  • 473117阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bg7vi
只看该作者 220楼 发表于: 2005-07-16
由于实力有限,我这里一直也没有什么很出色的机器,相比起张大哥,我陋室里的这点东西实在不值得一提呀,这些是我的部分电台和部分仪器,欢迎多提建议。
拍近点,想看清楚型号
离线BG2VO
只看该作者 221楼 发表于: 2005-07-16
哇,您这么多好东西还不值得一提?
右边下数第三是tek的逻辑分析仪?上面第2个不知道是啥?
离线slka
只看该作者 222楼 发表于: 2005-07-16
再近也看不清型号呀,想必宋师兄感兴趣的是左下的那3台吧?
msr5050(收),msr6700(发),msr8050(收发),再下是个卫星电话主机mcs9120。
离线slka
只看该作者 223楼 发表于: 2005-07-16
哇,您这么多好东西还不值得一提?
都是一些很老很专业的东西,不赶潮流呀。
右边从上至下:t3000,csi-507sd(医疗用多参数监护仪),hm8028 8038,gfg813,tek2225,tek1241(72通道,100m逻辑分析仪),hp5335a,hp3456a。
离线BG2VO
只看该作者 224楼 发表于: 2005-07-16
嘿嘿,很不错,越老越专业。我昨天第一次拆开hp34401a,说老实话,比较失望,与hp3456a内部比差多了。
重新测量sr625:
1730      开机器,这期间频率变动很大,最高偏离+68hz、最低偏离-120hz
17:26      锁定,频率为-12mhz,此后频率上升
17:34      频率趋于稳定。此后变动不超过正负0.2mhz(2e-11)
     细小变化的原因:电源电压不稳、室内温度变化等
gps基准的天线拔掉后,短期稳定提高不少。
最后,看到已经很稳定了,忍不住调节了频率。
离线slka
只看该作者 225楼 发表于: 2005-07-16
厉害啊,刚拿到手的机器还没捂热就给调了,10mhz的震荡器差2mhz也要调一下,看出发烧来了,要是有个铯钟到您手里看你怎么调。什么时候上个实物图片让我等开开眼呀?能解剖则更好,期待中,哈哈。。。
离线BG2VO
只看该作者 226楼 发表于: 2005-07-16
嘿嘿,2mhz已经不小了,该铷钟出厂就调到0.5mhz之内,我调节后也满足这个指标了。关键是gps本身的准确度不是很高,去掉天线能达到0.2mhz,加上天线就0.5mhz以上了,因此铯钟(至少1e-12,即0.01mhz)我就毫无办法了,只能认为铯钟本身准确了。
发两张实物图。sr620的集成度不高,是1995年的产品。
离线slka
只看该作者 227楼 发表于: 2005-07-17
看620内部结构还不是很复杂,比hp5335a要强些,但是比hp3456a还有些差距。好象还不带算术运算功能。集成度也一般,大量使用的是74系列ic,但是指标性能很高呀,成色也相当不错,还是口水中。
vo大哥能悄悄告诉我它的价格么?
