  • 110919阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 200楼 发表于: 2004-09-01
d401-404,不能安图安装吧。是吧。
'是的。要按实际情况。因为这几个二极管对引线没要求,所以忽略了,没有按常规画。不过对安装者来说可能一不注意就出错了。
离线BG7KFY
只看该作者 201楼 发表于: 2004-09-01
焊好了两个q1、q2(v11),这两个方向一样,另一个q10(v11),应是反过来了,s在c56与r46上,是否这样?这些管接触少,搞错又难拆。
离线BD6RA
只看该作者 202楼 发表于: 2004-09-01
's相当于发射极,不可能接在电源上,只能接在c56与r46上。
离线迷思
只看该作者 203楼 发表于: 2004-09-02
請问赵老师,印板上c11、c12是标反了么?和原理图刚好相反,不过没有大问题,容量是一样的。
另外led1是不是用1.8v的普通led就行?我的套件里好像没有
离线迷思
只看该作者 204楼 发表于: 2004-09-02
赵老师请看一下,我的q2位置对吧?
离线BD6RA
只看该作者 205楼 发表于: 2004-09-02
[quote=迷思]請问赵老师,印板上c11、c12是标反了么?和原理图刚好相反,不过没有大问题,容量是一样的。
另外led1是不是用1.8v的普通led就行?我的套件里好像没有[/quote]是标反了,好在容量1样。led最好还是按说明书,用2个1n4148代,因为怕万一有的led的电压偏高。我有一袋子led,但我还是决定给4148,保险。你的v11焊的是对的。
离线迷思
只看该作者 206楼 发表于: 2004-09-02
明白了,两个4148压降可能1.1v左右,我的led经数字表量出是1.7v左右,我已经把led焊上去了,就这样用行不行?
另:t3在原理图上没有标始端(没有黑点),是不是不接地端是始端?
离线ding
只看该作者 207楼 发表于: 2004-09-02
我有一个想法,看看大家的支持率!
:d :) (1)收集这里关于新版四波段的一些问题,组织成文。编成一份彩印的安装说,及关相的问题解决。
(2)把安四波的注意事项,及一些方法做成vcd。
看看大家的支持率。还有想找到配盒的人呀。因为我比较的忙了。
离线BG7KFY
只看该作者 208楼 发表于: 2004-09-02
我现在开始绕线圈,说明书里所说的冷端,电源端,漏极等不大理解,初级的两个头不可以任意定吗?
离线BD6RA
只看该作者 209楼 发表于: 2004-09-02
[quote=迷思]明白了,两个4148压降可能1.1v左右,我的led经数字表量出是1.7v左右,我已经把led焊上去了,就这样用行不行?
另:t3在原理图上没有标始端(没有黑点),是不是不接地端是始端?[/quote]1、可以。
2、没标,但我标了中周的底视图。照绕就可以了。
离线BD6RA
只看该作者 210楼 发表于: 2004-09-02
'我已经尽了最大努力,实在没有词了,没有办法再解释了。没有绕上次级时,初级的两个头可以任意定。请你把说明书有关部分好好看看。漏极 = 场效应管的d。彩色说明收到没有?
离线BG7KFY
只看该作者 211楼 发表于: 2004-09-02
抄收,谢谢老师,还没看彩色说明书,因为旧说明已打出来,所以用着,下星期打个彩色说明书出来用用,应理解为次级绕在初级开头的一边,是否这样?
离线BD6RA
只看该作者 212楼 发表于: 2004-09-03
'理解的正确。有时需要反复看图、看文字才能理解。大家都是一样。
离线BG7KFY
只看该作者 213楼 发表于: 2004-09-04
trx主板已经搞好,加上跳线就行了,这线放板面板底都一样吧?晚上用来试听一下看看。
离线ding
只看该作者 214楼 发表于: 2004-09-04
不错了,你的进度很快了。我都几个月了还没有安装好。 :)
离线BG7KFY
只看该作者 215楼 发表于: 2004-09-04
算起来也不快了,一个星期才装起主板,其它板还没焊,我是每天搞一点点,而且没调试好。
离线BG7KFY
只看该作者 216楼 发表于: 2004-09-04
有两个问题问下赵老师,前面的trx图跳线上没见r4连到8vr处,我把它连到8vr,结果少了一个焊孔,连bpf就没得焊了。第二个是bof板的u102是选装件,那么8vg要接到+8v处,是否这样?
离线BD6RA
只看该作者 217楼 发表于: 2004-09-04
1、实际上r4与rfc1相连的8vr焊盘很近,可从焊接面直接用焊锡短接,不必占一个孔。
2、没有u102(78l08),那么u101(7808)的输出就可以分一路给8vg,可把u101的输出跳接1根线到8vg端,也就是u102的输出端。说明书有说明。
离线BG7KFY
只看该作者 218楼 发表于: 2004-09-04
再问一下,检查差拍振荡应接在哪一点?我用的是bd7rc李先生的频率计,我在q4的b测是8.9960(用手拿着),焊死就没有了,怕是不准。再在cn2输入16.049mhz,点天线没反应,cn3已用线连到cn4。
离线BD6RA
只看该作者 219楼 发表于: 2004-09-04
又有一问题,图纸的cn2是t1的4、5和c53连在一起,板是分为cn2在t1处,cn4接c53,是否要连一条线?
'只要c53能和vxo的输出相连,无所谓。说明书介绍的很清楚:“cn3 - cn4、cn1 - cn101、cn10 2 - ant、cn103 - cn301、cn302 - cn401、cn402 - ant之间的高频信号联线应采用套件中提供的50Ω同轴电缆联接”。
