  • 45581阅读
  • 270回复
VX-2R的功率已经通过维修模式调到0.5/1W了! [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 200楼 发表于: 2003-12-09
扩频方法有2:
1、软件扩,需要下载一个软件(http://www.qsl.net/kc8unj/index.html),另外买一根写频线。
2、硬扩频,需要焊下一个/二个小东西,参考http://www.mods.dk/mods.php3?model=vx-2r&radio=yaesu
离线BG7JCR
只看该作者 201楼 发表于: 2003-12-09
bg2vo兄,勁感謝呀!!
离线shikari
只看该作者 202楼 发表于: 2003-12-09
偶买了2r,明天到货
严重感谢楼上的各位dx们,学到不少的东东啦
不过,偶对电子理论不懂滴
所以摸起来会慢点儿
以后可能会因一些弱智的问题会多麻烦楼的dx们啦。。。
离线BA5EA
只看该作者 203楼 发表于: 2003-12-09
最初由 bg2vo 发表
扩频方法有2:
硬扩频,需要焊开一个或者二个的短接焊点罢了~ 可不是什么焊下一个/二个小东西呀! 误导!~~~
离线BG2VO
只看该作者 204楼 发表于: 2003-12-09
嘿嘿,差不多嘛,感谢指正。
我的是软开频。
离线shikari
只看该作者 205楼 发表于: 2003-12-10
偶的2r到货了。nnd竟然包装内没原装的充电器?!!!
下大找js索要。。。
刚到手心急玩,快没电了
准备去卖电池,不然没得玩的了
选什么电池才好啊???
偶总结楼上dx们提到的兼容电池是如下,不知选哪块好:
1、诺基亚原厂的blb-2锂电池
2、nokia的8210电池650mah
3、国产850mah摩登王的
4、fujifilm 50i数码相机,电池型号np-60,
5、pentax opito330 也用np-60,900ma/h(是在卖数码相机的店里买吗?)
6、fuji 401的原配电池np-60有1300ma/h(是在卖数码相机的店里买吗?)
7、深圳产(超力通)900ma的锂电池
8、nokia兼容电池750mah
离线BG6IFW
只看该作者 206楼 发表于: 2003-12-10
25块钱的8210电池,700mah,我用的很好,不比原装时间短多少
是奥龙的 alon al-8210
离线BG4RID
只看该作者 207楼 发表于: 2003-12-10
当然选容量大的啦!或者干脆买台fuji401数码相机:)
离线BG2VO
只看该作者 208楼 发表于: 2003-12-10
我在大连找到一家买fuji np-60的,要350元!另外pentax 的np-60也要280元。
当然这是报价,我也没还价,估计降也降不到哪里去。
后来买了两块nokia兼容电池750mah,25元/块,感觉很好,v段高功率也可以用。
但买的一个配套的10元的叫篮鸽(?)的充电器,输出电压高,对电池过充。因此我还是用2r自己(+原配充电器)进行充电。
我买2r时也等了两天,说是充电器没到,现在看来,充电器是分别进货后“组装”的!
离线BA5EA
只看该作者 209楼 发表于: 2003-12-10
哈哈 用25块钱的8210电池,700mah吧,很好的!我用了快5个月了!没有必要买那么贵的电池,时间也不会长多少的 !(你想想280元 可以买10个 25块钱的8210电池了,10个可以用多少天!)
除非钱比较宽,充电器 你要多寻几个品牌,我是用福建飞毛腿 sc-538a 旅行充 充电电压接近4.15v 很保险的 !
我在此前也用过其他几个牌的旅行充,因为最终电压在4.30v左右,我都淘汰了!真的会把电池充坏的!
用机器上充,会提前把那橡胶搞坏掉哦1
我的nc-85c 可是直接带在机器里的,正宗的made in taiwan 看来,你们现在的2r 太水 了 !
离线皮蛋
只看该作者 210楼 发表于: 2003-12-12
有2r的用家测试过2r和f6a接收灵敏度嘛?
f6a都说接收不好,搞得我怕怕的不敢买了。
---------------关注2r和f6a!
离线BA5EA
只看该作者 211楼 发表于: 2003-12-16
不会吧
离线BA5EA
只看该作者 212楼 发表于: 2003-12-16
不会吧
离线shikari
只看该作者 213楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bd5ena 发表
2r 在维修模式下调整功率的方法!(如有不详细,请高手指点!)
1.开机状态把vx-2r 打在vfo状态的uhf430mhz波段!然后关电源!
2.按住: fw键 md键 和卫星键 3个键同时开电源!
3.机器会出现 440.000 上面的信道号码这里是显示 ref ,并且busy绿灯亮了,喇叭出现噪声!
4.转动频率旋钮 直到机器上出现 430.000 上面的信道号码这里是显示 lp ,灯也不亮了,喇叭也没有噪声!
5.按一下v/m 就放手!
6.机器上出现 430.000 上面的信道号码会是显示 69(或许不同的机器有点出入,反正就在这附近)
7.转动旋钮 机器上出现 430.000 上面的信道号码会变动,转到显示 93 (90-99之间的某个数字,机器不同会有点误差的吧!因为满1w的大功率是136 我就时按比例出来的,我没有仪器,只能大体可以就行了!)
