  • 41856阅读
  • 272回复
C4-S/C4-SXL八木天线的装配专栏 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 200楼 发表于: 2004-06-26
ding
沉的太快啦,要提起注意。
离线文竹
只看该作者 201楼 发表于: 2004-06-28
bg7iag前来电称,他又不想要铝管了。如你还想要,请尽快与他联络。
他的电话:13809223823
email:bd7iag@tom.com
杨洪光
看!
银行职员忘了拓个公章,呵呵 :) !是不是需要补一个。
离线BA0BZ
只看该作者 202楼 发表于: 2004-06-28
不锈钢u型紧固件/联轴节款
离线BD7YA
只看该作者 203楼 发表于: 2004-06-30
没有时间安装,所以。。。
转让下面这种减速机,1:10
全新,未使用。。。
下面是借图
离线bg6qan
只看该作者 204楼 发表于: 2004-06-30
转让下面这种减速机,1:10
全新,未使用。。。
请问bd7ya,这种减速机转c4xl可以吗?我怕涡轮被掰断齿了.我买的减速比是60:1的.跟10:1的差别就是同时吻合的涡轮齿多一些.外观一样.我们这里没有台风,8级风都没有.
离线BD7YA
只看该作者 205楼 发表于: 2004-06-30
应该可以吧,没有实际试验过,我们这经常有台风啊,,,可不是只8级的,,,,,
继续转让,
另,还有控制变压器, 输入:380/220v,输出:110/36/24/6.3v 型号:bk-100(应该是100w的)
也一并转让。。。
价钱您讲,合适就转。。。
离线BD7IWW
只看该作者 206楼 发表于: 2004-06-30
蜗轮减速器的中心距一定的情况下
速比越大,轮齿的模数越小,也就是轮齿的齿型越小,轮齿的强度越低。
这台减速器速比为20时,其模数好象是m3,强度已很高。
离线BD7YA
只看该作者 207楼 发表于: 2004-06-30
顶///////////////////////////////////////////
离线BD7YA
只看该作者 208楼 发表于: 2004-07-01
顶起来,没人要吗?!!!!!!!!!!!
离线tsm2010
只看该作者 209楼 发表于: 2004-07-07
其中含:
1。振子固定用的:
  1" “u”型锣栓8个;1-1/4" “u”型锣栓8个;m6锣帽32个;6公厘平垫圈和弹性垫圈各32只。
2。7mhz折叠振子装配用的:
  m5--60沉头锣栓8支;m5锣帽24只;5公厘平垫圈24只;5公厘弹性垫圈16只。
3。振子馈电用的:
  m4--40沉头锣栓4支;m4锣帽12只;4公厘平垫圈12只;4公厘弹性垫圈8只。
使用时请小心别弄丢啦!
今天下午收到了!配件一个不多一个不少!呵呵!
离线bg9fc
只看该作者 210楼 发表于: 2004-07-07
我还没收到,等待.
  bg9fc
离线bg4igl
只看该作者 211楼 发表于: 2004-07-09
我的也没有收到,等待。。。
bg4igl
离线bg9fc
只看该作者 212楼 发表于: 2004-07-11
附件收到. 一个不多一个不少! 正好. 谢谢王老师.
bg9fc
离线BD7IWW
只看该作者 213楼 发表于: 2004-07-11
五金店卖螺帽,垫圈是数100个后用天平称。误差极低。
因此我不得不厌其繁的一个个的数,要不然就不够分啦。
实际误差仅数个耳!
离线bd2fw
只看该作者 214楼 发表于: 2004-07-12
我有意要,您先开个价。
离线BG6IGG
只看该作者 215楼 发表于: 2004-07-15
到现在才看明白,c4sxl反射单元和驱动单元一样,都有折合部分,都有折线。
离线BD7IWW
只看该作者 216楼 发表于: 2004-07-18
第二批铝管比第一批多一支22毫米的铝管,使用方法如下。
第一批在装配中有些朋友发现20/40m波段振子两终端下垂达500毫米,其中一个原因是振子中间的绝缘棒用了比较软的尼龙棒。因此建议大家一定要用玻纤环氧棒。
为了改善20/40m波段振子的强度和刚度,同时也为了便于处理40m波段折线部份的绝缘棒加工问题,第二批增加了一支22毫米铝管。这支管这样处理:锯四段长300毫米;余下1300毫米再锯成700毫米和600毫米长。
我这次最后为bg4adm买了五根玻纤环氧管。
其中两根直径22毫米长1米的是用做20/40米波段馈电主振子的中间绝缘,注意其两端插入25毫米振子铝管中480毫米起到增强整个振子强度和刚度的作用。
三根直径18.7毫米长0.8米的环氧管中两根从中间锯成两节共四节用于40m波段振子折叠部份的绝缘。剩一根锯成四段供折叠部份中间支架绝缘用。
40m波段主振子的装配:
1。将已锯为两节的25毫米铝管从环氧管两端插入,中间绝缘距离40~50毫米。当然即进行配钻和用抽芯铆钉铆紧。
2。将已锯成两节的22毫米铝管插入25毫米铝管,这两段管子铆接后长度为2360毫米。
3。将约400毫米长18.7环氧管插入22毫米振子管中约150毫米,铆紧。再将300毫米长22毫米铝管插入这环氧管中,注意两22铝管间距100毫米,此处做折叠线安装。
4。将已锯成两节的19毫米铝管插入短22毫米铝管直到触到18.7毫米环氧管,铆紧。
5。继续接16,13铝管。
在总装时与主梁绝缘的pvc管套入振子中央,但别锯断,套入后才安装接线螺栓。
这样,40m主振子的强度和刚度都得到增强。
下一步在说其它的。
离线BD7IWW
只看该作者 217楼 发表于: 2004-07-19
40m波段主振子的装配:
5。继续接16,13铝管。
下一步在说其它的。
40m波段反射振子的装配:
与主振子的差别有二。
1。振子中部的25.4mm铝管不锯断。为加强整个振子的强度和刚度,在装配前把前面说到的700mm长22mm铝管塞进25.4mm铝管的中间。你可用卷尺测量是否已塞到中间位置了。然后铆死。这样,在承受最大弯矩的中部位置铝管的壁后增加了一倍多。
2。整个振子的长度与主振子相同。但两条折叠振子上的跨接铝棒的位置是不同的。主振子的跨接点是从振子2360mm绝缘管安装接线螺栓处量到1900mm和2000mm处。而反射振子的跨接点是在从主梁中点起量到75mm处。因而它的总长比主振子长一些。
20米波段反射振子的加强与40m波段相同,只是它用剩下的那一节600mm长的22毫米22铝管作。
20米波段主振子中部的绝缘用那另一条长1米的22毫米环氧管,它还具有加强作用。
总装时也是将外绝缘pvc管予先配钻出接线螺栓孔(需再扩孔),套入后再接八仑。
采用这些手段后,这四组最长的振子得到补强,两端的下垂量应在300~400mm.
离线BD7IWW
只看该作者 218楼 发表于: 2004-07-19
第二批铝管团购的朋友注意
上两层很重要的,请仔细瞧瞧。
结合第二页的26/27/28层研究后你就明白啦!
离线bg4adm
只看该作者 219楼 发表于: 2004-07-19
谢谢,王老师,先抄收,还没有拆包呢,包装还好,应该不会少什么的,呵呵.
没地方弄呢,准备等天凉快了,铁塔完工后找一大帮人花一整天搞搞,哈哈!
