  • 31373阅读
  • 233回复
善意炒作:2004 B4HQ [复制链接]
离线BA4DW
只看该作者 200楼 发表于: 2004-07-08
各位, 要想在比赛中取得好成绩,系数电台必须充分地发挥作用。在本次比赛的波段/电台安排中, ba4rc是cw主叫
by4rsa和ba4rf是ssb兼顾cw的主叫台
by4rjz和ba4rz各承担一两个波段/模式的主叫,并承担系数台的工作。
主叫台的工作是联络尽可能多的电台,提高基数分,对于主叫台的操作员来说最重要的是qso速度。
系数台的工作则是将我们的联络范围拓宽,联络更多的系数,对于系数台的操作员来说最重要的是对系数的敏感。
大家不要忘记了,最终的比赛成绩是基数分×系数分,所以在10日下午4点钟报到以后,我们将召集两个系数台的操作员进行一次短期培训,说明系数台的操作要点
right! this makes sense.
离线BA5AT
只看该作者 201楼 发表于: 2004-07-08
ft900是100瓦的机器,有20~25a的容量就可以。
6bf大佬,有没有偷懒用的呼叫器和联writelog的cw适配器,要有的也带上吧 :d :d
离线BA4RF
只看该作者 202楼 发表于: 2004-07-08
总之,小东西尽量带着,不怕多的...
离线BA4DW
只看该作者 203楼 发表于: 2004-07-08
目标出现,8n1hq 现在3795,提前两天warm up,正在用日语讨论iaru比赛。
这个是5台中的一台,位于山梨县,将负责80米ssb等。
离线BA5AT
只看该作者 204楼 发表于: 2004-07-08
总之,小东西尽量带着,不怕多的...
是得备一些耳机,耳机大小插头,电键插头,1分2插头,大转小,小转大,话筒等,别像上次在4rsa深更半夜翻箱倒柜的找东东 :p
离线bd5rv
只看该作者 205楼 发表于: 2004-07-08
this weekend's iaru hf championship will see intense activity from our national hq station.
several dozens of distinguished operators will operate round-the-clock from 12 well-equipped locations throughout the country.
you won't have a slightest problem working the special callsign yt80hq commemorating 80 years of ham activity in serbia & montenegro.
multiplier is scg.
special yt80hq qsl cards confirming all contacts will be sent automatically via the bureau.
in the case you need it, our mail address is:
savez radioamatera srbije
trg republike 3/6
11000 beograd
serbia & montenegro
welcome to yt80hq frequencies on all 6 bands, cw/ssb simultaneoulsy (conditions permitting)!
sinisa yt1nt, va3ttn
离线bd5rv
只看该作者 206楼 发表于: 2004-07-08
上面这条可是大鱼, 设了12个台!rf更新一下hq列表
离线BA6BF
只看该作者 207楼 发表于: 2004-07-09
呼叫器倒是有一个,但是去年cqww比赛的时候有国内的ham反映音质不太好,而且接功放的时候还容易受射频辐射影响。cw适配器就没有了,只能靠手动了。
实在不行,在计算机上装个录音软件,用超级结巴反复放,总比用嘴巴喊省点力气。
离线BA5AT
只看该作者 208楼 发表于: 2004-07-09
ft900背后的cw接口和音频输入,输出接口是哪种插座?我有个简易配ft757的,要不带上,不行再临时改改?
离线bb1bb
只看该作者 209楼 发表于: 2004-07-09
应该是的,这样,我们要尽量确保33,42,43,44这4个区每个波段都有联络。
我现在这里正是33区。到时可和bd2ex联络。 我的哈市小灵通0451+89688077。
有需要33区的朋友请早点联络我喔。
离线BA4RF
只看该作者 210楼 发表于: 2004-07-09
有需要33区的朋友请早点联络我喔。
赶快架设低波段的天线吧,争取6个波段都通上。
离线bg6aer
只看该作者 211楼 发表于: 2004-07-09
我刚刚又看了一下ft-900,下午把900屁股拍给大家
离线BA4DW
只看该作者 212楼 发表于: 2004-07-09
有需要33区的朋友请早点联络我喔。
nnd,总算又看到1bb出没了,原来回了美女很多的哈市啊,到时偶联络你。。。。。。。 :)
离线bg6aer
只看该作者 213楼 发表于: 2004-07-09
网上下载的ft-900参数 ,说明书没找到
mobile aeronautics education laboratory
yaesu ft-900 operation
the yaesu ft-900 is a high-performance transceiver providing up to 100 watts transmitter output power on all amateur radio hf bands using cw, ssb, and fm mdoes, and up to 25 watts carrier in am. the receiver tunes all frequencies between 100 khz and 30 mhz in 2.5-khz steps. the ft-900 can also be used to receive shortwave broadcasts.
operation
the following control descriptions should cover most uses of the ft-900 as a receiver in the mael.
control name function
af the audio frequency (af) control knob in the upper right corner of the panel is the volume control.
sql the squelch control is concentric with the af knob.
ssb/cw/am/fm this column of buttons selects the reception mode. the current mode is shown on the display.
ssb - single sideband (for voice transmissions in the hambands)
cw - continuous wave (morse code)
am - amplitude modulation (for listening to shortwave radio broadcasts)
fm - frequency modulation
ham/gen determines whether the ft-900 tunes only the amateur radio bands or acts as a general coverage receiver.
ham - tunes only amateur radio bands
gen - tunes from 100 khz to 30 mhz (gen highlighted on the display)
main tuning knob changes the frequency of the receiver as shown in the display.
fast this button changes the speed with which the main tuning knob changes the frequency
down/up these buttons operat two ways depending on the state of the ham/gen function.
ham - steps through the different amateur radio bands
gen - shifts the frequency down/up by either 100 khz or 1 mhz
band select the set of 10 buttons on the lower right of the panel let you tune directly to a particular amateur radio band without having to turn the main tuning knob multiple times to move up or down in frequency. the amateur radio bands are indicated by the beginning freqency in mhz: 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24.5, 28, and 29.
att this button controls an attenuator that reduces the sensitivity of the receiver. it should normally be off or out.
nb the noise blanker (nb) can be used to reduce the interference from repetitive static pulsed noise in the received signal.
s-meter the top of the meter scales indicates the signal level of the received signal in db.
离线BA6BF
只看该作者 214楼 发表于: 2004-07-09
aer,你怎么改不掉你的毛病呢?要我说你多少次?
离线BD9TD
只看该作者 215楼 发表于: 2004-07-09
预祝b4hq取得好成绩!我也好想参加啊!我在43区等着大家!!!!!
离线BD6AHP
只看该作者 216楼 发表于: 2004-07-09
怎么了?
123456789
离线bd5rv
只看该作者 217楼 发表于: 2004-07-09
6bf请和我联系
离线BA4RF
只看该作者 218楼 发表于: 2004-07-09
好,那就把43区6波段的通联任务交给你了,你赶紧检查低波段天线吧 :)
离线bg6aer
只看该作者 219楼 发表于: 2004-07-09
ft-900 的屁股 刚拍的 相机比较垃圾 各位老大凑合看一下吧
