  • 154050阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bg5baw
只看该作者 200楼 发表于: 2003-06-13
回复: 有同感
最初由 poloxu 发表
许先生您好!
      请先别灰心,再努力试试!可以解决的,如果十在有困难,请你寄回我给你调好.你看好不好?
离线BG9HL
只看该作者 201楼 发表于: 2003-06-13
请教潜先生:
今天才开始装散件,有些问题请解答。
1:按前照片,并口座的1-25与主板的1-25顺序相反?
2:能提供并口线的详细连线图吗?
3:与pc的串口连可行吗?
离线BG9HL
只看该作者 202楼 发表于: 2003-06-13
请教各位图中的集成块能否放在大插座的上段?
离线bg5baw
只看该作者 203楼 发表于: 2003-06-13
回复: 请教潜先生:
最初由 bg9hl 发表
今天才开始装散件,有些问题请解答。
答: 对!是相反
2:能提供并口线的详细连线图吗?
答:请看一下前面的帖子或资料上的说明
3:与pc的串口连可行吗?
答: 不能与pc的串口相连接
离线poloxu
只看该作者 204楼 发表于: 2003-06-13
回复: 回复: 有同感
最初由 bg5baw 发表
许先生您好!
谢谢
好的,我再试试,不行就只能麻烦你了。
离线bg5baw
只看该作者 205楼 发表于: 2003-06-13
最初由 bg9hl 发表
bg9hl:您好!
      不能放在大插座的上段,具体的位置请看一下软件上显示.
离线zhangbo
只看该作者 206楼 发表于: 2003-06-14
我愿意为大家服务,如果有关于要烧录芯片方面的问题,希望能够帮助你,我自己有芯片专业的烧录器,能烧录几乎所以的可编程的芯片,正准备成为ham,已经报考四级了,等待中。可联系epld@mail.china.com,我不是为了经济利益,只是为了能够帮助朋友,我对无线电了解不多,希望大家帮助。
离线bg5baw
只看该作者 207楼 发表于: 2003-06-20
最初由 bd7rc 发表
bg5baw,这两天做频率计要写pic16f84这个芯片,用这个编程器不能正确读出,写入失败,而用别的成品编程器则可以。除了拨码开关全部拨下来之外,不知还要进行什么设置?我一直认为编程器设置成这个状态,至少应能正确读出吧?还请抽空解答,谢谢!
bg7rc:李老师您好!
          这几天单位里的事情太多,直到今天才回帖,十分不好意思!
由于我自己一直都是玩51单片机的,后来我买了pic的芯片经过试验.其实此编程器对pic芯片能够正常读写,你只要在25cxx,边上的两个较大的小孔上装上一个
电阻就可以了,阻值为10k,请其它不明白的朋友也相互转告,此电阻在国外提供原理图上是没有的,真心希望大家都能看到此帖,感谢各位朋友!
                              bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 208楼 发表于: 2003-06-20
最初由 lzdsx 发表
请买了编程器的朋友帮忙贴一下此机能写的pic的单片机型号。谢谢。
你好!编程器支持的芯片:二、编程器支持的芯片
    直接支持芯片: 27c64, 27c128, 27c256, 27c512, 27c010, 27c020, 27c040,27c1001 m27c1001, m27c2001, m27c4001 27c080 ,m27c801,m87c257 2716(vpp25v),2732 2764, 27128, 27256, 27512, 27010, 28c65,28c64, 28c128, 28c256,28c512, 28c010, 28c020, 28c040 m28c16a/17a (dip28) 28c16,xls2816 (dip24) 28f64, 28f128, 28f256, 28f512,28f010, 28f020 mx26c1000, mx26c2000, mx28f1000, mx28f2000 am28f256a, am28f512a, am28f010a, am28f020a -- intel --- i28f001bx, 28f004, 28f008, 28f016 29f64, 29f128, 29f256, 29f512,29f010, 29f020, 29f040, 29f080 29f001,29f002, 29f004, 29f008, 29f016, 29f032 24c02,24c04,24c08,24c16, 85c72, 85c82, 85c92 --- page write ---- 24c32,24c64,24c128,24c256,24c512 <------ data 8bit -----> (pin 6 ->org. [schematic connect to gnd]) 93c06, 93c46, 93lc46, 93c56, 93c57, 93c66, 93c76, 93c86 (8bit), at59c11, at59c22, at59c13 cat35c102, cat35c104, cat35c108 (pullup pin7) <------data 16bit------> (pin 6 ->nc [no connect]) 93c06a ,93c46x,93c56,93c66,93c76,93c86 (ns) 16c84, 16f84, 16f84a ,16f627/16f628 12c508/a, 12c509/a, 12ce518, 12ce519, 16c505 16c620 16c621, 16c622, 16ce623, 16ce624, 16ce625, 16c710/711 ---icsp connector---- 16f870, 16f871, 16f872, 16f873, 16f874, 16f876, 16f877 pic16f873a, pic16f874a, pic16f876a, pic16f877a