  • 60659阅读
  • 215回复
X108G户外版主贴----20161225圣诞特别版固件发布 [复制链接]
离线bg8ht
只看该作者 200楼 发表于: 2016-07-09
回 bg6gzb 的帖子
bg6gzb:现在价格变成2480了[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] 贵了680,为什么? (2016-07-02 16:05)
感谢关注。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 201楼 发表于: 2016-07-09
X108G_OLED_FW_V1.00_build029固件已更新发布,只适用于序列号为0开头的X108G户外版,不适用于其他机型,刷机前务必仔细核对,以免错刷导致设备故障。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线BG5EQE
只看该作者 202楼 发表于: 2016-07-10
收正常,从来没有发出过。配750倒V 天线。功率或电磁环境压不过别人
美丽的"世界生态人居县"奖励获得者,浙江省安吉县。
退休前,重拾以前的兴趣爱好,以后我不打门球、太极拳,玩无线电。
QQ:547895146
离线bg7doz
只看该作者 203楼 发表于: 2016-07-11
广东的HAM用X108G与我通联过,他用阳台天线20W到湖南我收他58的信号,我80W他收59,机器不错。
离线bg8ht
只看该作者 204楼 发表于: 2016-12-25
圣诞特别版固件已更新在一楼,欢迎下载。注意核对自己设备的版本信息,以免误刷造成故障哦。
本次固件更新说明如下:
1、新增了简易天线驻波扫描功能【SWR】。按下此按键后,主机会以大约1.5W的发射功率,在设定的带宽内连续发射并扫描天线驻波。扫描完成后,以图形界面显示。
2、手咪上下键功能更改。VFO模式下为调节频率,MEMO模式下为调节频道。
3、PO表显示改为峰值功率显示。
4、SSB滤波器中心频点向下偏移300Hz,SSB音频调制解调截止频率从700-2400Hz改变到400-2100Hz
5、波段电压更新,从以前的兼容YAESU标准变为XG专用标准,对应关系如下:
    BAND1  230mV        //1.8-2M
    BAND2  460mV        //3.5-4M
    BAND3  690mV        //5-5.5M
    BAND4  920mV        //7-7.3M
    BAND5  1150mV            //10-10.2M
    BAND6  1380mV            //14-14.5M
    BAND7  1610mV            //18-18.2M
    BAND8  1840mV            //21-21.6M
    BAND9  2070mV            //24.8-25M
    BAND10 2300mV            //28-28.8M
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bh1rnn
只看该作者 205楼 发表于: 2016-12-25
X108被抛弃了。。。
离线bh1tte
只看该作者 206楼 发表于: 2016-12-25
这功能不错,0开头机器以后有机会升级么?
离线BG4AJU
只看该作者 207楼 发表于: 2016-12-25
我的X108G是2015年11月买的,由于序列号是贴纸的,现在木有了,请问楼主我的电台序列号是几开头的。
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线shtsunwu
只看该作者 208楼 发表于: 2016-12-26
回 BG4AJU 的帖子
BG4AJU:我的X108G是2015年11月买的,由于序列号是贴纸的,现在木有了,请问楼主我的电台序列号是几开头的。 (2016-12-25 19:12)
2016.1.1后的机器都是没问题的,之前的一定要看看 版本号  据说pcb上有丝印!  千万别乱刷,机器会死掉就不好玩儿了!   0字头的据说要过完年才能有更新!耐性等等吧
[ 此帖被shtsunwu在2016-12-26 08:49重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg7qa
只看该作者 209楼 发表于: 2016-12-26
请问机器刷为最新固件后可以恢复到以前的固件吗?或是重新刷成以前的旧版本固件吗?
BG7QA  广西、河池
键盘手谈汇(KHC)  QQ群:293739567
离线shtsunwu
只看该作者 210楼 发表于: 2016-12-26
回 bg7qa 的帖子
bg7qa:请问机器刷为最新固件后可以恢复到以前的固件吗?或是重新刷成以前的旧版本固件吗? (2016-12-26 09:28)
可以的,没问题,找8ht要现在当前版本的固件
收藏起来,以后可以随意刷
[ 此帖被shtsunwu在2016-12-26 15:43重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG6JJI
只看该作者 211楼 发表于: 2016-12-26
扫驻波的功能不错,赞一个
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bh3tlt
只看该作者 212楼 发表于: 2017-01-11
x108g型号核准代码?
离线bh3tlt
只看该作者 213楼 发表于: 2017-01-11
x108g型号核准代码
离线刘新阳
只看该作者 214楼 发表于: 2018-04-05
从淘宝购得一台X108G户外版,序列号X11346,发现一个问题:
在各波段CW模式下发射,机壳冷的状态下开机,连续发射10秒以上,功率迅速下降,20W时会降到5W以下,此时调到5W也会下降。如果是在发射工作一段时间,机壳较热的情况下,切换到CW模式,不论设置功率是多少,实际输出只有不到1W,此时电流为1A多一点。
在AM模式,按手咪PTT发射,功率非常准确,设定为20W时,连续发射1分钟以上,功率有0.1-0.2W下降。
在AM模式,按接入KEY插孔的电键发射,功率准确,长时间连续发射功率略有下降。
各波段情况均是如此。
不知是何原因? 特此请教。
P.S.
固件应该是已经更新了的,有SWR天线驻波扫描功能,波段电压测得也是新标准。
离线weed
只看该作者 215楼 发表于: 2018-04-05
我的X108没有G,没有接收,准备回4S维修了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