8.再按一下v/m ,机器会回到 430.000 lp 状态
9.按一下 hm/rv 确认刚才的改动,就存到了机器的eeprom了!
10. 关掉vx-2r的电源!
11.再开机器电源,应当已经ok了 在0.5w左右了(我没有表实测)!
声明,改动机器的工程菜单造成的后果与我无关 !不要到时拿砖来扎我哦!
请谨慎行事 千万不要调其他的内容!
当然,你有这水平,也看懂所有的东西,当然可以咯!
ena老大,我昨天按你的此帖说明调整了发射功率。
我的2r在初始值不是69,而是71,并且是从0-255的
根据你的情况,你原69调到了93
我便从原71给调到了95
不知功率是否调整成功了?
这没办法测试的啊?所以我根本就无从知道其功率是否产生了变化!
另外,v段我没调,其方法是否一样???
你说到参考基准是满1w的大功率是136,请问这是如何知道的?若按此来推算话,1w是136,哪0.5w不就应该是68吗?怎么会调到93去呢?
盼回复!!!!
离线BG6IFW
只看该作者 214楼 发表于: 2003-12-17
最初由 shikari 发表
根据你的情况,你原69调到了93
我便从原71给调到了95
不知功率是否调整成功了?
另外,v段我没调,其方法是否一样???
盼回复!!!!
仔细看看前帖,有很详细的说明
离线BA5EA
只看该作者 215楼 发表于: 2003-12-17
最初由 shikari 发表
根据你的情况,你原69调到了93
我便从原71给调到了95
不知功率是否调整成功了?
另外,v段我没调,其方法是否一样???
盼回复!!!!
请你仔细看完前面的帖!
0--255是一个调节的范围,就象你的可调电位器,最小点转到最大点一样的道理!因为,每台机器的元器件的参数是不可能一样的,当然,这个数字可能就因机器而不同了咯~~~
请看我前面的帖,我的机器查看大功率是136,(有的机器是到240才有1w~,很正常的!),控制电路本来就是非线性的,所以在起初的一段数字的变化和后面的一半变化是不一样的,所以,不能拿这个数字来完全推算的!
我只是说,我基本上调到0.5w了,没有仪器测过,但是,在业余情况下,也没有必要必须要调到0.5w非常精确的,你说对吗?
请你仔细的看完我这个主题的所有帖,你就明白了~
离线BG6IFW
只看该作者 216楼 发表于: 2003-12-18
小马哥,看来大家买完2r还要再买个功率计,来专门调0.5w,都是你给害的,呵呵
离线shikari
只看该作者 217楼 发表于: 2003-12-18
最初由 bd5ena 发表
你问的0.5w也是我用假负载测电流的办法,大体上对比原来0.1w的电流,和1w的电流,再看他的调整数字 100mw是在69 1w在136 那么我就调在92-93 感觉是0.5w左右,因为是自己用,达到了功率感觉差不多就可以了,所以也没有必要一定要是0.5w 当然,有仪器测试到标准当然好,可惜我没有也没有地方去测!!
最初由 bg7ikz 发表
v/u分开调节,进入维修模式,转到his:435.100,按band键,显示52.1或145.1,再调到功率档hhp,lhp,lp调节发射功率,hhp6v情况下调节,lhp在4.4v情况下调节。我的机器lp档默认值69,调到85刚刚好0.3w 。
不好意思啊,ena,我把这个帖子从头到尾翻读了两遍,只是知道楼主你是用假负载的方法来测出满1w发射功率时其数值是136,而且也说可能会因机器不同数值也不同,问题1:我不懂假负载为何物何方法,我怎样才能知道自己机器在满1w功率发射时的数值呢?我需要知道此数值,以对应来设置低功率时0.5w的数值!
问题2:另外,v/u低功率的调整是分开调整的,u段我就按ena的方法来调整了,只是自己机器的应该调整的最适合数值还没能确定好。但关于v段低功率的调整,是不是按如下所附的ena的u段调整方法中,在第一步时将机器打在vfo的vhf140mhz波段再关电源就可接下2、3、、、步调整v段功率了,所有步骤中还有其它不同的吗?谢谢!!
问题3:还有,我昨天在按上面的方法调整u段低功率发射值时,在第3步中我的机器只是busy绿灯亮,但并没下面所说的喇叭噪声出现!,在第4步中你说灯应该会灭,而我的灯仍是长亮滴且没噪声
附:ena提供的2r在维修模式下调整功率的方法!
5.按一下v/m 就放手!
10. 关掉vx-2r的电源!
离线BA5EA
只看该作者 218楼 发表于: 2003-12-18
[quote]最初由 shikari 发表
quote]
假负载是50欧姆的不带电感和电容性的 纯电阻 !有用在短波上的0-60mhz的,也有用在u/vhf 上的0-1200mhz的无感假负载!
136 不是我测出来的,是调到lhp(就是用电池时的大功率) 看出来的呀?
你也可以看出来的呀,只要调出不去改它的数字,就没有问题的呀!
另外,hhp是指在外接6v的电源时的功率设定!
明白了吗?
离线BA5EA
只看该作者 219楼 发表于: 2003-12-18
quote]
明白了吗?
