  • 99674阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 200楼 发表于: 2012-01-26
今天测试了10米版本,以下是各波作频率范围:
接收频率范围
标准bpf
band 1: 6.5 – 7.5mhz
band 2: 13.5 – 14.5 mhz
band 3: 19.5 – 21.5 mhz
band 4: 26 – 30mhz
注:套件配备标准bpf。
发射频率范围
标准bpf
band 1: 7 – 7.5mhz
band 2: 14 – 14.5 mhz
band 3: 21 – 21.5 mhz
band 4: 27 – 30 mhz
注:套件配备的是标准bpf。
10米覆盖很宽,28 - 29.7,功率没有明显变化,约20w。但是低于28mhz时,发射功率开始有点下降。
如果配备今年拟推出的宽带bpf,p2p的接收将不间断连续覆盖3.5 – 30mhz
band 1: 3.5 – 7.5 mhz
band 2: 7.5 – 14.5 mhz
band 3: 14.5 – 21.5 mhz
band 4: 21.5 – 30 mhz
离线BD6RA
只看该作者 201楼 发表于: 2012-01-26
图纸资料见第一帖说明书第三部分。
10米附件见第七贴。
这里重复贴一次。
附件: 附件1(10米版本).pdf (0 K) 下载次数:85
附件: P2P Schematic.pdf (0 K) 下载次数:83
离线BD6RA
只看该作者 202楼 发表于: 2012-01-27
10米调试注意事项
10米调整需要注意,因为这个波段噪音小,所以在接收模式下校准bpf需要仔细听。调整发射时,最好在28.8左右微调bpf使发射功率最大,这样才能保证整个10米段的输出功率保持一样。如果在28mhz校准,那么高段的功率就偏小了。此外,值得注意的是,磁螺钉往外拧,bpf还可能会有一个谐振点,这是37mhz。现象是,在ssb模式,按下ptt不说话,也有接近20w的功率。这就是bpf偏离了10米,磁螺钉调出太多,谐振到37mhz的本振信号了。此时应该把磁螺钉往里拧一点。校准bpf时,不要只看功率,最好有个频率计帮助你检测一下是在28.8mhz还是在37.8mhz。
离线BG6KYT
只看该作者 203楼 发表于: 2012-01-29
问问大家都用的什么电池组呢??是否可以上图看看。做个参考
在淘宝看了很多电池组,和单体10ah的铁理电芯。拿不定注意用哪种了。
离线BD6RA
只看该作者 204楼 发表于: 2012-01-30
如何让P2P适应较低的工作电压?
如何让p2p适应较低的工作电压?
有的朋友把p2p带出qso了,同时也带回来了意见反馈:低于11.6v就停止工作了。我的样机可工作到10.6v。电池电压在11.3v时仍能够发射(没有试验更低电压)。
经过比对,我发现,样机的dds板r15为330欧姆,而最初发出的套件提供的r15是470欧姆,大大限制了钟振的电压适应性。我测量了钟振的电流,约25ma。如果想在10v工作,不计稳压管的电流,270欧姆较合适。我试验了一下:采用300欧姆,10v仍工作;采用220欧姆,8.5v仍工作。采用220欧姆,电源使用13.8v时,电阻略有点温度。
除此之外,主板的u9也限制了低压工作,供电电压太低,u9的适应性也就变差了,从而关断波段电压。u9采用的是uln2004,适合pmos,需要大约6v的驱动。如果换用2003(ttl),就可降低驱动要求,适应更低的供电电压,p2p应该可以至少工作到10v。
在线BD8CS
只看该作者 205楼 发表于: 2012-01-30
好试验,东西到齐试试
离线cnnets
只看该作者 206楼 发表于: 2012-01-30
汗,p2p的面板开孔偏差太大了,谁的面板开孔也是偏差太大的,且方向与我的相反的?交换如何?
