  • 37334阅读
  • 385回复
KN101最新消息 [复制链接]
离线bg6aer
只看该作者 200楼 发表于: 2004-05-05
原来大家读跑到这里来了 我说怎么没有消息了呢
离线BA6BF
只看该作者 201楼 发表于: 2004-05-05
ba6bf:
  邮局汇款150元已经发出,汇票号码:230140014000018914,请注意查收。
邮包发出时请在这里通知我,谢谢!
好的,请放心。
离线BA6BF
只看该作者 202楼 发表于: 2004-05-05
是图象格式吗?先打出凑合看。
等重新整理的图纸更好,因为凑齐元件也需时间。
是pdf格式。图纸还是老早的图纸,实际的机器有一些变动。由于这些图纸我都能倒背如流,所以就没在图纸上做更改。还要抽时间整理一下才能发给你。
离线bg2ey
只看该作者 203楼 发表于: 2004-05-06
老早的图纸pdf文件我已经下载了,以它做参考吧。
离线yellowagile
只看该作者 204楼 发表于: 2004-05-07
时老师你好:
机器前些时侯收到,请放心。这两天听了听,还不错,只是没有合适天线,看来得做个天线。
只看该作者 205楼 发表于: 2004-05-07
:d
今天收到机器了.通电试机,扭到7230听广播,还不错.
不过有点问题.音量不受控制.tda2003很烫啊,手指头不敢在上面久留.似乎低放部分存在高频自激.以前没用过tda2003,不晓得这ic静态电流有多大. :confused:
离线BG4IJE
只看该作者 206楼 发表于: 2004-05-07
做个记号,挺好
安徽省马鞍山市,安徽工业大学现代教育中心,243002 时刻(收)[/quote]
  我先好好好了解一下
离线BA6BF
只看该作者 207楼 发表于: 2004-05-07
[quote=金色闪电2]:d
不过有点问题.音量不受控制.tda2003很烫啊,手指头不敢在上面久留.似乎低放部分存在高频自激.以前没用过tda2003,不晓得这ic静态电流有多大. :confused:[/quote]
音量失控的原因可能是音量电位器断线了,着重检查电位器和面板pcb有没有脱焊等问题。
tda2003有一定的温升是正常的,但在12v电源下不应该烫手。烫手的原因可能是音量失控后出于最大音量造成tda2003的功耗过大,可以给tda2003加一个小散热器。
前几台机器在有条件的情况下,可以做以下修改:
1,主板上 r601由2.2欧姆改为10欧姆。
2,pll电路板上,c302和c242由103电容换成6pf。
以上两处修改可以彻底消除音量开大后低放自激和ssb接收时自激的问题。
呵呵,tda2003的增益做的太高,频率合成器送到ne602的电平也太高了点。
后面发出的kn101均做了以上改动。
只看该作者 208楼 发表于: 2004-05-07
明天再说吧,台灯坏了,懒得折腾.
偶把音量电位器连线拔了,喇叭里也有声音哦.
偶记得n年前的某个杂志上好象有讲过,tda2003好象比较容易自激的.换用lm1875其实比较合适,很稳定的.tda2003现在比较少用了.
只看该作者 209楼 发表于: 2004-05-07
下午在7060听了BD9BF等几个蛤蟆侃大山.感觉KN101在弱信号时的语音可懂度上要好于77A.CW就没多大优势了.等把问题解决了再仔细做一下对比.
对了,频率狠稳定.
离线BA6BF
只看该作者 210楼 发表于: 2004-05-07
[quote=金色闪电2]明天再说吧,台灯坏了,懒得折腾.
