  • 64236阅读
  • 579回复
如果我们做一种套件,无论是性能和功能甚至结构件都不逊色于K2的套件。 [复制链接]
在线BG6IAS
只看该作者 220楼 发表于: 2004-12-07
双方没有认同的 方式 ,这事不太好办
开发工程应具备的条件是   论证6bf出具的设计指导书
包含可行性分析, 指导思想,结构 ,技术指标,进程进度安排,造价估算
没有具体的方案,技术指标, 6cr怕出来kn-2后有嘴说不清
做出来我是相信没问题的。质量怎么看?
元件质量是个问题,哪个人也不愿机器质保一过就有故障,中国气候差异大, 元件 ,整机,都的考虑防潮,防盐雾,高低温,元件的早期失效,人机工程,,,,工程浩大
选什么器件,原理,结构,造型6bf说拉算,他是设计师,其他人只能提建议。
但愿不要成鸡肋,6cr 6bf都不满意
离线黑衣
只看该作者 221楼 发表于: 2004-12-07
黑兄可乐。按票友行话是,一身皂,一身俏。 [表情]
过去有个id,是bg2us,可惜有一阵没上,没口令了,
还有一个,连名都没了,
只好在年初又来一个,(版主不要骂我浪费),当时穿一黑色运动服。。。
离线黑衣
只看该作者 222楼 发表于: 2004-12-07
双方没有认同的 方式 ,这事不太好办
做出来我是相信没问题的。质量怎么看?
但愿不要成鸡肋,6cr 6bf都不满意 [表情] [表情]
[表情]
可行性分析:不用书面的了;
造价:不用了,只有售价是1k6;
指标:k2,
担心:工期,或者说交货周期(具体的指某一ham发款到收到货)
    验收,谁说了算,为了担心有暗箱,求哪位提到香港(笑话?)
离线FBI
只看该作者 223楼 发表于: 2004-12-07
不知这好还是 k2 好, 差不多价位 usd 800.00
general specifications:
frequency range: 500 khz-30 mhz rx; 1.8-2.0, 3.5-4.0, 7.0-7.3, 10.1-10.15, 14.0-14.35, 18.068-18.168, 21.0-21.45, 24.89-24.99, 28.0-29.7 tx
tuning steps: selectable 10 hz or 1 khz ssb, cw; 100 hz or 5 khz am; 2.5 or 5 khz fm
frequency stability: ± 20 ppm over temperature (tcxo option available for improved stability)
frequency accuracy: ± 100 hz at 25° c (tcxo option available for improved accuracy)
modes: usb, lsb, afsk, am, fm, cw
ifs: if1=45 mhz, if2=450 khz, if3=14.5 khz
display: 7-segment led
vfos: dual with split capability
memories: 100
antenna: 50 ohms, so-239
construction: epoxy/glass pc boards, molded front panel, aluminum chassis, steel cabinet
supply voltage: 13.8 vdc
operating temp. range: 0-50 °c
dimensions: 2.75" x 8.5" x 9.7" (7 x 21.6 x 24.6 cm). includes rear panel heat sink.
weight: 5 lbs. (2.2 kg)
receiver:
sensitivity: ssb, cw, 0.35 µv typ., 0.5 µv max. for 10 db sinad at 2.4 khz bw
am, 1.0 µv typ., 1.2 µv max. for 10 db sinad at 6 khz bw, 60% modulation
fm, 1.0 µv typ., 1.2 µv max. for 12 db sinad at 15 khz bw, 3 khz deviation
selectivity: 35 built-in filters from 200-3000 hz, ssb, cw; 400-6000 hz am, 15 khz fm
ip3: +4 dbm typ. (20-khz spacing, arrl method)
ip2: +66 dbm typ. (arrl method)
image rejection: 70 db typ.
if rejection: 70 db typ.
current drain: 950 ma, no signal, typ.
rit range: ± 10 khz
pbt range: ± 2.5 khz
audio: internal speaker, 2 watts into 4 ohms <5% thd. line out, 600 ohms, 2 v p-p (0 dbm).
s-meter: s-9 = 50 &micro;v
transmitter:
power output: adjustable 1-20 w, alc controlled
duty cycle: 100% w/ 308 fan kit option
current drain: 7 a max., 20 w cw.
harmonics and spurious suppression: -43 dbc max., 20 w; -33 dbc max., <5 w.
carrier and opposite sideband suppression: >50 db
microphone input: 10 kohms, 5 mv for full power output; dc present at input for electrets
meter: forward power 25w/5w, reflected power 25w, swr 1.0:1 to 2.5:1, collector current 0-9a.
离线黑衣
只看该作者 224楼 发表于: 2004-12-07
看一上午了,下去吃饭。等新的回贴。
离线黑衣
只看该作者 225楼 发表于: 2004-12-07
fbi在转移视线,布什正在改你哪。
离线黑衣
只看该作者 226楼 发表于: 2004-12-07
发现一个问题,6cr在删4区刘的贴,
建议自做主张,他同意也要自己删,版主如要删我的,我哪敢说不呀(开玩笑)!
最好“一个都不能少”,保持全景,少一个,楼号就变了。
离线黑衣
只看该作者 227楼 发表于: 2004-12-07
嗨!!!!!!!!!!!!!!!!1
重又看了一下:
版主:手下无情。。。。
您 动了太多的贴子!!!!!
离线redoct
只看该作者 228楼 发表于: 2004-12-07
离线redoct
只看该作者 229楼 发表于: 2004-12-07
离线BD6CR
只看该作者 230楼 发表于: 2004-12-07
我们不希望看到不客气的帖子出现。我和ba6b也是心平气和的在讨论。
离线黑衣
只看该作者 231楼 发表于: 2004-12-07
还好,只有四个?
第一眼翻到那页,吓一跳,再向前看,没有删,还好。
我得小心了,别犯错误。
离线黑衣
只看该作者 232楼 发表于: 2004-12-07
不顺者杀无赦!
我当主,连你这个也删,快回家睡觉去。
离线redoct
只看该作者 233楼 发表于: 2004-12-07
离线黑衣
只看该作者 234楼 发表于: 2004-12-07
呵呵,希望快点定下来。
俺开始存米了。
存多少了,小心我掂记。
只看该作者 235楼 发表于: 2004-12-07
定金的事情,我希望能到1月份左右再启动。那会我才发年终奖。别的暂时没有异议。
继续看诸位争论,真理越辩越明。
离线黑衣
只看该作者 236楼 发表于: 2004-12-07
[quote=金色闪电2]定金的事情,我希望能到1月份左右再启动。那会我才发年终奖。别的暂时没有异议。
继续看诸位争论,真理越辩越明。[/quote]
坐山观虎。。。。。。。
建议协会设个定金帐户,现在就收你的,晚了后面排队去。
离线黑衣
只看该作者 237楼 发表于: 2004-12-07
我也要像黑哥看齐了。。。。 [表情]
我得小心,小心了,别犯错误
[表情]
念在你悔过态度较好, 我将你的罪状也删了吧。
离线BG7YDO
只看该作者 238楼 发表于: 2004-12-07
好玩,越来越好玩!
0.5元我买鸡蛋...
1元我买皮蛋
〉一元考虑鸵鸟蛋
〉〉一元我买什么旦呢?
轻松一下
继续加油
离线radiolee
只看该作者 239楼 发表于: 2004-12-07
怎么都睡着啦?别呀,有新套件用多好啊,大家别这样了,想办法解决当前的问题才是,早日让这个kn2搞起来,hoho,到时候就好玩咯~~~
