  • 661469阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 2280楼 发表于: 2010-02-03
比较重要的3阶互调测试:
测试条件:
两台标准信号源混合输入,29.000400mhz 13dbm, 29.001200mhz 13dbm。
因信号源有效输出为13dbm,合路器插损6db,13dbm单路驱动时pa输出10w。
开启29.000400mhz和29.001200mhz 双路信号,用频谱仪测试3阶互调指标。
因为功率余量不大,所以此pa imd3测试指标只能算中等,但不会影响邻道通信。
提高imd3指标的代价是成本,此测试是模拟自己机器有话音时,发射出去的信号
会不会对邻道产生干扰,比如自己在29.100通话,别人在29.105会收听到怪声。
离线BG2BHC
只看该作者 2281楼 发表于: 2010-02-03
不是很理解,慢慢学习..
离线BD5UYW
只看该作者 2282楼 发表于: 2010-02-03
H-T1试制状态:
1:rf、if板焊装调试完成,指标符合设计预期。
2:驻波比检测电路板,焊装调试完成,指标符合设计预期。
3:pll双环本振板,焊装调试完成,指标符合设计预期。(2010年1月10日)
4:mcu、bb板,焊装完成。(2010年1月18日)
5:rf pa,焊装调试完成,指标符合设计预期。(2010年2月3日)
目前已完成h-t1的1号样机所有pcb的焊装和调试,h-t1试制总体比较满意,
没有发现pcb layout有大的缺陷,所以pcb可以直接再版使用,进度有保障。
接下来的工作就是主控编程,时间估计1个月,春节走亲访友可能会影响点进度,
估计在4月份完成总定型问题不大。h-t1到今天,从简单的fm单模式,到现在
的1500个元件多模式机器。没有最好只有更好,朋友们提的一些好建议,能做
到的都考虑进去了。谢谢大家耐心看贴,我再继续努力
离线bg4qzu
只看该作者 2283楼 发表于: 2010-02-03
顶啦!就等着看壳子的效果怎么样啦!
离线intersong
只看该作者 2284楼 发表于: 2010-02-03
到的都考虑进去了。谢谢大家耐心看贴,我再继续努力 [表情]
:d 口水把键盘都湿透啦
离线BG4PPM
只看该作者 2285楼 发表于: 2010-02-03
好! 好! 好!
离线BD2ALB
只看该作者 2286楼 发表于: 2010-02-03
怎么看都像商品机的电路板!
离线BG7IBQ
只看该作者 2287楼 发表于: 2010-02-03
只能买成品,跟9001差不多的价格就可以了
离线BG4XVF
只看该作者 2288楼 发表于: 2010-02-03
来个全家福
离线Lxw228
只看该作者 2289楼 发表于: 2010-02-03
何工怎么不赶快组装起来啊?一定很漂亮。
离线BH4ICP
只看该作者 2290楼 发表于: 2010-02-03
非常期待能早日完工
离线BD5UYW
只看该作者 2291楼 发表于: 2010-02-03
来个全家福
还差2片小板,整机没有飞线,是用mcu/pll/rf连接板过渡连接,另外还有swr功率检测板。
离线BD5UYW
只看该作者 2292楼 发表于: 2010-02-03
何工怎么不赶快组装起来啊?一定很漂亮。
控制软件要编程,然后才能装起来。
离线yushiozzy
只看该作者 2293楼 发表于: 2010-02-04
立项了 设计了 打板了 组装焊接了 写程序了 距离正式推出还远吗?
不远了!!
离线BG4XVF
只看该作者 2294楼 发表于: 2010-02-04
控制软件要编程,然后才能装起来。 [表情]
组装要考虑以后维修的方便性(要求是不是太多了
离线bi7igx
只看该作者 2295楼 发表于: 2010-02-04
成品出了后,马上出精
离线BA2AB
只看该作者 2296楼 发表于: 2010-02-04
站在等待的人群中。
离线BG2TUH
只看该作者 2297楼 发表于: 2010-02-04
太漂亮了!就等着正式发布了~!
离线bi7igx
只看该作者 2298楼 发表于: 2010-02-06
不知道,3月分能不能看到h-t1的裸照
离线javen
只看该作者 2299楼 发表于: 2010-02-06
这样的机器 比商用的那些性能还好 哈哈~~~~~~~~~~~~~~~做工相当漂亮 费功夫了
期待早日出品~~~~~
