  • 375499阅读
  • 2361回复
离线BG6IPW
只看该作者 2180楼 发表于: 2011-04-22
楼上,做成贴片成品版,pcb能有多大?
离线bg4uan
只看该作者 2181楼 发表于: 2011-04-22
楼上,做成贴片成品版,pcb能有多大?
小不了多少,
离线BG2UBS
只看该作者 2182楼 发表于: 2011-04-23
既然是手持小一点是一点,算弥补国内手持短波空白不?
离线曹玉龙
只看该作者 2183楼 发表于: 2011-04-23
贴片的 有时候 不方便 个人观点
离线bg3snm
只看该作者 2184楼 发表于: 2011-04-23
再次求教赵老师
今天下午继续检查p2,偶然间用手指按压dds上的a08,声音突然增大,赶快接上天线,用手按压a08能收到清晰的电台通联,松开手指就不行了。以为是a08虚焊,用烙铁加焊后,继续试机,收不到信号,用手指按压也没有反应了。测a08电压,下边的脚上有5.3v,其他脚电压为0。
用频率计能测到dds有相应的频率输出,因没有示波器无法测出幅度。
请赵老师分析一下,该怎么进一步检查。
离线bg3snm
只看该作者 2185楼 发表于: 2011-04-23
再次求教赵老师
请赵老师分析一下,该怎么进一步检查。
已解决,原来a08断了脚,换了一个a08一切正常,声音马上出来了。
离线BD6RA
只看该作者 2186楼 发表于: 2011-04-24
再次求教赵老师
请赵老师分析一下,该怎么进一步检查。
'先祝贺一下。。。
离线BD6RA
只看该作者 2187楼 发表于: 2011-04-24
楼主,成品我来做呀?
'这是军品,一般不扩散
离线BD6RA
只看该作者 2188楼 发表于: 2011-04-24
壳子还没有好,只是把散热板拿回来了
离线BG2UBS
只看该作者 2189楼 发表于: 2011-04-24
看样子个头还不小呢,还是装包里能方便一些呵呵。
离线BH8ACK
只看该作者 2190楼 发表于: 2011-04-24
盼机壳,等成品!
离线BD6RA
只看该作者 2191楼 发表于: 2011-04-24
这是个2波段机,每个波段覆盖85khz,没有大家想象的那么小,那样需要3层或4层板。大家从元件的比例就基本看出来了。pcb缺口位置是安装电位器的。整机长度20厘米,宽度7.6厘米,厚度4.4厘米。此外太小了,也不适合diy。
离线BD6RA
只看该作者 2192楼 发表于: 2011-04-24
来两张局部。。。mic用屏蔽线连接最好。进口双芯屏蔽线。红色磁环为阿米东t37-2。电容为高频用途100v小型聚苯乙烯,足够4w使用。
离线曹玉龙
只看该作者 2193楼 发表于: 2011-04-24
漂亮呀 不知道成本如何呀?
离线bg4kzi
只看该作者 2194楼 发表于: 2011-04-24
给手持来点装备。。。
就凭这装备也得定两套。
离线bg4kzi
只看该作者 2195楼 发表于: 2011-04-24
没看到液晶屏的位置,怎么显示频率啊?
离线BG2UBS
只看该作者 2196楼 发表于: 2011-04-25
明显这个是panda1升级版,没液晶屏,一个调谐旋钮,一个音量旋钮,但是考虑到放包里或便携,希望调谐旋钮能紧一些或干脆旋钮带锁定装置别一碰就跑就ok了~
离线BD6RA
只看该作者 2197楼 发表于: 2011-04-25
没看到液晶屏的位置,怎么显示频率啊?
'考虑到耗电、数字干扰,这个手持是宽覆盖vxo,面板印有0 - 10刻度,每个格子之间还有分度,供用户观察频率使用。
离线BD6RA
只看该作者 2198楼 发表于: 2011-04-25
'电位器很紧,不会轻易松动。频率稳定性也较高,5分钟温机后频率不会漂移。
离线BD4UAC
只看该作者 2199楼 发表于: 2011-04-25
这是军品,一般不扩散 [表情]
还真当那么回事,,,,,,,,,,军品,
