  • 53055阅读
  • 398回复
50MHZ SSB QRP正式接受预定 [复制链接]
离线周周
只看该作者 200楼 发表于: 2004-01-12
最初由 liu4ic 发表
复位,可以,复位后别忘了设置芯片型号,监相频率,基准晶体频率
复位后,中频变为0
多谢指点,已经一切正常。等到了20mhz有源晶体就可以全面测试机器了。:p
离线bg2ey
只看该作者 201楼 发表于: 2004-01-12
回复: 我将PLL460的频合输出接到FT-180A
最初由 bg6qbt 发表
发现一个问题,就是在接收时声音抖动很厉害,根本听不清内容.用dds就很清楚,不知道用过的各位有没有这种现象?
我以前遇到过,加屏蔽后就正常了.
离线bd4agl
只看该作者 202楼 发表于: 2004-01-13
acw您好:有两个问题又要烦你了,(1)gen板发射时找不到最清晰点,
  用收发信机发上/下边带gen板都能收的很清晰的信号,这是怎么回事。
(2) pll460频率和成器接线完全正确就是没反应vco始终输出30mhz左右,显示正常好象mc145170不工作。
离线bd4acw
只看该作者 203楼 发表于: 2004-01-13
最初由 bd4agl 发表
答:1)那是载频高了,弄到下边带去了或在通带里,调磁芯没用就增加线圈的圈数。
  2)你先仔细检查pll-460和mc145170的连线是否正确,
    告诉你一个绝招,不过你得给bd4ic咨询费喔。
    短开所有连接,在两个变容管中间点给1--5v的电压,测输出端的频率
,如有变化说明vco部分是好的,再看看是否回到mc145170,连接好和mcu的线,记住pll-460的mcu头是向下的,1脚在右下,有圆点的就是。这个搞错了就是把地球弄烂了,他也不会听你的话。
刚下火车,现在我要睡觉去了,睡醒了再来。
73!
离线bg2ey
只看该作者 204楼 发表于: 2004-01-14
又去哪里忙了,请老朋友注意身体!
离线bd2bt
只看该作者 205楼 发表于: 2004-01-15
套件收到。pll460-哇--噻-好大!
离线liu4ic
只看该作者 206楼 发表于: 2004-01-15
最初由 bd2bt 发表
大,说明东西多,值!:d
离线bd4acw
只看该作者 207楼 发表于: 2004-01-15
最初由 liu4ic 发表
大,说明东西多,值!:d
东西是很棒,我对他是一见钟情,所以我决定用他.
不过还是建议4ic将他缩小点,
:d :d
离线周周
只看该作者 208楼 发表于: 2004-01-16
最初由 bd4acw 发表
不过还是建议4ic将他缩小点,
:d :d
缩小一点还不够,至少要缩小一半!!!!!!!确实是太大了....。按键区可做小做巧;pcb上的元件不够紧凑,浪费了空间。:d :d :d ::d :d
.....说归说,做归做:p :p :p
离线bd2bt
只看该作者 209楼 发表于: 2004-01-16
此款可用旋钮调频率吗?
离线bd4acw
只看该作者 210楼 发表于: 2004-01-17
最初由 bd2bt 发表
此款可用旋钮调频率吗?
完全可以用编码器调频率,不过难买.头疼中!
编码器和MCU对应位置:A-----MCU 2脚
            GND---MCU 20脚
            B-----MCU 13脚
这时编码器针"平""对"着自己:(A-GND-B)
 :p
离线bd4acw
只看该作者 211楼 发表于: 2004-01-18
大家都裝得咋樣了,我心裏不安啊!
离线bg2ey
只看该作者 212楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bd2bt 发表
的确够大,春节后我打算把460分成显示屏、键盘、主板3个部分。
离线liu4ic
只看该作者 213楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bg2ey 发表
加起来还是一样大
离线周周
只看该作者 214楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bd4acw 发表
大家都裝得咋樣了,我心裏不安啊!
上次弄了一下,这段时间没时间搞它。ne612的6-7#暂找不到39p,用51p替换可能不行,晚上试了还是收不到业余台。用手轻微接触y7,可以收到很多广播电台。何故?:confused: :confused: 还没收到你补寄的配件。6米段在哪个频点比较活跃?:p :p
春节愉快!!!!!!
离线bd4acw
只看该作者 215楼 发表于: 2004-01-18
最初由 周周 发表
春节愉快!!!!!!
不回吧!我是元月10号寄的包裹,都8天了,应该到了,
你到邮局查查.
用51P的应该可以,只要起振就行,如调节的频率
范围不够宽,那就在NE612第7脚接一个10M的电阻.
在NE612-1脚对地接10-47K的电阻,来破坏调制平衡,
看第4脚上是否有载频输出,是否在19.997附近.
50.110附近有比较多的电台.
离线周周
只看该作者 216楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bd4acw 发表
你到邮局查查.
6米段在哪个频点比较活跃?晚上11点后。我想集中“火力”干它一场。
:d :d :d
离线bd4acw
只看该作者 217楼 发表于: 2004-01-18
最初由 周周 发表
:d :d :d
估计干不了,冬天6米开通的机率比较少,
再说晚上的概率更少,一般是在中午时分.
你可以到DX网站查看是否有开通,
这样抓DX的机率高.
:p
离线周周
只看该作者 218楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bd4acw 发表
估计干不了,冬天6米开通的机率比较少,
再说晚上的概率更少,一般是在中午时分.
你可以到DX网站查看是否有开通,
这样抓DX的机率高.
:p
哎,新手就是新手,对6米还没一点感觉。:p :p
谢谢指点。
离线bd4acw
只看该作者 219楼 发表于: 2004-01-18
最初由 周周 发表
谢谢指点。
刚才给TM-461换了高放管,爽!
一样的,我也在学习呢.
7区有个OH他是6米的专家.
你可以向他请教,他很热心的.
:p