离线BG2VO
只看该作者 228楼 发表于: 2005-07-17
是的,大量使用74hc芯片,不过有好几个微芯片,有z8000系列的,算术功能还真是没有(是说scale、offset等吧?hp的有)。另外不理想的是选择长的、非10整幂的闸门时间不方便。
感觉这东西的好处是面板布局操作和显示比较方便。另外感觉sr620与众不同的地方,是可以选择测量次数,可以从1次以1、2、5的步进一直选到100万次,然后统计分析测量结果(直接显示平均值、相对值、最大值、最小值、标准离差、阿伦方差等)。为了此目的,面板提供了一个上升时间为2ns的1khz输出。最简单的例子是,为了测量电缆的延时,可以选择采样/测量次数1000,用1khz驱动,每秒可以得到1次平均后的结果,本来25ps的不确定度现在可以达到<1ps以内了(1000开方分之一)。同样采用类似技术,可以用时间法测频率,在1秒内读出1e-12的分辨,10秒1e-13的分辨,这个是hp53131所望尘莫及的。
离线BG2VO
只看该作者 229楼 发表于: 2005-07-17
等过几天吧,把hp53131a和sr620的优缺点做一个比较。现在后者刚到手,认识不深。
先上两个测量比较图。
上边的hp53131a,用hp58540a的10mhz做基准,测量sr625铷钟的10mhz;下边的sr620,用sr625做基准,测量hp58540a,均使用10秒闸门时间。因此,两个频率是互补的。
第一图,铷钟的大了0.3mhz。此时hp频率计的分辨力为0.1mhz。如果使用15秒的闸门,hp的频率计就可以分辨到0.01mhz,但屏幕显示只有12位,只有用偏移量把10mhz减去看尾数才可以。同样,采用150秒闸门可以分辨到0.001mhz(1uhz)。而下面的sr620,轻松分辨到0.001mhz,比hp的高了2位。
第二图,由于gps的短期变动,其频率比铷钟要高了。hp的分辨力仍然是0.1mhz,不过此时若采用15秒闸门,分辨直接就是0.01mhz。另一方面,sr620的分辨变差了,为0.01mhz,这是因为以显示位数为准的原因,这两张图中sr620都是显示13位。事实上,把闸门时间设置成50秒,就可以显示14位。
离线bd1es
只看该作者 230楼 发表于: 2005-07-18
哇,太厉害了!2vo老师喜添新宝,恭喜!
近日一直没动家伙,这几天如有空就继续试验,哈哈。看来铷钟还是比gps振荡器稳定,不过我不打算尝试了。我还是有些怕怕,尽管我没有找到任何有害健康的根据。
当我的m12接通后我就继续1pps比报文超前还是滞后的试验,并对motorola m12的定时精度给一个评估。
73 to all!
离线BG2VO
只看该作者 231楼 发表于: 2005-07-18
多谢bd1es,看来您比较忙有些日子没上来了。今天又收到两个hp z3801a(gps时间接收机),里面含有hp著名的晶振(双恒温槽的),日老化标8e-11。另外同时收到几个ndk 10mhz的恒温晶振,今天晚间又有忙活的了。我的时间相关的设备已经差不多了,除了再考虑几个铷模块以外。铯钟我是不会考虑了,因为不好搞也太贵太不抗用。看到ebay上有人卖纯金属铯的,密封在类似试管的玻璃容器里,说其熔点是摄氏28.5度,用手一捂就化了,肯定很好玩,嘿嘿。(http://cgi.ebay.com/ws/ebayisapi.dll?viewitem&item=6194230298&category=413&sspagename=wd1v&rd=1)
hp z3801a的相关信息:http://www.realhamradio.com/gps_frequency_standard.htm
离线bd1es
只看该作者 232楼 发表于: 2005-07-18
哈哈,了得啊了得,要卖70美金一个!!不知道见了空气会不会像锂一样嗤嗤嗤。
z3801是不是体积要大一些?我没有实物,只在dz98见过拆开的,里面的hp恒温振荡器确实很棒!
这几天继续试验,也向您问好!
73
离线BG2VO
只看该作者 233楼 发表于: 2005-07-18
是啊,1克要70美金,比黄金还贵好几倍呢。据说见空气自燃,太活跃了。
z3801体积不小,类似hp53131a。回去在同步之前看看原来的坐标,哈哈。
离线BG2VO
只看该作者 234楼 发表于: 2005-07-19
z3801a的试验结果。
首先机壳稍微脏了些,前面板和部分壳体变形,拆下来平直。
然后,由于后面只有一个rs422口,因此改成了rs232口(需要在一块板子上焊下5个0欧姆的电阻,焊上一个三排跳线端子并把8个跳线接到rs232一侧)。
第三,做个根专用的rs232线,只3芯就可以,9针对25针
接上计算机,装上satstat软件,发了两个命令:第一个命令是询问产品id,第2个命令是询问上次上线地点,结果如下:
sent: *idn?
