  • 41238阅读
  • 259回复
TRPIO 电键预订及发货 [复制链接]
离线BG5RGX
只看该作者 200楼 发表于: 2012-08-14
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:45度的方向转套座上无法钻孔。要想解决这个问题,一是提高加工精度,对正孔位;二是取消定位孔。我还是想用提高精度的方法来解决。
锁紧螺钉直径加大后,螺纹孔的螺纹数量就可能减少,过 .. (2012-08-14 12:35)
锁定螺丝正好顶到圆柱销上,一点都动不了,
自动键状态下,塑料键柄只能是斜着,无法和水平垂直,
还是建议下一版一定要想办法解决这个问题,
这个问题若只提高加工精度,相信是解决不了的,除非你精度非常非常高
让螺丝顶入圆柱销的凹点后,正好能让键柄垂直,
否则只能看运气
BG5RGX
电话:1八八-592-1736八
离线BA1IO
只看该作者 201楼 发表于: 2012-08-14
回 BG5RGX 的帖子
BG5RGX:锁定螺丝正好顶到圆柱销上,一点都动不了,
....... (2012-08-14 14:52)
还需调整,拍个照片,大家支招!
de ba¹io 73's
离线BG1TRP
只看该作者 202楼 发表于: 2012-08-14
感谢楼上二位提出的问题。
BD1BSH的问题可能与弹簧软有关系,当触点间距比较小的时候,由于弹簧工作行程短,回弹力量小造成的。
BG5RGX的问题要彻底解决只能是更换一只轴,用5mmx30mm的圆柱销,两端不做凹孔,这样可以对偏斜进行补偿,用5mm的焊条代替也行。另外,可试试将键柄调正后再锁紧或者调换到另一头。
根据已经出现的问题,准备做如下修改:
1. 加大两个静触点的间距,同时增大动触点的直径。
2. 取消定位孔,允许在任意方位进行锁定,以避免出现加工误差时无法补偿。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BH4XFW
只看该作者 203楼 发表于: 2012-08-14
期待,,,
BH4XFW
江苏连云港市
..---  -----  ..---  -----,QQ335.....5059
离线haog131
只看该作者 204楼 发表于: 2012-08-20
论坛维护成功,发帖祝贺!
期待第二版赶紧上桌啊。
论坛速度果然快很多啊!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BH4XFW
只看该作者 205楼 发表于: 2012-08-20
     是快了。
BH4XFW
江苏连云港市
离线haog131
只看该作者 206楼 发表于: 2012-08-24
今天用5mm的亚克力板子雕刻制作了2副手柄,是骚骚的红色。上图:
我是按照TRP给我的手柄图纸尺寸,抽空雕刻好了手柄,但是还没来得及给四周抛光,没来得及打孔。
迫不及待了,呵呵!TRP你也得加油做第二批啊。
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG1TRP
只看该作者 207楼 发表于: 2012-08-24
回 haog131 的帖子
haog131:今天用5mm的亚克力板子雕刻制作了2副手柄,是骚骚的红色。上图:
....... (2012-08-24 12:47)
安装孔先不要着急打,第二批的孔位可能要有一点变化。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG5TNA
只看该作者 208楼 发表于: 2012-08-24
最好还是加个弹簧弹力可调的装置。
离线BG1TRP
只看该作者 209楼 发表于: 2012-08-24
回 BG5TNA 的帖子
BG5TNA:
最好还是加个弹簧弹力可调的装置。
目前的尺寸加上调整装置有些难度,因为可用空间不够,除非加大外形尺寸。
另外考虑到弹力调整不是经常性的,所以在看到空间不足时就放弃了调整装置。没有调整装置带来的不便是无法兼顾手键和自动键两种模式的弹力要求,也不方便适应个人的使用习惯。
考虑中
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG3RWZ
只看该作者 210楼 发表于: 2012-08-24
回 haog131 的帖子
请问您的亚克力板啥地方有卖?
bg3rwz
离线tianyutnt
只看该作者 211楼 发表于: 2012-08-24
我也想定一个,LZ能否可以做个淘宝呢,不知道怎么给你汇款和预订。
离线BG1TRP
只看该作者 212楼 发表于: 2012-08-24
回 tianyutnt 的帖子
tianyutnt:我也想定一个,LZ能否可以做个淘宝呢,不知道怎么给你汇款和预订。 (2012-08-24 21:37)
在此跟帖预订后排入顶楼的预订列表,待第二批的价格确定后再确认一次,如果价格超过心理价位则可以退订,等电键做出后开始付款。
当然,如果最终预订量低于厂家最小批量数,也可能就做不下去了。
在淘宝开铺子太麻烦,由于不是专门做产品销售,所以只是向支付宝付款,第一批就是这样操作的。
已经经您列入预订列表。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线还没呼号
只看该作者 213楼 发表于: 2012-08-24
预定  第二批
电建 黑色  连接线 磁环
[ 此帖被还没呼号在2012-08-24 22:36重新编辑 ]
呼号        BG2IVC
会员证号    111598
手机        15943650611
Email          hexihui001@163.com
QQ            1554152710
出售设备[/SIZE][/COLOR]
离线haog131
只看该作者 214楼 发表于: 2012-08-24
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:安装孔先不要着急打,第二批的孔位可能要有一点变化。
(2012-08-24 17:27)
多谢BG1TRP及时提醒!
感觉我的手柄做的比较粗糙,配不上您的电键呢。
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线haog131
只看该作者 215楼 发表于: 2012-08-24
回 BG3RWZ 的帖子
BG3RWZ:请问您的亚克力板啥地方有卖? (2012-08-24 20:19)
姐姐家开的广告店,我做的这个是她那的客户来料加工雕刻剩余的边角料。
单独购买要整张的,价格很贵,不划算的。
目前红色的,只有2mm和5mm这两种规格厚度的边角料。
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG1TRP
只看该作者 216楼 发表于: 2012-08-24
回 haog131 的帖子
haog131:多谢BG1TRP及时提醒!
 (2012-08-24 22:29)
您客气了,亚克力打磨一下很漂亮的,记得以前做像章的时候,拿牙膏沾着磨。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=299792&page=2
41楼改得漂亮。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg8neg
只看该作者 217楼 发表于: 2012-08-25
还不错
网络技术方便你我他本人面向全贵州省电话联网报警系统,视频监控系统安装,维修、监控。报警。无线视频监控,无线视频远距离传送,舞台,音响出租,节目主持,会场布置等等,对讲机出售,出租,临时组网通讯保畅,移动中继,批发各类筵席用酒,一级经销商的价格喝一样的酒,为什么不找我呢
离线BG3RWZ
只看该作者 218楼 发表于: 2012-08-25
回 haog131 的帖子
haog131:姐姐家开的广告店,我做的这个是她那的客户来料加工雕刻剩余的边角料。
单独购买要整张的,价格很贵,不划算的。
....... (2012-08-24 22:34)
5毫米的您能给寄点吗?
bg3rwz
离线BA8IK
只看该作者 219楼 发表于: 2012-08-26
电键+防滑垫 143.00元/只,连接线(1.5米长带磁环) 6.00元/条,退耦磁环(9x16x26) 1.5元/个
确认要一个,拿回来研究研究!
重庆火腿 BA8IK
许岩