偶记得n年前的某个杂志上好象有讲过,tda2003好象比较容易自激的.换用lm1875其实比较合适,很稳定的.tda2003现在比较少用了.[/quote]
可能是运输过程中震动造成电位器脱焊了吧,有时间你检查一下,应该没什么大问题的。
tda2003实际就是一个大功率的运算放大器,在早几台的机器中为了保证低放增益,元件参数取的比较临界,按照我上个帖子改动后就可以彻底杜绝这种不稳定情况。我感觉2003的一致性不是太好,使用原来的参数有的机器就很稳定,但有的就不是太好。所以为了杜绝隐患,后面的机器干脆把tda2003的增益做了降低。实际使用上对正常收听没有任何影响,只是最大音量比以前稍微小了一些,但也足够用了。lm1875现在不是很好买,好象价格也贵上许多,再者说对收信机来说,用1875好象过于奢侈了一些。
离线BA6BF
只看该作者 211楼 发表于: 2004-05-07
[quote=金色闪电2]下午在7060听了BD9BF等几个蛤蟆侃大山.感觉KN101在弱信号时的语音可懂度上要好于77A.CW就没多大优势了.等把问题解决了再仔细做一下对比.
对了,频率狠稳定.[/quote]
kn101没有对cw的接收考虑过多,所以在cw模式下使用的仍然是ssb的那一组滤波器,带宽比较大。
频率稳定度和准确度我绝对有信心,敢和任何一款日本进口电台做对比测试。 :d
只看该作者 212楼 发表于: 2004-05-07
恩,1875是奢侈了点.呵呵
对于一部业余电台接收机而不是专门的收音机来说,低放级的增益取舍是有很大弹性的,应该以稳定性为第一考虑.
明天正好周末,再检查一下就是了,小问题.
现在正在对照实物考虑设计机箱,正琢磨着呢.改天聊啦.
离线BG0EK
只看该作者 213楼 发表于: 2004-05-08
今天到邮局去了,工作人员说今天开始送包裹单,我都看见一大堆包裹堆在一起,希望kn101不是被压在最下面的。我问能不能查一下,她竟然还要我再等2天````我 ——`——   |`—— | —— —— ——
只看该作者 214楼 发表于: 2004-05-08
弄好了,音量电位器1.3脚焊盘脱落.剪了2根元件引脚搭焊上去就ok了.
离线BA6BF
只看该作者 215楼 发表于: 2004-05-08
[quote=金色闪电2]弄好了,音量电位器1.3脚焊盘脱落.剪了2根元件引脚搭焊上去就ok了.[/quote]
前面的帖子中提到的调整机器个别零件的参数,你调整了吗?
只看该作者 216楼 发表于: 2004-05-09
没.手头没合适的元件,电阻说不定还能找个,或者串并出一个合适的.
电容就难了.手上有些容量合适的,但是是以前的老式瓷管电容,体积有点大,不好装进去.
离线BA6BF
只看该作者 217楼 发表于: 2004-05-09
[quote=金色闪电2]没.手头没合适的元件,电阻说不定还能找个,或者串并出一个合适的.
电容就难了.手上有些容量合适的,但是是以前的老式瓷管电容,体积有点大,不好装进去.[/quote]
真没想到还有比马鞍山电子元件匮乏的地方。
电阻没什么好办法。
电容教你一招,找两根3cm长的漆包线绞合在一起就是一个小电容。容量就别那么讲究拉,大点小点只要别太离谱就行了。没那么严格,我都是随便找个小电容焊上了事。 :d
只看该作者 218楼 发表于: 2004-05-09
呵呵,自己做拉线电容啊,还可调的呢,俺的dt930表能测小电容.
没办法啊,我这兵工厂,在大山沟里,买什么都不方便.
刚才把板子拆了,原来那两个是输出偶合电容啊,找了2个20p的瓷片装了上去,反正是比原来的103的小多了.电阻用了个小的和原来的串上的,大概10欧的样子,没量.
啥时候把图纸和技术说明发下来啊,就等这个呢
:d
离线BA6BF
只看该作者 219楼 发表于: 2004-05-09
我现在手里的图纸还是早期的老版本,和实际机器有一定出入。目前手里还有几台机器要装,腾不出精力去核对图纸,你们先玩着吧。
