容易知道,有话筒原机话筒内部图纸和8芯的定义。如不想接出ptt,也可以省略这两线而只用vox。遇到的问题可能有话筒灵敏度不同造成的差异可用机器内部mic level调整加以补偿。
离线BG4DEW
只看该作者 231楼 发表于: 2007-05-23
一个难题:我的7000在2米发射功率正常,0.7米发射只有15wqs-rf power已经100%了,是哪里出问题了呢?同样的天馈系统其他机器正常
离线bg4dgj
只看该作者 232楼 发表于: 2007-05-23
发射功率应该连接假负载测量.
离线BA4II
只看该作者 233楼 发表于: 2007-05-23
谁知道现在的行情,需要多少米?我老伴可能近期批准我采购新机器了!icom-7000是预选目标之一!谢谢报价者!
离线BA4VE
只看该作者 234楼 发表于: 2007-05-23
估计9千左右
离线bd8uk
只看该作者 235楼 发表于: 2007-05-23
[quote=老干部]我以前买了台7k,但是1周就转让了。[/quote]
呵呵,看来咱俩是一伙的!
只看该作者 236楼 发表于: 2007-05-23
是呀,买前就下到ic-7k,ts480的qst测评和维修手册研究了半周样子,现在还是如同当初一样的感觉。ic7k综合性基本能够业余使用,ts480在高频中频方面做得非常好但是af的dsp总要给人牵头皮(其实kenwood的af域处理的dsp算法一点也不次)。但是当初我是用rs的ek896使用的感觉来尝试ic7k的,现在想想肯定要失望的。应该调整一下,感觉下传统车机全段发射的外送点中频dsp功能,就不会这样期望落空了。
离线BG4DEW
只看该作者 237楼 发表于: 2007-05-23
发射功率应该连接假负载测量.
用假负载测过一样的结果
离线BD4KA
只看该作者 238楼 发表于: 2007-05-23
用假负载测过一样的结果 [表情] [表情]
我是bg4kya;
我试了,fm438,000上qs rf power[功率]在15w-----是s3   35w------是s7   50w----是s9   75w----是s9+40   84w---100w是s9+60
你别忘记ic7000----hf----100w   fm144-----50w fm430------35w
不行你就来总复位再进430的qs处调节power[功率],你能看到或觉查到在fm144---100w----15a的电流,fm438----100w----10a的电流 cw7,004上----100w----18a啊
建议总恢复!
离线BD4KA
只看该作者 239楼 发表于: 2007-05-23
你好bd4izl;
哈,bd4itn前一阵子就在试我的ic7000啊,常听他说你的cw手艺
我的ic7000在2007 03 26在bg7kho老玩童那买的,价透明度高;9380好象?[脑子混了 ],但就有一条,ic7000不能与cg2000联机使用,发射还行,抄收全是杂音[ft857+cg2000----lsb7,050很清晰时],换at120+长线或垂直车载7兆天线就很好!话音很清晰!你避免这一点就可以,直接联到倒v或八木就更好了没问题!
余老,你对ic7000有疑问就尽管问,深的就问bd7pa 老干部 bd8uk 他们都了解啊,我是文盲+英[文]盲!
别笑俺啊,向你们学习了!
vy73!