reply: hewlett-packard,z3801a,3542a00790,3543-a
sent: :gps:pos:hold:last?
reply: n,+35,+31,+2.37280e+001,w,+97,+57,+1.25750e+001,+4.45650e+002
从后一个命令上看,居然地点在美国oklahoma城(城中心偏西36km),看来这东西自从到国内就没用过,并非是在国内使用后被拆下来,而是直接从美国进来的洋垃圾。
图:没想到hp的双恒温ocxo这么大,这是拆掉外壳和绝热材料后、暴露出外恒温槽(能看到加热电阻丝),仍然很大。
离线bd1es
只看该作者 235楼 发表于: 2005-07-20
而且好像是在塔上或者山上,看上去海拔有400多米。
只看该作者 236楼 发表于: 2005-07-20
地球自转减慢 2005年世界时将额外多加一秒
国际在线消息:国际地球自转事务中央局(iers)于本周表示,由于地球自转速度的减慢,额外的1秒钟时间将被添加到2005年中。这是曾经普遍的“闰秒”(leap second)在最近7年来首次出现,同时也反映出地球活动的不可预知性。
  据美国“生活科学网”7月5日报道,位于法国巴黎的国际地球自转事务中央局(international earth rotation and reference systems service,iers)通过测定地球自转来确定世界时,同时通过一个原子钟来确定国际原子时。然而,因为地球自转速度经常发生变化,而原子钟则相对是不会发生变化的,所以当世界时和原子时之间出现细微差距时,该机构就负责在一年中添加或减少一秒钟的时间。
  有关官员在日前发表的一份声明中表示,这是自1998年以来,首次需要增加额外的1秒,以让世界时和原子时保持同步。
  报道说,在2005年12月31日,时钟将通过下面这种方式过渡到2006年1月1日:
  23时59分59秒——23时59分60秒——00时00分00秒。而通常情况下,时间是从23时59分59秒直接到00时00分00秒。
  相关:国际原子时的准确度为每日数纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒),而世界时的准确度为每日数毫秒(1毫秒等于千分之一秒)。对于这种情况,一种称为协调世界时的折衷时标于1972年面世。为确保协调世界时与世界时相差不会超过0.9秒,在有需要的情况下会在协调世界时内加上正或负1整秒。这一技术措施就称为闰秒。
  协调世界时,又称国际协调时间,为格林尼治标准时间的新名。(国际在线独家资讯 王高山)
离线BG2VO
只看该作者 237楼 发表于: 2005-07-21
又来了一位时间爱好者,欢迎!
的确如此,今年年末要有一个润秒,应该好好观察一下我国是怎样对应的,比如标准时间标准频率发播台、电视台的时间指示。据说对应润秒需要大量的编程工作。也许当时不做任何调整以后再说,反正很多人对时间不敏感,差几秒都不在乎。大连广播电台的时间就一直有很大的误差,常年误差达到6秒到10秒!
离线BG2VO
只看该作者 238楼 发表于: 2005-07-21
[表情] [表情] [表情] [表情]
哈哈是的,最后数据是高度。其实最好能有美国的带有坐标的卫星图,可以把地点精确定位。等我明天晚间把另外一个z3801a也改232试验一下原地点。
离线BG2VO
只看该作者 239楼 发表于: 2005-07-23
刚才又改了第2个z3801a。有了第一次经验,这次速度快多了。对同样两个命令的反映:
sent: *idn?
reply: hewlett-packard,z3801a,3542a09443,3543-a
reply: n,+36,+37,+3.18500e+001,w,+95,+55,+5.99850e+001,+2.31220e+002
地点也在oklahoma城,不过这次偏东北192km。
