  • 126935阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线BH4RCI
只看该作者 200楼 发表于: 2011-10-08
大伙速度都不错嘛
看看我的作品吧
离线weed
只看该作者 201楼 发表于: 2011-10-08
大伙速度都不错嘛
看看我的作品吧
需要你的程程和電路圖!
离线BH4RCI
只看该作者 202楼 发表于: 2011-10-08
需要你的程程和電路圖!
还是实验阶段程序才刚开始写
只看该作者 203楼 发表于: 2011-10-08
这个东西貌似体积很小哇,增益如何呢?
离线bd5ham
只看该作者 204楼 发表于: 2011-10-08
大環的尺寸是不是大一點比較好?40米用5米16mm直徑的銅管做大環是不是好點?
大环的周长越大天线的发射效率就越高,但不能超过波长的 1/4. 但是只有当环的周长小于波长的 1/8 的时侯磁环的表现才接近磁场天线的特性。四十米波段环的最大周长在十米以下应该都可以。
离线bd5ham
只看该作者 205楼 发表于: 2011-10-08
大伙速度都不错嘛
看看我的作品吧
还是你厉害,整箱的可变电容啊!要费不少功夫去拆电容动片和静片吧,拆了片距是大了,但不知道容量是否够用了。
离线bg3qai
只看该作者 206楼 发表于: 2011-10-09
还没有发射过,还在调整小环。现在的驻波在1.6,只要小环改变一点点驻波的变化就比较大。接收效果非常牛,方向性强。24v 30r/min 的电机我用4.2v供电调谐,效果可以接,2v供电时可以精调。但一定要加刹车才行,否则由于惯性的原由很难调准。我把电机短路当刹车。
可调电容我还要加防水盒,打算室外使用的。
看看周围环境,不应该驻波那么大,我用的也是20的铜管5米弯成圆形,驻波能到1.0
离线bg3qai
只看该作者 207楼 发表于: 2011-10-09
那位高手能公开个步进电机的程序。
离线BG6JJI
只看该作者 208楼 发表于: 2011-10-09
用arduino写吧,有很多参考的电机程序和模块
离线bg3qai
只看该作者 209楼 发表于: 2011-10-09
手里只有59c51的单片机
离线weed
只看该作者 210楼 发表于: 2011-10-09
成功地把駐波調到1.0了。小環不一定要貼近大環的,但形狀很重要!只試了7050 20w
离线weed
只看该作者 211楼 发表于: 2011-10-09
接收的感覺是,s點低了但可懂度高了。用倒v給49+15db的信號改用磁環後給59
离线BH4RCI
只看该作者 212楼 发表于: 2011-10-09
可懂度高了优势很明显啊
离线weed
只看该作者 213楼 发表于: 2011-10-10
还是实验阶段程序才刚开始写
要做成這樣的!
http://v.youku.com/v_playlist/f11697542o1p4.html
离线BH4RCI
只看该作者 214楼 发表于: 2011-10-10
要做成這樣的!
呵呵 这个很容易实现啊
我要做全自动的 就2根线 电源+馈线
高swr无法调谐时报警
离线bg3qai
只看该作者 215楼 发表于: 2011-10-10
要做成這樣的!
是用c编程的吗
离线BX7AAJ
只看该作者 217楼 发表于: 2011-10-14
我找到了一篇文章, 巧妙的利用一小段電線解決了電容的問題.
雖然不好調整, 而且是單頻率, 但是對於只是想要試試磁天線是不是如傳說的如此美妙的友台而言. 倒是一個便宜又快速的入門..
http://www.antennex.com/hws/ws0902/hardline.html
离线vlover
只看该作者 218楼 发表于: 2011-10-15
这种天线运用60多年了;内外都是电流环,要很好的发射效率---所以:减小电阻,减小电阻,减小电阻。。。各种手段,材料的,工艺的,仔细看计算公式,。。。。收音机双联简单搭几根线是可以有很好收听效果的,但不能用于发射。这天线收发效率都很高的;否则是你的问题。
离线bg5har
只看该作者 219楼 发表于: 2011-10-15
今天一大早 ba5an打电话给我,特地送来一段馈管,这个太不好意思鸟,还特地送来.拿到馈管马上试验一下.
实验收获
1:要选择合适的电容,手头没有精确的电容表,所以现在匹配的电容只能在20米,15米工作
2.电容到馈管的接线尽量的短,开始我在14.185已经能调整到swr1.7了,算是最小的地方, 经过更换在馈管和电容之间连接导线位置,最后调整到1.4.相信如果选择合适的安装位置,这个数值可能还要小.
3.如果怎么调整swr都无法变小,这个时候可以调整小环的位置和直径了.小环尽量靠近大环,直径可以通过多次实验获得合理的数值.
4.小环尽量与大环在通一个平面内,这个很重要,有的时候稍稍偏一点,swr值就不讨人喜欢.有趣的是我只能把小环放成图里的样子,馈点放到侧面这样swr最小,如果按前面贴图的垂直放,swr不理想,调整不下来,也许和大环不在同一个平面有关系,这个需要进一步实验.
感谢5ham的帖子,感谢5an提供实验材料,感谢5dx主席提供有关数据,感谢5au,5aw旁边加油鼓励.