离线BD6RA
只看该作者 207楼 发表于: 2012-01-30
pcb、机壳都是工厂加工的,大家都是一样的,但不会这么大偏差,是安装问题。dds的pcb、键盘板的pcb孔已经留有很大的公差,螺钉为m3,实际开孔为3.5,便于调整,适合面板。如果你固定时坚持往右边靠自然就是这个结果。按钮板肯定没有安装好,因为按钮还没有加有机玻璃罩居然伸不出面板。如果安装正确,按钮套上有机玻璃罩还能伸出来,但是有点涩才对。此时,如果调节螺钉无效,可把dds的4个螺钉孔向左扩约0.2mm。这一点说明书也谈到了,博客里也讨论了。
细心安装应该达到下图效果。
离线cnnets
只看该作者 208楼 发表于: 2012-01-30
pcb、机壳都是工厂加工的,大家都是一样的,但不会这么大偏差,是安装问题。pcb的孔已经留有很大的公差,螺钉为m3,开孔为3.5,便于调整,适合面板。如果你坚持往一边靠自然就是这个结果。如果调节螺钉还是达不到配合,请略微修改dds的4个固定孔,大约需要先做修改0.2mm左右。
细心安装应该达到下图效果。
已试调过了,作用不大,排针的阻力不小,看来要修改dds板的固定孔了。
离线BD6RA
只看该作者 209楼 发表于: 2012-01-30
所以先不要焊排针,先试装,孔对的基本满意再焊接。这一点说明书应该也讨论了,可能没有仔细阅读。
摘自说明书:
“插上排针。排针的座子安装在dds板上,先不要焊接。安装3个10mm铜柱,把按钮板固定在dds板上。
     安装4个10mm铜柱,把lcd固定在dds板上。排针同样先不要焊接。注意,lcd右侧的铜柱背面不要用螺钉固定,应该用2只带螺纹的5mm铜柱,这个铜柱用于固定电源板。
把4只16mm铜柱用内六角螺钉固定在面板的4个固定孔上板上,对准dds板固定孔,看看按钮是否能够轻松操作。如果感到很涩,那么仔细观察,是哪边过紧(试装经验看是左边有点紧),调整按钮板与dds板的配合,直至合适,此时,拆下dds板,把排针焊好。”
显然是左边有偏差的,应该在安装时尽量往右侧靠才行。如果坚持往左靠,只会加大偏差,因为dds和键盘螺钉孔的富裕量加起来有足有1mm,可以导致左偏1mm。从你提供的照片看,是靠左了。
还有一点补充:因为铜柱较高,如果底部不平也会造成偏差,致使dds单元安装不准。总之,安装时要细心观察。
离线BD7QI
只看该作者 210楼 发表于: 2012-01-31
如何让p2p适应较低的工作电压?
有的朋友把p2p带出qso……p2p应该可以至少工作到10v。
越来越“背负”了:)这样用三串锂电池就适应多了
回头想了一下,锂聚合物电池放电低于3.6伏是对电池寿命很不利的,也就是说电池放电最好不要低于10.8v,uln2004看来没必要换,r15 330欧姆正合适,10.6v屏幕锁定,强制保护
有外形尺寸合适的4串磷酸铁锂电池2.8~3.3v*4就最合适了
在线BD8CS
只看该作者 211楼 发表于: 2012-01-31
回头想了一下,锂聚合物电池放电低于3.6伏是对电池寿命很不利的,也就是说电池放电最好不要低于10.8v,uln2004看来没必要换r15 330欧姆正合适,10.6v屏幕锁定,强制保护
对,我最想实现的就是把在这个电压下,能正常输出功率就行了。
3.6v的时候,电池电量已经差不多只有15%了
离线BD6RA
只看该作者 212楼 发表于: 2012-01-31
心太狠 ,恨不得9v也能点亮
离线龙门电台
只看该作者 213楼 发表于: 2012-01-31
电源板cn1cn2cn3没搞明白。我想加个内置3串锂电池。外接直流电源时自动给电池充电,这样是电池接cn2上、cn3再接到面板4针插头上,还是直接把电池接到cn3上就行。
离线BD6RA
只看该作者 214楼 发表于: 2012-01-31
[quote=龙门电台]电源板cn1cn2cn3没搞明白。我想加个内置3串锂电池。外接直流电源时自动给电池充电,这样是电池接cn2上、cn3再接到面板4针插头上,还是直接把电池接到cn3上就行。[/quote]
电源板是这样的:
cn1(ext pwr)为外接电源入口,来自面板的4芯航空插座,cn1实际上与cn3是并联关系。
cn2(batt)为机内电池接口。当检测4芯插座有电压时,电池是断开的。拔掉航空座,也就是断开外部电源,电池自动接通。
注意!!!! cn3虽然是充电接口,但是,直接与外接电源接口连接,不具备限流系统,仅适合有充电管理端口的电池。
附件是1gxh画的电路图,供你参考。
在这里感谢1gxh。
附件: PWR Schematic.pdf (0 K) 下载次数:80
离线BG6IFW
只看该作者 215楼 发表于: 2012-01-31
安装说明上有,cn1外接电源输入,接面板插座,cn2电池接口,cn3充电接口,cn4输出到pa板
看电路cn1和cn3是直通的
离线bg4vob
只看该作者 216楼 发表于: 2012-01-31
今天把dds 板上r15改动了下,原来是 470欧的 现在改成了470欧和1k 并联,试验了下,可以在10.8伏电压下工作,功率稍小大概在12-15瓦间
离线BD7QI
只看该作者 217楼 发表于: 2012-02-01
心太狠 [表情] ,恨不得9v也能点亮
不是俺
离线龙门电台
只看该作者 218楼 发表于: 2012-02-01
这就是说内置电池如果带充电管理就直接接到cn3上,这样cn1通电,内置电池在cn3上就跟着通电充电,cn1断电,cn3的电池就能供电是吧。
离线龙门电台
只看该作者 219楼 发表于: 2012-02-01
电台背架到了。手咪接上了。根赵老师的一样一样的。133的手咪改的。就4根线。
有个问题。am模式背噪声音比其他模式小。是正常的还是天线没加的原因还是能调整啊。另外面板左下角天线接口没接应该问题不大。两外q9的天线座能接军用英制的q9插头吗。我插了插能插上可能大一点没影响吧。谢谢谢谢!