at29c256, at29c512,at29c010a, at29c020, at29c040,at29c040a w29ee512,w29ee011, w29ee012, w29c020(128),w29c040 ph29ee010(w29ee011) asd ae29f1008 (at29c010), ae29f2008 (at29c020) command seq. 5555/aa, 2aaa/55, 5555/a0 at49f512, at49f010, at49f020, at49f040 sst39sf010, sst3s9f020 ,sst39sf040 at49f001,at49f002 , at49f008a command seq. 555/aa, 2aa/55, 555/a0 am29f512, am29f010, am29f020, am29f040,hy29f080 29f002, 29f002t, pm29f002t at25080, 160, 320, 640, 128, 256 (a15-a0) [st] w95010....256, microchip 25x010 - 25x640 --- byte programming 25010,25020,25040 --- page programming 25c080,25c160,25c320,25c640,25c128,25c256,25c512 at25hp256,at25hp512 at25hp1024 (24bit address) -- cat64lcxxx (16bit data in/out) use socket 93cxxx cat64lc010, cat64lc020, cat64lc040 at28c256, at28c010, at28c040 ds1220,ds1225y, ds1230y/ab, ds1245y/ab, ds1249y/ab 6116, 6264, 62256, 62512, 628128 w27e512, w27e010, w27c010, w27c020, w27c040 sst27sf256, sst27sf512, sst27sf010, sst27sf020 mx26c4000 vcc = 3.3-3.6v sst37vf512, sst37vf010, sst37vf020, sst37vf040 sst28sf040a ,le28f4001
  使用适配器支持的芯片: atmel auto setect at89c51,52,55, at89lv51,52,55 at89s8252 (8k+2k), at89s53, at89ls8252,at89ls53 at89c1051,at89c2051,at89c4051 (20pin) at89c51rc (32kb), at89c55wd (6.2v) sst89c54/58, si89c52 intel auto select i87c51, i87c51fa, i87c51fb i8xc51,i8xc52,i8xc54,i8xc58 (twp = 100us*25 pulse) at90s1200,at90s2313 90s2333, 90s4433, 90s4414, 90s8515, 90s4434, 90s8535 reference at90s2313 pin function lockbit read at90s2313 errata sheet.pdf rom (read/verify) p8048ah, p8049ah,p8050ah, p8042ah vea = 12v,p8041, p8042 otp (read/verify/progam) p8748,p8749h,p8742h vea = 18v eprom (read/verify/progam) d8748,d8749,d8742,d8741, d8742 vea = 18v am29f400,am29f800,29f160,29f320 (read,write byte mode) 4 注:以上列表因程序升级,将不断扩展。
hy29f200, hy29f400, hy29f800 , at49f2048a, at49f4096a, at49f8192a i28f200,i28f400,i28f800,i28f160 (tsop48) 28f001(dip32 or plcc32) (read,program byte mode by use resister pull up data bus (0xff), a0 select low or high byte) 29lv200, 29lv400,29lv800,29lv160,29lv320 (read,write byte mode) -- firmware hub 82802ab, 82802ac, at49lw040, at49lw080 sst49lf002a, sst49lf003a, sst49lf004a, sst49lf008a w49v002fa, w39v040fa -- lpc flash sst49lf020, sst49lf040 w49v002a,
w39v040a boot block flash memory - p28f002bc
支持pic芯片的型号
:16c84, 16f84, 16f84a ,16f627/16f628 12c508/a, 12c509/a, 12ce518, 12ce519, 16c505 16c620 16c621, 16c622, 16ce623, 16ce624, 16ce625, 16c710/711 ---icsp connector---- 16f870, 16f871, 16f872, 16f873, 16f874, 16f876, 16f877 pic16f873a, pic16f874a, pic16f876a, pic16f877a at29c256, at29c512,at29c010a, at
离线BG1AIK
只看该作者 209楼 发表于: 2003-06-20
bg5baw:
您好!我也想买(成品+适配器+电源+邮费)一共是150元对吗?
