  • 524866阅读
  • 3696回复
2018年继续专业维修V、U段手台车台,各种短波机,代写频和扩频等 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 2240楼 发表于: 2010-05-08
梁绍勇的ft-80c机已发顺丰,单号575169255731请查收.
离线BG4URX
只看该作者 2241楼 发表于: 2010-05-09
包老师您好,我是上午打电话给您关于449调整灵敏度和更换模块的ham,449已经给您发过去了,你帮忙看看这机器除了灵敏度和需要更换模块还有其他问题不,如有的话请告知。谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 2242楼 发表于: 2010-05-09
高荣峰的th-78a机已收到
王瑞福的ts-440s机已擞到
胡先生的tm421a机已收到
廖激浪的th-78a机已收到
马明的bf3000机已收到
朱剑的tk378机已收到.
离线BA5DA
只看该作者 2243楼 发表于: 2010-05-10
刘忠堂的gp2000机已发宅急送,单号7868298082请查收
高荣峰的78a机已发申通,单号368054405725请查收
ic-449机已收到了,
离线网络浪子
只看该作者 2244楼 发表于: 2010-05-11
我有一台日精888v,v高的,能给扩频保证功率不.....
离线BA5DA
只看该作者 2245楼 发表于: 2010-05-11
廖激浪的th-78a机已发ems,单号ef473437977cs
朱剑的tk378机已发申通,单号368054405721
陈正德的ft-897机已发顺丰,单号575168255680
徐东海的ic-449机已发顺丰,单号575169255699
吴国新的ic-77机已收到
叶峻的ft-897机已收到
陈金海的gm3688机已收到
离线BD6SN
只看该作者 2246楼 发表于: 2010-05-12
包老师您好!
两台机器需要您看看:
1,tm241一台。在家里放了一段时间,之前是正常的,最近开机发现发射没有调制了。对着话筒说话没有声音出去。您看看能不能修。另外,手上有几片88.5的哑音片,不知道能不能顺便帮忙加装上去
2,hx270一台。本来好好的机器,今天手痒加装哑音片。按照下面这个帖子三楼的方法接上去了。http://www.hellocq.com/ham/viewthread.php?tid=67620&highlight=%d1%c6%d2%f4%b0%e5
不过电压是取的图上小板上的3.3v电压,能有88.5的哑音出去。但是一旦对话筒说话,语音马上就好像把哑音信号压制了,中继立即停止转发,此时停止说话哑音又能打开。于是打开来准备继续找原因,结果不小心把焊好的哑音信号线扯掉了,hx270上连接哑音信号的贴片电阻也被损坏。之后发现机器不能开机。目前把下图红圈里的两个电阻都拿下来了。上面一个看不清阻值。下面一个,也就是被扯坏的一个标的好像是274。清理好焊盘,仍然不能开机。不能开机之前没有出现短路或者接错等现象,现在怀疑看是不是被扯坏的电阻这块,或者是连接到前面板的排线损坏导致(中间拆装多次,怀疑将排线折坏)。麻烦您看看能不能修,顺便麻烦把88.5的哑音片加装上去。
两个机器的哑音板都是在这里买的:
http://item.taobao.com/item_detail.jhtml?item_id=a92e537f008742f5aff48edfadaf892f&x_id=db1
最近手气不好,不敢动机器了。。。
麻烦包老师了!
73!
sdn
离线BA5DA
只看该作者 2247楼 发表于: 2010-05-12
陈金海的gm3688机已发申通,单号368054405719请查收
陈维晋的4片eprom已发申通,单号368054405720
刘冲的ft-80c和中继台已收到
黄小震的ft-757已收到,但右下角的电位器有撞歪,包装太差了
邓明金的ic-718机已收到..
离线bg6rko6272
只看该作者 2248楼 发表于: 2010-05-12
708h功放块有吗>>什么价格
离线BA5DA
只看该作者 2249楼 发表于: 2010-05-13
吴国新的ic-77机已发顺丰,单号575169255671请查收.
离线BA5DA
只看该作者 2250楼 发表于: 2010-05-14
马明的bf3000已发申通,单号368054405717请查收.
离线棋行天下
只看该作者 2251楼 发表于: 2010-05-15
包老师,我是bg4lug,有一台80c,故障是收发全无,s表打表,一片噪声,发射时,面板黑屏无显示,且显示无功率,改天寄过去,你给修一下,电源线和话咪就不要给你寄了吧。
离线BA5DA
只看该作者 2252楼 发表于: 2010-05-15
[quote=棋行天下]包老师,我是bg4lug,有一台80c,故障是收发全无,s表打表,一片噪声,发射时,面板黑屏无显示,且显示无功率,改天寄过去,你给修一下,电源线和话咪就不要给你寄了吧。[/quote
可以修的,光主机发来就行,具体故障在纸上写清楚,还有你的地址名字手机号等号.包装千万搞好,特别是面板这部分.
离线BA5DA
只看该作者 2253楼 发表于: 2010-05-15
刘冲的ft-80c和小中继已发顺丰,单号575169255653请查收
余姚的tk868和tk8108机已发圆通,单号2250549199
离线BA5DA
只看该作者 2254楼 发表于: 2010-05-16
郑刚的7r机已收到
余姚的tk8108机已收到.
马旷的tm241a和hx270机已收到
陈富强的ic-735已收到
余姚的tk8108和g71a机已发圆通,单号2250549200
离线bg2du
只看该作者 2255楼 发表于: 2010-05-17
包老师,您好,
我一个香港朋友有一台kenwood的ts-870s出了故障,前一天晚上还用得好好地,第二天早上开机就坏了,故障表现如下:
1.看起来像是agc工作不正常了
2.ssb的信号非常弱(各个波段均是如此)
3.am、fm广博电台的信号原来是爆表的,现在最高只到s9
请问可能是什么原因?他很想找个专业的人帮他修理,我看您的经验比较丰富,不过现在主要一个问题是将机器从香港运回大陆比较麻烦,他先自己处理一下高放的继电器和插接件部分,如果还是不行的话,可能得想办法运到大陆,请您帮忙修理。
离线BA5DA
只看该作者 2256楼 发表于: 2010-05-17
包老师,您好,
1.看起来像是agc工作不正常了
先试发射信号和功率是否正常,好的话就排除频合的问题,住要查高放,中放,混频等电路.搞不定的话发来我修也可以的.
离线BA5DA
只看该作者 2257楼 发表于: 2010-05-17
马旷的tm241a和hx270机已发申通,单号368054405722
郑刚的vx7r机已发顺丰,单号575169255617
邓明金的ic=718机已发顺丰,单号575169255635
北京发来的ft-817机已收到了.
离线bd2ca
只看该作者 2258楼 发表于: 2010-05-17
包老师您那有没有d75106g这个芯片?我有一台tm-421a机按下ptt不出onar ,查电路没有断的的,测量ptt控制端有5v电压(42脚电压可以受控 0v 5v)。查33脚电压无变化0.2v。另外,这个机器好像扩过频,机器从200-499mhz显示。看实际锁定频率是443-472mhz,帮忙看下,是哪的毛病。多谢。
离线duxxp
只看该作者 2259楼 发表于: 2010-05-18
包老师,请问ft-7900可否扩频到400-470?