地质按您帖子上的可以吗?我想用邮政汇款的方式,请您确认。
我主要想写gx-3000u里的芯片,这个机器没问题吧?谢谢!
离线bg5baw
只看该作者 210楼 发表于: 2003-06-20
最初由 bg1aik 发表
bg5baw:
bg!aik:您好!
        请问gx-3000u里的芯片是27系列吗?具体的型号你可以在前面的帖子上核对一下,此编程器我个人认为还是不错的,性价比很高,串口的编程器我也做过几种,但最终还是选择了这种电路.没有错,就是这个价.地址帖上的地址有效.用邮政也可以,我收到后会以最快的速度为你寄出的.谢谢您再见!
                    bg5baw
离线BG1AIK
只看该作者 211楼 发表于: 2003-06-20
非常感谢您,我尽快汇款。
因为我没有单片机的基础,所以不能享受diy的乐趣了,还是买整机+适配器+电源+邮费了,另外在咨询您以下:
150原是不是包括了所有的附件了,马上就可以用了,不用在自己做任何附件了?例如与电脑的联线等?
离线bg5baw
只看该作者 212楼 发表于: 2003-06-20
最初由 bg1aik 发表
非常感谢您,我尽快汇款。
bg1aik:
  您好!
150元包括编程器、51适配器、电源和光盘及电缆,收到后马上可以使用。你若方便的话,请到工行汇款,1小时后就能到账,比较方便快捷。这样你也可以早日收到编程器!具体情况还是你决定吧!谢谢再见!
bg5baw
离线BG1AIK
只看该作者 213楼 发表于: 2003-06-22
最初由 bg5baw 发表
bg1aik:
  您好!
bg5baw
感谢您的答复,这两天忙,23日下周一汇,汇出后,在此根贴,请您查收。
我的地址:北京宣武区太平街8号,北京邮政速递局物流中心。
我的姓名:赵然
我的邮编:100050
购买:包括编程器、51适配器、电源和光盘及电缆,共计:150元
离线BD7RC
只看该作者 214楼 发表于: 2003-06-22
今天才看到你的帖子,试了一下,接上电阻,还是不行,读出来的东西不对,也就没有试写的功能,怕芯片损坏。后面与你联系,再试还是不行,试着把7805上的电源跳线跳到下面调高一些,一切ok了,看来pic系列芯片可以如此解决了。我说嘛,这款编程器应该还不可以的。谢谢!
最初由 bg5baw 发表
bg7rc:李老师您好!
                              bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 215楼 发表于: 2003-06-22
你好
bd7rc:你好!
      感谢你的回帖,知道你已经能够正常的读写,我就安心了,谢谢你再见!
              bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 216楼 发表于: 2003-06-27
你好
河南的朋友你好!
          我现在还没有收到你的邮件,可能是网络服务器的关系。请发下面这个邮箱试试。
qwq@ham.cn
或者在这里发个信息都可以!非常感谢你,再见!
离线bg5baw
只看该作者 217楼 发表于: 2003-06-30
您好
ba7ao:您好!
        今天中午已把编程器为你寄出,单号为413,请您注意查收,谢谢再见!73!
    bg5baw
离线IDK
只看该作者 218楼 发表于: 2003-06-30
现在应该还有成品可以供应吧,我准备明天汇款给您,温州到上海应该很快的吧。
我是天天在家动手,实在不愿意再动手拉,呵呵。我不要电源,应该是130?还是140?
de bg4aqy
离线bg5baw
只看该作者 219楼 发表于: 2003-07-01
您好
现在还有!但不多了。温州到上海估计2-3天能到,其它比较远的地方要5-6天。
国内一般6天都可以到。
